Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Cott_M »
[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4079930#p4079930"]потому щас все по оптике в дома проводят[/uquote]У оптики есть коробки, в которых стоят те же ИИП. У меня в доме оптика. В подъезде коробка. Гадит тока в путь!
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]У радиоприемника АМ диапазонами являются ДВ, СВ и КВ.
Хотя по общепринятой терминологии АМ диапазон - это СВ.[/uquote]
По общепринятой терминологии (которую вы не знаете) Диапазон - это диапазон т.е. длина волны в метрах (или частота в Гц, которая так же указывает на диапазон). А вид модуляции - это вид модуляции, которая не метры, не герцы. Неужели не понятно?
У соседа есть машина БМВ328 черного цвета. БМВ328 может быть хоть черная, хоть белая. В то же время черная машина может быть хоть жугули, хоть ауди.
Это как горячее и зеленое - из разных областей 8-)
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]ЧМ диапазон - УКВ1,
ФМ диапазон - УКВ2.[/uquote]Такой тупости я еще не встречал!!! :music:
ЧМ - это Частотная Модуляция.
ФМ - Фазовая Модуляция.
На иностранных приемниках писали FM, что никоим боком не является ФМ. FM это Frequency Mode, что в переводе означает Частотная Модуляция или все тот же ЧМ !!! :kill:
Почитай хоть википедию, не позорься! :write:
[uquote="SamVal",url="/forum/viewtopic.php?p=4079954#p4079954"]Однако техническая реализация того или иного вида очень даже зависит от частоты. Например, как вы себе представляете Частотную модуляцию в ДВ ии СВ диапазонах?[/uquote]Техническая реализация - дело десятое. На диапазонах 1,5 - 10 мГц есть работающие станции с ЧМ модуляцией. Работают и в ус не дуют. Видимо у вас не спросили :music:
А что так уперлись в 2 вида модуляции? Остальные не знаете или дядюшка Сэм на иностранном приемнике не накарябал? :)))
Сообщение moroz44 »
[uquote="Cott_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4080234#p4080234"][uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4079930#p4079930"]потому щас все по оптике в дома проводят[/uquote]У оптики есть коробки, в которых стоят те же ИИП. У меня в доме оптика. В подъезде коробка. Гадит тока в путь)[/uquote]
Кому, оптике? Как? :shock:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Timoxasss »
Простите за тупой вопрос! Как мотать ДГС для двухполярного напряжения? Читал что в одну сторону, а концы инвертировать?
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Сильно большой перекос при подключеном унч(+32 -25в), и продолжает рости при увеличении громкости (+32, -21в) стабилизация работает с плюсовым плечом. Может ДГС не правильно намотал?
Сообщение Телекот »
Timoxasss писал(а):Читал что в одну сторону, а концы инвертировать?
Да. Концы одной из обмоток.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4083904#p4083904"]
Да. Концы одной из обмоток.[/uquote]
Перекос может быть от неправильного ДГС?
Сообщение Телекот »
Может от не правильного ДГС, может от не правильного трансформатора.
Может ДГС рассчитан не верно, и появляется разрывной ток.
На каком сердечнике намотан ДГС?
Сообщение charchyard »
у оптики пассивная коробка. там акромя оптических разёмов или мест сварки с гильзами там нет ни куя. какие иип? хто гадит в эфир? :o :shock:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4083909#p4083909"]Может от не правильного ДГС, может от не правильного трансформатора.
На каком сердечнике намотан ДГС?[/uquote]
На компютерном #26. Ща попробую на #52 намотать так как нужно. Отпишусь
Сообщение Телекот »
Рассчитан правильно?
Мотать нужно сразу в 2 провода.
Сообщение kentgaryk »
Сначала надо проверить источник нагрузив номинальным, одинаковым током оба плеча (резисторы, реостаты). Если напряжения будут одинаковые то искать проблему в УНЧ, а вот если разные то разбираться с трансформатором, ДГС и т.д.
Сообщение Телекот »
Подозреваю что ДГС просто не верно рассчитан, и присутствует разрывной ток.
А может УНЧ кривой или подшмаленый одним плечом работает. :))
Телекот, спасибо за наводку в нужное русло. Результат достигнут, стоит минусовое как вкопаное. Если уже начинаешь снимать немного мощности то немного проседает относительно положительного, но не 5-10в. Около вольта перекос при сьеме...
Сообщение Телекот »
Рад что удалось помочь, что именно помогло решить проблему?
:beer:
Проблема была в неправильно намотаном дгс обмотки в противоположные стороны, аля синфазник....
Ребят, не получается побороть этот БП, начал грузить его на 100вт сопротивлением без стабилизации. На выходе образуется помеха ввиде пачек импульсов. Импульсы следуют с чатотой тактирования, точнее не импульсы, а иголки. И амплитуда этих иголок 20-50 вольт. Выходное напряжение при подкл. нагрузке 70В.
Вопрос: что является причиной возникшей проблемы?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Тяжелые irfp460? Большой deadtime ir2113? Плохие снаберные цепочки?
Сообщение Телекот »
Timoxasss писал(а):Вопрос: что является причиной возникшей проблемы?
В методе измерения.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А зачем нужны D2 и D3, шунтирующие обратные диоды MOSFET ?
Я изначально думал, что они снижают потери от обратного восстановления диода, но меня уверяет один специалист, что проку от такого шунтирования нет.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Телекот »
Здесь уже обсуждались эти диоды, читай тему.
В общем господа, для питания унч по топологии ucd импульсные источники не годятся. Малейшие пульсации на выходе источника пагубно влияют на выходной каскад даного унч, транзисторы раскаляются(радиатор не помогает) и в какой-то момент происходит сквозняк > тепловой пробой.
При использовании LLC БП УНЧ благополучно выгорает как и с "шимаком". При использовании классического трансформатора УНЧ работает как часики на приличной мощности без искажений, биений, шумов и т.д.
Уверен что обычный УНЧ класса А/Б... будет нормально работать при использовании ИИП.
