Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
А если в противофазе, то она и есть отрицательная.
Сообщение Boltaro »
Маленькое уточнение. а если на выходе мультивибратора поставить УМ с большим динамическим диапазоном и с резонансным контуром в нагрузке то на выходе будет синусоида частота которой зависит от частоты импульсов мультивибратора и их амплитуды?
Сообщение КРАМ »
Частота будет равна той гармонике импульсной последовательности, на которую настроен выходной контур УМ, а амплитуда выходного сигнала будет равна амплитуде этой гармоники умноженной на коэффициент усиления по напряжению этого УМ.
Сообщение Boltaro »
А если в нагрузка УМ будет широкополосная?
Сообщение svic »
Тогда на выходе получишь усиленные импульсы мультивибратора.
Сообщение Boltaro »
Если на выход мультивибратора поставить резонансный контур, на выходе будет синусоида с частотой контура. А как тогда будет влиять частота следования импульсов от мультивибратора? Чем ближе эта частота к частоте контура тем мощнее сиггнал на выходе контура?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Однозначно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
Ударное возбуждение называется.
Сообщение Челюскин »
Помогите пожалуйста советом по тюнеру Андрея Дойникова с нашего сайта. когда включаю работает нормально, минут через 30-40 перестает удерживать частоту, слышен шум, иногда пробивается нужная станция, потом опять срывается и опять помехи. Тюнер фирмы ТВНК (клон Митсуми) на плате TSA6060T и звуковой проц. TEA6330T. В какую сторону рыть?
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение Boltaro »
Boltaro писал(а):А если в нагрузка УМ будет широкополосная?
svic писал(а):Тогда на выходе получишь усиленные импульсы мультивибратора.
Почему эта нагрузка не сглаживает импульсы мультивибратора? Широкополосная нагрузка контур только способный настраиваться не на определенную частоту а на полосу частот?
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. У меня немного юзерский вопрос. Пусть есть корреляционный приёмник или ТВ приёмник или в конце концов радиоприёмник. Остановимся на корреляционном приёмнике, Максвел в своих трудах показал, что магнитные волны распространяются приблизительно со скоростью света , а корреляционный приёмник насколько мне известно работает по следующему принципу : Берётся маска (сигнал вырабатываемый приёмником) и начинает сканировать по всей длительности принимаемого сигнала(тот же самый сигнал но с шумами ). Вот тут я впал в ступор, как может приёмник успеть просчитать по всей длительности т.к. эта скорость(скорость вычисления корреляции ) намного меньше скорости света, так же и обстоят дела с другими приёмниками. Как так??????? :shock:
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
(Возможно я ламер) насколько я помню там доплеровский эффект при взаимном перемещении приёмопередатчиков, из за доплеровского эффекта есть слабое отклонение частоты по которому идёт вычесление,( или я чёто путаю :dont_know:)
Имеется введу то, что когда начинаем считать корреляцию, сигнал уже убежит, т.к. скорость его намного выше( скорость света
Сообщение КРАМ »
В аналоговых реализациях применяют линии задержки с отводами. Скорость света тут не причем. Тут причем скорость ИЗМЕНЕНИЯ сигнала. Т.е. ПОЛОСА ЧАСТОТ.
Что то я запутался совсем, ну почему же не причём, а радиоволны тоже не причём???? объясните по человечески пожалуйста, или книгу может какую посоветуете? Ну вот из физики помню формулы <длина волны> = <скорость света> /<частоту изменения сигнал> => <частота изменения сигнал> = <скорость света> / <длина волны>
Сообщение КРАМ »
Скорость света - это скорость РАСПРОСТРАНЕНИЯ волнового фронта, а не скорость изменения значения в одной точке пространства. При корреляционной обработке в схемах имеют дело с временной, а не пространственной формой сигнала. Для цифрового анализа сигнала с полосой до 1МГц достаточно его цифровых отсчетов следующих с частотой 2 МГц. Тогда корреляционный анализ этого потока требует не более 0,5 мкс на каждый отсчет.
Мне ещё далеко до этого.
спасибо , вы меня направили, нашёл книгу -"Коростелев А. А. Пространственно-временная теория радиосистем. "
Сообщение КРАМ »
Ну тут все не так сложно. Вы пытаетесь рассуждать об электромагнитной волне, однако сам по себе корреляционный анализ к ней никакого отношения не имеет - это чисто математическая абстракция, способ посчитать связь между двумя функциями.
Если в качестве функций использованы временные значения некоего сигнала в электрической цепи, то вся проблема только в том, как запомнить значения этого сигнала на интервале корреляции. Для этого применяют разные элементы памяти. Аналоговым элементом памяти является линия задержки. Только она использует скорость распространения сигнала внутри себя. Но применение диэлектриков в среде распространения уменьшает длину волны и габариты (длину) линии в корень из эпсилон (диэлектрич. проницаемость диэлектрика) раз, что делает возможным использование довольно компактных линий задержки. Другой вариант реализации волновых линий задержки - преобразование сигнала в ЗВУКОВУЮ волну. Тогда используют твердую среду распространения со скоростями звука порядка 1000...1500 м/с, что позволяет строить интегральные аналоговые корреляторы в размерах традиционных микросхем.
Для ДИСКРЕТНОГО анализа элементом памяти являются цепочки конденсаторов с аналоговыми ключами.
Для цифрового анализа - регистры.
