Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Кто будет сам разводить плату с usb хабом на борту, обратите внимание на микросхему GL850G. Раскурочил 3 хаба (терпение не резиновое ждать FE1.1S из китая) и во всех 3-х была эта микруха. Обвязки не больше чем на FE.
UPD http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=263813
UPD Сегодня еще нашел 2 хаба, в них так же стоит GL850G. Видимо эта микросхема пришла на смену FE1.1 и стала китайским стандартом...
Последний раз редактировалось urez83 Пн сен 05, 2016 10:16:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex62 »
smacorp писал(а): Скорость холостого хода ШД (Yсвоб) у меня 3000 - куда уж меньше?
Я себе 800 поставил. А уже после 1500 мой шаговик (у меня маломощный) начинает странно звучать и выдуриваться. Может и не стронуться. Плавного набора скорости прошивка не предусматривает, а резко набрать обороты увы, не получается. У тебя же "железяка" ни разу не лёгонькая....
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение SDimok »
Сегодня не мой день :(
- 1 лазерный диод
одно радует на термобумаге порисовать успел
Сообщение Ruzik »
Почитал тут, вопрос такой. Минимальное расстояние от лазера до пп выбираем примерно 50 мм. Это делается для того, чтобы разная толщина пп сильно не влияла на фокусировку. Правильно понимаю?
А если расстояния от пп до лазера будет 200 мм? Интересует глубина фокуса при этом расстоянии. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 05, 2016 17:44:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Глубина фокуса будет больше в 4 раза. :) Но больше будут сказываться всякие люфты каретки, тоже в 4 раза.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Понял, значит увлекаться не стоит.
AlphaCrow
По поводу юстировки лазеров, если применить 4 штуки, как это было изначально задумано.
Конечно это не точно, но как вариант.
Вариант 1.
Крепим 4 лазера, 2 с одной стороны камеры, 2 с другой. Не важно, в ряд их ставим (по х) или на одном уровне (по у).
Добиваемся их примерное свечение в точки по такому принципу...
Сохраняем изначальное положение каретки (координаты). Далее, рисуем лазером №1 на факс бумаге репер диаметром с малый круг прицела (диаметр репера зависит от фокуса камеры, у mial по моему 0,7 мм.). Едем камерой к реперу, записываем смещение. Это будет координата лазера №1.
Затем рисуем лазером №2 второй репер с координатой х,у лазера №1. Едем камерой к нему, записываем смещение, это будет координата х,у лазера №2. Далее рисуем лазером №3 третий репер с координатой х,у лазера №1. И также с 4 четвертым лазером. Все смещения нужно записывать относительно первого лазера (репера), чтобы погрешность не наросла.
После каждой записи смещения, возвращаться домой, то есть на репер №1 (программно).
Затем, после записей всех смещений, программа должна проехать по реперам и если будет необходимо, то повторить или подкорректировать смещение (в выпадающем окне или стрелками, корректировка координат по х и у с визуализацией происходящего ).
Дальше сохраняем это в файл и кормим программе, которая определит сколько строк каждому лазеру светить (плюс немного наложить строк на каждый последующий слой, чтобы не было переходов (пропусков) между зонами лазеров).
В ini (или в меню программы) прописываем сколько лазеров будет использоваться. По дефолту прописывается (установлен) один. Также доп. файл с координатами файлов, который создаем таким образом. Или подгружаем его с помощью программы или прописываем там же (в ini).
Если указан 1 лазер, то доп. файл с координатами игнорируется и установка используется в таком виде, как сейчас. :)
Вариант 2.
Можно юстировать через тестовый шаблон.
По картинке:
1. Коррекция по X. Просим программу напечатать вертикальные линии (по Y) длиной например 1 см. всеми лазерами.
Получим картинку под номером 1 (к примеру). Вносим корректировку X1, X2 и X3. Печатаем повторно, получаем картинку 2.
2. Коррекция по Y. По картинке 2 вносим корректировку Y1, Y2 и Y3, печатаем еще раз. Получаем картинку 3.
Думаю если такие варианты возможны, то маску можно светить без полосатости и без дополнительной расфокусировки лазера. Режим для маски выбрать 2 на 2 лазера, то есть печатаем за два прохода, сначала двумя и за ними тоже самое оставшимися двумя лазерами. Из за очевидной неточности юстировки, полосы на маске будут перекрывать друг друга. :)
Сообщение smacorp »
Действительно, маску и шёлк на установке делать - одно удовольствие:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение SP_Gen »
Эт точно! А когда ещё и отверстия по центрам правильно сверлятся- полный кайф! Но мои драйвера на ЧПУ сверлилку ещё не скоро из поднебесной доползут. Смотрю на фотки Серого и mial и завидую белой завистью. Когда получается красивая плата, облом её сверлить на ручнике, жалко испортить. Буду ждать.
А у меня нету ЧПУ. Я ручками пока всё сверлю. :dont_know:
Сообщение SP_Gen »
Ну у mial точно есть, у smacorp не знаю.
Свёрла с толстым хвостовиком?
Сообщение smacorp »
SP_Gen писал(а):у smacorp не знаю.
У него тоже есть. :roll:
SP_Gen писал(а):Свёрла с толстым хвостовиком?
Смотря какую цангу применить. На мой фрезер они есть от 1 до 8 мм.
Сообщение SP_Gen »
У Вас цанги ER11?
Сообщение smacorp »
SP_Gen писал(а):У Вас цанги ER11?
У меня фрезер Kress FME 1050, соответственно и цанги Kress.
Сообщение banzayy »
не слишком много для плат???
Сообщение SP_Gen »
У него ЧПУ фрезерный станок, судя по деталям станка выложенным ранее, фрезеровал алюминий именно на нём.
Сообщение Serj_K »
Итак, добавил в прошивку кнопку и оптопару. В архиве файлы для замены в исходниках и готовая прошивка.
И всё таки по пидам. Как правильно настраивать по графикам? Свои примеры выкладывал на позапрошлой странице.
hldi_036_button_opto.rar
(12.39 КБ) 475 скачиваний
Сообщение smacorp »
banzayy писал(а):не слишком много для плат???
У меня ещё и рабочее поле станка 315 х 750 мм. :)
А так SP_Gen правильно написал - почему только для плат? И ПВХ режу, и другой пластик. Вот и алюминий пришлось попилить. В общем, много - не мало.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Переделал плату под хаб GL850G а то с долгожданными FE1.1S какие то траблы с доставкой. Фоторезист светил на 1440dpi, 1000мм/с.,К=0,25, маску светил на 1440dpi, 600мм/с.,К=1. При засветке маски подложил под плату 1,5мм стеклотекстолит. Когда светил шелк ничего не подкладывал.
PS smacorp спасибо за маску... Черная маска очень приятная по матовости.
Сообщение SDimok »
urez83 писал(а):Переделал плату под хаб GL850G
Симпатишно.
Поделитесь проектом своего контроллера ?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Да без проблем, только я ее проверять буду сегодня или завтра. Проект в Альтиуме.
http://www.fayloobmennik.net/6551010
