Позитивные новости
MIF
Сообщение MIF »
alexj28 писал(а):красивые вотки котов
http://lifeglobe.net/entry/1046
Первый зеленоглазый и тот, что перед "сонные глаза" - впечатлили! :)
MIF
Сообщение MIF »
ПАУЛЬ писал(а):Наконец-то добил первую плату усилка на 7294 по схеме ИТУН,и провел испытания на приборах.
Обнаружил любопытное исполнение стерео усилителя на TDA7294. ПП к нему у нас продаются по 7 USD
А вот и ПП
Как оказалось, поляки этим форцуют - Польский ПДФ
Сообщение ПАУЛЬ »
Седня проводил испытания ИТУН на акустике уже.
Разницы не услышал пока между ИТУН и классикой. Но это я не себе ,а другану клепаю усилог,он заказал собрать по схеме ИТУН.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение LUXOR »
Ура наконецто каникулы . По этому поводу начал паять усил :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Кошерно получается!!! :beer:
Сообщение Игорь2010 »
а у меня в политехе занятия отменили
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Сообщение Gudd-Head »
Игорь2010 писал(а):а у меня в политехе занятия отменили
Родимый Политех...
А я у себя на компе обнаружил СОМ-порт. Почему-то думал, что есть только LPT, а СОМ нету :) И вот, когда комп безболезненно (кстати, тоже позитив) перенёс переезд из одной комнаты в другую (по причине ремонта) с полным переподключением всей периферии, я его заметил. Просто раньше он стоял в компьютерном столе и из-за проводов было невозможно вытащить его дальше, чем на 10 см.
Сообщение RadioKot »
LUXOR красиво получилось, только лишних дырок что то многовато на плате, или не собрана до конца?
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение alexj28 »
иду на медосмотр в военкомате - щкола отменяется :))) :))) :)))
все йа побежал :))) :))) :))) :)))
Сообщение LUXOR »
RadioKot писал(а):LUXOR красиво получилось, только лишних дырок что то многовато на плате, или не собрана до конца?
Таки да , сйчас уже допаял и запустил 8)
Раньше писал для 8-ми битных AVRов на АСМе, мне хватало. Правда, порой приходилось выкручиваться (например, обработка результатов 10-ти битного АЦП: сложение/вычитание и перевод из хекса в десятичный формат). Но для СиЛабовских контроллеров (ядро 8051) пришлось начать изучать СИ, т.к. предстоит умножение/деление результатов 24-х битного (!) АЦП и я подумал что на АСМе такое не потяну (посмотрел сколько кода получается при умножении/делении 10-ти битных чисел: мама не горюй).
Так вот, позитив: не такой уж он (СИ) и сложный. Вспоминается что-то из школьного/универского курса (всплывает в памяти как г*но в проруби =).
Правда, компилятор (или кто там) немного чудной: сначала зачем-то очищает всю ОЗУшку, а потом присваивает указателю стэка то же самое значение, которое стоит по умолчанию. И ещё: если регистру спец. функций (РСФ) надо придать какое-то значение, то это делается напрямую командой MOV (куда) #значение; (занимает 3 байта, выполнятся 2 такта). Но! Если это #значение равно нулю, то он сначала очищает аккумулятор, а затем присваивает РСФ значение аккумулятора: CLR A; MOV (куда) А; причём эти две команды тоже занимают 3 байта и тоже выполняются за 2 такта =) Хотя если подумать, то использование двух команд предпочтительней, т.к. в этом случае может быть быстрее (на 1 такт) реакция на прерывание.
MIF
Сообщение MIF »
Хех, прислали мне ссылку на позитивный ролик. :)) Проснитесь Гражданин !
Сообщение Ryukenden »
Купил новый джой.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Shoost »
Пришла посылка из екита. Радостно полез в ящик за отложенными деньгами, а там тыщи не хватает. Короче я слошком много потратил в ее ожидании. Придется попозже выкупить.
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Сообщение alexj28 »
переделал свой УеНЧик
Сообщение ПАУЛЬ »
Обана!!! гламурный!!! :)
Оказалось, что у нас свет в подъезде включается/выключается одним автоматом, который стоит (лежит =) в шкафу над входной дверью около лифта. Так что теперь когда есть электричество, свет в подъезде у нас тоже будет :idea: :)))
Сообщение Соник »
alexj28 писал(а):переделал свой УеНЧик
Красота! Каким напряжением индикатор питаешь? Пару слов про БП скажи?
Gudd-Head писал(а):Так что теперь когда есть электричество, свет в подъезде у нас тоже будет :idea: :)))
Пральна! Сам свет не включишь - никто не включит! :))
Сообщение alexj28 »
да там ничего особенного
транс самопальный где то на 100Вт
первичка где то на 980 витков
и 3 вторички : 14В; 21В; 3.5В (последние две - на индикатор)
после выпрямителя получаю: 16-17В 30В 4В (на холостом ходу)
Сообщение Соник »
А 4 Вольта не многовато ли для накала?
И почему обмотка напряжения 30В. без средней точки?
ПС: ты что, накал питаешь постоянным током?! :o
