Поиск аналогов
Сообщение Alter Ego »
Диодом, включенным в прямом направлении.
Сообщение inspirra »
Сразу прошу простить за неточную терминологию и прочее - я почти в этом не разбираюсь, но волею судеб приходится вникать в высокие материи электроники.
Помогите советом!
Есть некое устройство на PIC контролере (микропроцессорное зажигание - схема в pdf прилагается). На схеме, в верхнем-правом углу отображены два транзистора-ключа (транзисторы IRFL014N). Они вышли из строя и очень хочется разобраться - какими я могу их заменить без последствий для остальной схемы и главное что бы не угробить PIC.
OUTDH - идет на устрйоство-коммутатор, а с самого коммутатора подается пять вольт. С PIC на затвор транзистора выдается простой импульс, максимум 6000 раз в минуту, или около того (для коммутации искры зажигания).
RSTART-CE - это просто лампочка-сигнализатор состояния.
Оба транзистора вышли из строя без каких либо усугубляющих факторов - просто взяли и сгорели... Сначала на лампочку, а потом, через два месяца, и на коммутатор.
Я подобрал, из тех что были в магазине, ближайший по номинальному вольтажу сток-исток и затвора и пренебрег сопротивлением и остальными параметрами и впаял туда IRFP064N вместо IRFL014N - устройство заработало. Но так как я не уверен что остальные несоответствующие параметры не угробят контролер - то очень прошу совета умных людей.
Вот ссылки на транзистор который был:
http://www.elekont.ru/catalog/tranzisto ... l014n.html
и который я впаял:
http://www.elekont.ru/catalog//irfp064n.html
Меня смущает:
Rds On (Max) @ Id, Vgs 160 mOhm @ 1.9A, 10V
Rds On (Max) @ Id, Vgs 8 mOhm @ 59A, 10V
Сюда перенес.
aen
cxema_new.pdf
(39.33 КБ) 307 скачиваний
Сообщение lftn »
Attenyuator писал(а):Подскажите пожалуйста аналог микросхемы LM301A
LM201AN
Сообщение Алехсей »
inspirra, во-первых,
это немного из ряда фантастики. Хотя характеристики полупроводников и меняются лет за 5, но мне кажется что что-то нехорошее произошло с цепью, которую коммутировали транзисторы.
Как слоновый транзистор уместился на посадочном месте SMD элемента? :shock: :facepalm:
Логично, но не забывай про ток. И даже не ближайший а с большим либо равным.
Меня смущает:
Забей, сопротивление в открытом состоянии определяет потери на транзисторе и соответственно его нагрев. Из-за этого скорее всего старые транзисторы и сыграли в ящик. Новый транзистор слоновых масштабов, к тому же сопротивление открытого состояния у него в 20 раз меньше.
:beer:
Самое страшное что у нового транзистора ёмкость (Input Capacitance) и заряд (Gate Charge) затвора больше в 17 раз, чем у старого.
Короче... вся беда в том что длительность импульса тока управления возрастает. По моему это опасно для контроллера, т.к. возрастает токовая нагрузка на ногу (не любит он большие токи).
Как вариант найди транзистор подходящий по напряжению и току с меньшей ёмкостью затвора (для упрощения задачи ориентируйся по току). Либо лепи самопальный драйвер для полевого транзистора. В интернете схем полно.
Ещё можно немного увеличить сопротивление на входе транзистора. Это затормозит открытие и закрытие транзистора, но ты выиграешь немного мА для МК.
Сообщение Forsa82 »
8) Всем привет.Имеются активные с 70.Мне нужно заменить кт 805 ам.подскажите пожалуста аналог(российский).нашел кт 805им...вот думаю о замене.Хотя хотелось кт 818 и 819 поставить,но опять же подойдут ли.Други,поддержите.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Сергей Трамов »
Всем Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли Русский аналог транзистора А953 L234A . Ну очень нужно. Я весь интернет перелапатил ничего не нашел. Если это важно,то форма транзистора цилиндр ,обрезанный с одной стороны
При чем тут раздел где обсуждаются микроконтроллеры?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Forsa82 »
Вот еще проблема у меня.Разобрал пролоджи 2 дин.там транзистор припаян спинкой к плате,зовется 78d09al.Немогу найти в продаже.Да и где аналог найти немогу так как и в сети его ненашел.Кто встречал сие чудо?
Сообщение Martin76 »
Forsa82 писал(а):припаян спинкой к плате,зовется 78d09al
Может стабилизатор все же 78l09 в SOT89? Нужно обвязку этого" транзистора" смотреть.
Сообщение Forsa82 »
помоему он отвечает за подсветку панели.именно 78D09Al.сам в шоке.
Сообщение Forsa82 »
схожие транзюки стоят на обвязке питаня процессора PC.две ножки и подложка.а ножка по центру как бы обрублена.к своему стыду,незнаю как зовутся они.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
aen
Это стабилизатор производства UTC, судя по даташиту, 9В 1А, исходя из этого и подбирать. 78М09, 7809 в D-Pak.
Найдено с первой попытки в Гугле, так что не ленитесь искать :sleep:
Сообщение Forsa82 »
[quote="Martin76"]Это стабилизатор производства UTC, судя по даташиту, 9В 1А, исходя из этого и подбирать. 78М09, 7809 в D-Pak.Если бы умел подбирать,сюда бы и не пришел.Спс за наводку.
Сообщение greedy »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если диод 1N4003 заменить диодом FR104 есть вероятность, что не погорит? По параметрам подходит, за исключением того, что импульсный, а не выпрямительный))))) Стоит в блоке кондиционера авто.
Сообщение бабай »
Ставь.
greedy писал(а):диод 1N4003 заменить диодом FR104
По причине замены не погорит, а сгореть может только по той же причине, по которой 4003 дух испустил :tea:
Сообщение greedy »
Стоит диод перед 4 последовательно соединенными L9309. С него приходит на 9ую ногу L9309. Как проверить L9309 я не знаю(((
Прозванивал 9ую ногу диодной прозвонкой относительно земли - все в порядке.
Сюда перенес.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
L9307.PDF
(146.21 КБ) 267 скачиваний
Если 4003Й был сгоревшим, то придется придумывать , как проверить эти мс. Т к новый постигнет на 99% та же участь. Если диод оборвался, тогда просто брак.
Сообщение greedy »
Martin76 писал(а):Если 4003Й был сгоревшим, то придется придумывать , как проверить эти мс. Т к новый постигнет на 99% та же участь. Если диод оборвался, тогда просто брак.
Неправильно выразился. Видимых повреждений нет, тестером не прозванивается, т.е. в обрыве.
Ну значит с большой вероятностью брак.
Сообщение greedy »
Завтра узнаем)) Диод впаял, завтра блок установлю и проверю. Всем спасибо.
Вернуться в «Практика»
