КПІ РТФ!
Фотоархив ваших устройств!
aj28 Красиво
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
РЭС9 какую мощность смогут коммутировать?
http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htmdiman_d писал(а):РЭС9 какую мощность смогут коммутировать?
Я про контакты.
В ваттах, какой мощности усилитель потянет?
реле коммутируют ТОК. и его величина определяет тип реле. для РЭС9 максимально - 2А постоянного тока. или 0, 25 А переменного.
http://www.chipdip.ru/product/res9-rs4. ... 04.01.aspx
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ой я думал по той сцылке что я дал написано, а оказалось нет
просто увидел таблицу думал там есть
сори
сори
Это мой ночник, меняет цвеет всего цветов 7 штук меняется сам
- (26.28 КБ) 531 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- (26.28 КБ) 466 скачиваний
- (26.28 КБ) 348 скачиваний
Да поняли, поняли. Три раза можно и не говорить. . .
Вот схемку -- это надо бы.
Выбрось те кондеры и поставь нормальные реле
Отличные реле ИМХО!
ой..3 раза эт оно само извинитепросто КОТ писал(а):Да поняли, поняли. Три раза можно и не говорить. . .![]()
Бытует ошибочное мнение, что наши детали УГ, а импорт рулит.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А чем плохи советские реле?
Просто так ничего не бытует.diman_d писал(а):Бытует ошибочное мнение, что наши детали УГ, а импорт рулит.
Многие наши детали УГ по сравнению с другими, но есть и совсем противоположная ситуация, смотря что рассматривать.
Конкретно по реле типа РЭС обыкновенные маломощные - не нравятся, ненадежные. Импорт будут лучше. Зато есть наши и такие замечательные реле, что из импорта на замену трудно подобрать (у меня одно есть газонаполненное - шикарная вещь). Не все однозначно, товарищи.
Наши резисторы и стабилитроны лучшие в мире по надежности. Но транзисторы в большинстве случаев УГ полное.
Я использую советскую элементную базу и ничего,для моих нужд хватает вполне и как бы не жалуюсь.
А вот импортные диодные мосты 5а мпер в пластике это ужас.1-2 ампера и они кипят.
Так физика одна для всех одинакова - компактные малорассеивающие корпуса надо охлаждать (если это невозможно - значит на длительное прохождение тока не рассчитаны). Или брать другие диоды в других корпусах, в многообразии импорта есть выбор.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А вот импортные диодные мосты 5а мпер в пластике это ужас.1-2 ампера и они кипят.
Вообще дело не в том что реле плохое или хорошее , а в том что оно с малым запасом . Для небольших комп. колонок пойдет , но опять таки на сколько это целесообразно для комп. колонок
А для чего нибудь более мощного уже опасно такие реле ставить - пригорит ещё
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Присоединяюсь по обоим пунктам!просто КОТ писал(а):Да поняли, поняли. Три раза можно и не говорить. . .![]()
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
