Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
Я только не пойму почему у вас для открытия транзистора надо 0,5в? Обычно где то в районе 0,65-0,7в.
Сообщение _RUS73_ »
~0.5-0.55v от температуры зависит. Конечно если нагреть до сотни и 0,6-0,7 будет
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Телекот »
Для этого транзистор надо нагреть до 70-80°.
Сообщение _RUS73_ »
Только что померил у себя на устройстве 0,58в. Немного получается приврал :)) Давно собирал. Даже с учетом нагрева и повышения падения на переходе это в любом случае не так уж и много.
Сообщение Телекот »
Странно, я тоже только что померил падение напряжения на эмиттерном переходе у транзистора кт 315 получилось 0,67в.
я думал про такое -оно толка хорощо при переделке буковых БП с выкидом 103 и установкой 431... но не степдаунов
но если ставить в цепь 2576(2596) оптрон явно ЛИШНИЙ штатным лделителем 25х6 выставляем напряг чуть выще чем на всех диодах на 20%((защита от разноса) колектор вашего транзюка подключаем через 100ом к входу ADJ 25x6 при этом именем режим генератора тока толко для устойчивости ставим цепь 0,1...1мк 1к между к и э вашего PNP
Сообщение Shpionus »
Тут зависит от того при каком токе вы меряете, если коллекторный ток ограничен малым значением, то и базовый будет малым, при этом и напряжение может оказаться неожидано малым. Не буду называть цифр, так как ситуация специфическая, но скажем если коллекторный ток 50 µА, то базовый будет около 500 nA, и какое будет при этом базовое напряжение? Может и 0,55 Вольт :) Лень сейчас пробовать :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение _RUS73_ »
Оно может быть от 0.45v(б-э)
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Это уже микротоки, зачем они. Любое загрязнение платы будет влиять на ток.
Сообщение _RUS73_ »
На практике у меня таких драйверов с импульсников несколько штук пару лет работают стабильно.
0.45в не будет даже при 100С... а вот 0,55в при малом токе колектоора и высокой Тс модет обычно же ключи имеют режим наса при0,65-0,75в...поэтому в расчет принято вставлять 0.7
Сообщение _RUS73_ »
как умело Мусор прилепил б-э 0,45в к 100 градусам цельсия :)) :))
Надо хоть немного читать, что пишут в постах выше.
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а): то базовый будет около 500 nA,
Только вот сейчас посмотрел в справочнике если использовать транзистор в таком режиме он не сможет нормально работать. К примеру у транзистора КТ315 обратный ток коллекторного перехода 1мкА что в 2 раза будет больше полезного тока. А для стабильной работы транзистора полезный ток должен хотя бы в 50-100 раз превышать паразитные токи.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 13, 2017 16:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Телекот что вы вцепились в древний кт315? У меня в схеме современный биполярный транзистор, может стоит обмерить его и смотреть его параметры? Схема настолько проста, что вам стоит взять практически любой маломощный импульсный бп и проверить(с указанным мной или аналогичным по параметрам транзистором)?
Сообщение Телекот »
_RUS73_ писал(а):У меня в схеме современный биполярный транзистор
какой?
Сообщение _RUS73_ »
s8550
Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
так посмотри доташит на него.
а чего проверятьто вот лежит готовая с такой схемой гнус бреднявый на оптроне и в горячей части ШИМ 7лапой(tny2xxx)...+оптрон+в холодной общий транзюк NPN паралелно 431 =шунт в минусе в режиме стабилизатора тока 0,67в на шунте при КЗ 0,73 так что стабилизатор токe ОГРАНИЧИТЕЛЬ току из NPN гавно -юзайте райл то райл ОУ
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати для танкистов ...ток через оптопару не мене 10ма при КЗ модет быть до 50ма...так что никаких микротоков
транзюки ставят 2222 или 945 обычно...кт 315 там не пахнет но сути не меняет-если впаять 315 работает точно также
Сообщение _RUS73_ »
Телекот писал(а):так посмотри доташит на него.
И? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и разх.....рить все к ебеням :))) :))) :)))
У вас мало что выйдет, если только в справочники посматривать. У меня в некоторых схемах n-p-n транзисторы на малых токах лучше работают коллектором к плюсу. И в каких справочниках сие явление зафиксировано?
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:54:39, всего редактировалось 1 раз.
я уж нге говорю что ток будет звисеть от температуры этого транзюка и от саморазогрева будет плыть уменщая порог....
это надо учитывать в схеме конкретной если основной режим ограничение тока
Добавлено after 5 minutes 21 second:
_RUS73_ писал(а): Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
ионо НАМ НАДО :dont_know: :shock:
И? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и :))) :))) :)))
это твои проблемы
не знал что бывает ИНАЧЕ :shock: :)))
