Мелкие практические вопросы
Сообщение Necroteeth »
если у электролита К50-35 обе ножки одинаковой длины, можно ли определить, где плюс? да и вообще, у нового конденсатора плюс на длинной ноге или на короткой?
Сообщение *Trigger* »
На корпусе конденсатора всегда указывают полярность (не указывают только тогда, когда он униполярный). На отечественных ставят плюсик, а на импортных минус. Никогда не определяйте полярность по длине ног, если есть маркировка!
Последний раз редактировалось *Trigger* Чт ноя 18, 2010 22:23:35, всего редактировалось 1 раз.
ну нет у него на корпусе опознавательных знаков! может, стерлось. а по виду такое ощущение, что никогда и не было
Сообщение sstvov »
Necroteeth писал(а):если у электролита К50-35 обе ножки одинаковой длины, можно ли определить, где плюс? да и вообще, у нового конденсатора плюс на длинной ноге или на короткой?
Нужно сопротивление промерять между корпусом и ножками, если сопротивление прозванивается (несколько сотен килоом может быть), значит минус, если оно постепенно возрастает до бесконечности, значит плюс. К корпусу нужно прикладывать минус!
Сообщение Ardarik »
На схеме на резисторе написано не сопротивление а NC, что это такое?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Соник »
Надо схему видеть.
NC это бывает NOT CONNECT - не подключать.
Сообщение Ardarik »
IC1 11 и 13 нога, он там был а после подения нету, нужно узнать что ставить
hand.pdf
(100.08 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Соник »
Ardarik писал(а):IC1 11 и 13 нога, он там был а после подения нету, нужно узнать что ставить
"Его" там не было никогда :) Смотри вложение.
(65.94 КБ) 612 скачиваний
Сообщение kvb48 »
[quote="*Trigger*"](не указывают только тогда, когда он полярный).
Вы наверное хотели сказать УНИПОЛЯРНЫЙ. Тоесть разници нет как включать.
Да. Очепятка. Спасибо, что поправили.
доброе утро, уважаемые!
еще перед отпуском я терроризировал форум своей проблемой, что не получается заставить D-триггер работать делителем частоты. картинки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=607700#p607700
мне советовали поставить блокировочные конденсаторы по питанию и соединить неиспользуемые входы к земле. поставил электролит к50-16 16В 50мкФ и на каждую микросхему по керамическому конденсатору по 47нФ. все неиспользуемые D-входы соединил с общим проводом. на прямом и инверсном входах 0. если инверсный разъединить с D, то выходы становятся как положено - противоположными по уровню. на D при этом бежит непонятный п-импульс амплитудой 0.25В с постоянной составляющей 1В (на остальных D-входах аналогично, если их не сажать на землю), частота вроде такая же, как и на входе С, только не могу ее "поймать" осциллографом в плане синхронизации.
в общем, не могу понять, отчего такая простая в теории схема не работает на практике :cry:
может, забить на эту идею и деление частоты делать с помощью к155ие6? но отступать перед проблемами несолидно и все же хотелось бы домучать к555тм8... :(
Сообщение Ardarik »
И зачем тогда его нарисовали?
Сообщение Soir »
Necroteeth писал(а):...на прямом и инверсном входах 0
Если имелось ввиду выходах то такого не может быть при правильном подключении микросхемы и ее исправности.
Necroteeth писал(а):на D при этом бежит непонятный п-импульс амплитудой 0.25В с постоянной составляющей 1В (на остальных D-входах аналогично, если их не сажать на землю), частота вроде такая же, как и на входе С, только не могу ее "поймать" осциллографом в плане синхронизации.
Так и будет, если оставлять вход подвешенным в воздухе. Потому Вам и советовали соединить неиспользуемые D-входа с общим проводом.
Necroteeth писал(а):в общем, не могу понять, отчего такая простая в теории схема не работает на практике :cry:
Схема действительно простая и обязана работать. Попробуйте поэкспериментировать вот в таком варианте:
Necroteeth писал(а):...но отступать перед проблемами несолидно...
Несолидно.
74LS175.ZIP
(4.01 КБ) 198 скачиваний
(4.08 КБ) 1755 скачиваний
Сообщение Соник »
Не бросайте меня! Вопрос переместили сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=37930
Soir писал(а):Потому Вам и советовали соединить неиспользуемые D-входа с общим проводом.
возможно, тут небольшое недопонимание между нами - я в протеусе схему только нарисовал. освоить его в полной мере у меня пока не было возможности. схема собиралась именно В ЖЕЛЕЗЕ. я очень признателен всем, кто мне пытается помочь советом, но повторюсь: все D-входы на земле. а один из них на Q1 инв. И при такой конфигурации на Q1 и Q1инв. один и тот же уровень - НИЗКИЙ.
частота мультивибратора ~72 Гц. схема работает одинаково что при наличии блокировочных конденсаторов по питанию, что без оных.
p.s. на работе кроме осциллографа есть такая еще штука как диагностический стенд. он представляет из себя фактически системный блок с двумя разъемами для тестирования плат, шиной питания и щупом. все это работает под управлением специализированного пакета программ. так вот. в этой программе я сэмулировал тактовые импульсы на С. в окне измерений в режиме реального времени я наблюдал за состоянием выхода Q1 (т.е. фактически стенд был одновременно генератором и программным осциллографом). он перебрасывался по фронту С, но СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
старшие товарищи развели руками и тоже не могут сказать, в чем проблема. может, попробовать заменить ТМ8 на зарубежный аналог? я уже даже не знаю, что и попробовать-то... :cry: :cry: :cry:
Сообщение Soir »
Necroteeth писал(а): возможно, тут небольшое недопонимание между нами - я в протеусе схему только нарисовал
Я, кстати, тоже привел схему просто как картинку, с предложением поэкспериментировать в железе. :)
Предположил, что Ваш генератор, по каким-то причинам не выдает четких импульсов. А именно "0" и "1". А тут кнопка, все однозначно.
Necroteeth писал(а):все D-входы на земле. а один из них на Q1 инв. И при такой конфигурации на Q1 и Q1инв. один и тот же уровень - НИЗКИЙ.
Что-то здесь не так. Сейчас пороюсь в запасах, если найду - проверю у себя.
Necroteeth писал(а):может, попробовать заменить ТМ8 на зарубежный аналог?
А Вы на одном экземпляре ТМ8 пробовали, или на разных?
Сообщение Soir »
Soir писал(а):Сейчас пороюсь в запасах, если найду - проверю у себя.
Нашел только 155ТМ8. Все работает. Вариант с кнопкой, с мультивибратором не стал заморачиваться.
На выходах все правильно, при включении (D на нуле) на прямых - "0", на инверсных - "1" (около +4V). При соединении инверсного выхода со входом D - работает как делитель на 2 по входу С. Я вобщем-то и не сомневался в результате.
Если нужны еще опыты - пишите, пока не распаял все обратно.
Попробуйте после мультивибратора поставить триггер Шмидта. Можно даже два с инверсией. К555ТЛ2.
И подтянуть тактовый вход к земле через 47 кОм. Если не поможет, то 4,7 кОм.
Сообщение samuel »
Скажите есть ли какието особенности в местоположении выключателя на схеме? Или выключатель можно поставить в любом месте где можно создать разрыв питания? Просто был случай что в одной маломощной схеме (звукового пробника) ключ стоял со стороны минуса, и в выключенном положении батарея всеравно села.
Сообщение Soir »
samuel писал(а):Скажите есть ли какието особенности в местоположении выключателя на схеме? Или выключатель можно поставить в любом месте где можно создать разрыв питания? Просто был случай что в одной маломощной схеме (звукового пробника) ключ стоял со стороны минуса, и в выключенном положении батарея всеравно села.
В этом смысле все равно куда ставить выключатель. Чтобы батарея не села, все потребители должны быть после выключателя.
Вернуться в «Практика»
