Видимо,усиливает помеху Ваш TDA. Ищите,где что коряво сделано
Мелкие вопросы по УНЧ.
Пока увидел у УД3 бОльшее усиление,чем у УД2.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Подключение мимо ПУ не даёт помех. Также если отключить только сигнальный провод от ПУ и оставить на нем землю - тоже без помехcamuflage-spb писал(а):Пока увидел у УД3 бОльшее усиление,чем у УД2.
Попробуйте запитать ОУ отдельно от стаб. источника, перерезав дорожки на плате.
Что-то не нравится мне по схеме питание 157УД2 в ПУ...
Всем спасибо эту проблему я решил проблему. Ваши комментарии заставили углубиться в статьи про заземления. Сейчас земля брошена на землю на ПЛАТЕ УНЧ, в эту же точку приходит земля питания. Также я очередной человек который убедился в кривизне мастеркитовых наборов. Теперь есть маленький фон на предельной громкости, и средний фон когда регулятор посередине. Регулятор завтра заменю. Теперь всплыла другая проблема - громкость у колонок разная. Думаю что проблема в регуляторе баланса, думаю его вообще выбросить.
сделал точно как сказано.А. Г. Лукашенко. писал(а):Возьмите R1 560к. R2 подстроечник на 620к-1м. и выставите на drain половину питания.REB писал(а):А. Г. Лукашенко какие номеналы р1 р2 должны быть?
в итоге в точке где должно быть 6 вольт получил 11, при том , что резистор на 68ом не коротит, проверил и как не кручу подстроечный резистор всё глухо как в танке.
...Откуда столько геморроя с 1 факинговым ранзистором?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Транзистор точно исправный? Когда крутите резистор напряжение вообще не меняется?
Значит транзистор годный.
Пороговое напряжение немного заниженное, но в пределах технологического разброса.
R2 поставь 330 или 360 кОм. На стоке должно быть напряжение около 6 В. Можно слушать.
поставь последовательно с C1(его увеличь до 2мкф) резистор 1..2к и уменьши R1 и R2 до 30...50к подобрав 6в на стоке будет небольшая оос и меньше искажений
Всё блин перехожу на макетную плату перепаивать заколебался
Так Р1 Р2 уменьяшать или увеличивать? что правильней то?)
Можно ли без последствий проложить сигнальные провода (экранированные) под силовым трансформатором? Под тором?
Ну во первых все зависит от мощности тора, ессно чем мощнее трансформатор тем больше у него полеMem писал(а):Можно ли без последствий проложить сигнальные провода (экранированные) под силовым трансформатором?
Во вторых под ним должен быть стальной или латунный лист минимум 2 мм, желательно хорошо заземленный
В третьх экранированные провода бывают разные, с простым экраном либо с изолированым земляным проводом который заземляется с одной стороны
И не факт что эти меры полностью уберут наводку
Иногда бывает не там землю припаял и наводка прет))
Хотя вон у меня трансформатор в колонке стоит и экранирован он радиатором УНЧ соединеным с общим проводом и вроде все впритык, а фона нет
Если что-то дымит то отключай автомат!
Во всяком случае у меня плотная компановка в корпусе, надо будет запускать и слушать.
Хренью занимаетесь.
При выходном С шунтировать его малоёмкостным абсолютно нет смысла. Вы даже 17кГуц не услышите,не то,что при нормальной выходной ёмкости в 470-510 мкф...
Возьми пищалку включи ее через полипропилен 2мкф и подключи к усилителю включи музыку и слушай,потом последовательно подключи электролит и сравни
ибуки, мне кажется, Ваш метод оценки искажений электролитических конденсаторов не совсем корректный...
В правильно рассчитанной малосигнальной цепи переменная составляющая на обкладках "электролита" имеет ничтожную величину, и его нелинейность практически не проявляется... На больших токах, да без поляризующего напряжения - само собой, возникнут слышимые искажения...
Кстати, механизм возникновения искажений в сегнетокерамических конденсаторах похож, их ёмкость зависит от напряжения на обкладках, и если переменная составляющая на обкладках имеет сколь-либо заметное значение - появляются гармоники...
При замене 6BF7 на 6Н28Б-В возникла проблема: на 6Н28Б-В на 1 вывод больше, это экран. куда его вешать? или оставить без внимания?
