Ну с МР3 у меня и EDIFIER со встроенным класса "D" на высоких отчётливо скрипят.
С CD звук много лучше.
З.Ы. Наверное, на CD и надо было остановиться...???
В случае с МР3 искажения, создаваемые усилителем, сразу слышны, как и искажения АС... Почему? Да просто собственные искажения формата вполне специфичны, и создаются с учётом свойств слуха, т.е. слух они раздражают меньше! Я почти не встречал схем усилителей, созданных с учётом свойств слуха, а ведь таким методом можно снизить заметность искажений и, соответственно, снизить требования к усилителю! :dont_know: Простейший пример - мягкое ограничение. Из той же оперы - подбор цепей коррекции для мягкого, без колебательных процессов, выхода из ограничения. Можно и ещё подумать... :dont_know:
Я воспитывался на виниле и первой записи на "мафон".
Поэтому, наверное, "допустимые" искажения на МР3 на слух воспринимаю, как недопустимые.
Что интересно, МР3 "из интернета" - почти всегда звучит с искажениями, те, что сам лично грабил с CD и кодировал в LAME - звучат вполне прилично, слух не режет... :dont_know: :)) Есть такой "нюанс" - сжатый формат нельзя никак обрабатывать - искажения резко возрастают. А в сети лежат копии, пережатые несколько раз!!! :kill:
Сообщение r9o-11 »
"А вы не могли бы хоть иногда материться? А то ведь не понятно ничего." (с) :)
В том смысле, что уточните, пожалуйста, о каких искажениях МР3 формата вы говорите? Только, если можно, своими словами, т.е. не надо отправлять читать документацию...
Андрей
Так достаточно послушать... :dont_know: Если есть сомнения - попробуйте самостоятельно "исказить" файл, несколько раз переписав его с изменением битрейта, например... :roll: :))
Других искажений я, честно говоря, тоже не слышу - слух у меня далеко не музыкальный... (но, вносимые в звук искажения, например, тем же ВинАМПом - слышу... :dont_know: )
Сообщение r9o-11 »
Да не... Сомнений почти нет... :) Просто как-то нелогично рассуждать об аудиофилии и в качестве примеров приводить компресиированные или некачественно кодированные музыкальные материалы, Винамп. Это, конечно, всё понятно... Я думал, может вы как-то на слух доли процентов нелинейных искажений слышите или ещё какие параметры...
Очень хочется думать, что все здесь присутствующие читали темы о тестировании слуха №1,№2 и т.д. на Паяльнике и провели эксперименты... :)
Андрей
Я придерживаюсь точки зрения, что важна не величина, а заметность искажений... :roll:
Существующая система параметров тракта передачи звука никак не характеризует качество звучания, к сожалению! В ней нет коэффициентов, учитывающих заметность искажений, и не учитываются особенности "цифровых" форматов и их преобразования... :dont_know: Я не специалист, и немогу выразить точно словами, к сожалению... :oops:
Сообщение r9o-11 »
Да, согласен. На все 100. Другими словами - в звуковой системе не должно быть ничего, что меняет звуковой файл.
Но, опять же, относительно к усилителям мощности и акустике, слышим мы, скорее всего, не искажения в сигнале, а появляющиеся продукты, т.е. другие звуки (призвуки/грязь/шум). Например, давно уже, когда на компьютерах еще нечем было померить коэффициент искажения синусоидального сигнала, пытался определить на слух разницу при подаче на один и тот же усилитель сигнала с разными КНИ. Сейчас уже не помню, какие точно были цифры, но помню что тогда результат потряс - я не слышал разницы между сигналами с 0,1% КНИ и 1%. Усилитель был И.Акулиничева с глубокой ОООС, акустика - "Вега АС-309" доработанная.
Андрей
Порог заметности гармонических искажений, если память не изменяет, процента два-три, такие искажения уже и на обычном осциллографе видны... :dont_know: Само собой, любые привнесённые призвуки, не являющиеся гармониками сигнала и ими не маскируемые - будут заметнее... Это всё ясно, не ясно, как инструментально определить недостатки... :dont_know: Для усилителя хорошо себя оправдал "векторный индикатор нелинейных искажений", он гораздо лучше показывает характер и величину искажений, чем многие более сложные методы...
Сообщение r9o-11 »
Это, кажется, у того же Акулиничева - метод сравнения входного и выходного комплексного сигнала? Определитель ошибки?
Последний раз редактировалось r9o-11 Чт янв 01, 2015 19:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
До сих пор не пойму, почему вот эта схема не стала популярной?
Собирал на макетной, звучание мне тогда очень понравилось, только вот Rвх. низкое...
Сообщение r9o-11 »
Может, деталей много, а мощность на выходе маленькая?
Андрей
r9o-11 писал(а):Может, деталей много, а мощность на выходе маленькая?
Сообщение r9o-11 »
А у меня в справочнике, в разделе постоянных допустимых параметров, приведены две строки для постоянной рассеиваемой мощности:
при Тк=20 гр.Цельсия - 40 Вт;
при Тк=85 гр.Цельсия - 12 Вт.
Может быть большие изменения параметров от температуры были причиной...
Андрей
r9o-11 писал(а):А у меня в справочнике, в разделе постоянных допустимых параметров, приведены две строки для постоянной рассеиваемой мощности:
У меня на выходе то ли 903, то ли 908 стояли (скорее последнее), слушал тогда на S-30.
r9o-11 писал(а):Это, кажется, у того же Акулиничева..?
Оно самое! :))
Мощность не измерял, хотя генератор синусоиды был
А колпачки на 10ГД-34 щёлкали.
От нынешних источников сигнала этот усилитель будет уже не так хорош - у него не слишком высокое быстродействие... :dont_know:
As писал(а):От нынешних источников сигнала этот усилитель будет уже не так хорош - у него не слишком высокое быстродействие... :dont_know:
Интересно бы его на современной элементной базе. Только ГТ321 был уникально плохой, чем заменить? :)))
