Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735545#p3735545"]Белый диод - есть белый диод.[/uquote] Люминисцентная лампа тоже светит белым. Хотя первичное излучение у нее ультрафиолетовое.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3735544#p3735544"]Задача.
Мой телевизионный пульт (телевизор Грюндиг) имеет недостаток. Внутри батарейного отсека (2 батарейки ААА) постоянно пропадает контакт.[/uquote] Тоже мне задача... :dont_know:
Разобрать, почистить и залудить ПОЛНОСТЬЮ пружинки. :solder:
Martel- писал(а):И для того чтобы пульт заработал приходится постучать им о ладонь или об стол, если ладонь не срабатывает.
Если ладонь "не срабатывает" - не надо сильно напрягать руку! Волосы на ладони вырастут! :)))
На сколько я знаю - корпус пульта половина чёрный, половина из тёмно-фиолетового ОРГСТЕКЛА. А оно хрупкое! Бить, тем более об стол не советую!
Martel- писал(а):Турция всё таки.
Грюн - истинный ариец! если его производят в турции - то это подделка!
СпойлерКомпания ведёт свою родословную от компании Furth, Grundig & Wurzer, основанной Максом Грюндигом и специализировавшейся на производстве трансформаторов, которые охотно покупала армия Третьего Рейха. Компания развернула производство в городе Фюрт (Fürth) и во время Второй мировой войны, как и многие немецкие фирмы, использовала труд военнопленных, однако труд оплачиваемый.
Британско-турецкая инвестиционная группа выкупила часть обанкротившейся компании. Турецкая телевизионная компания Beko и британская компания Alba, специализирующиеся на производстве бытовой электроники, подписали соглашение о покупке на сумму 80 миллионов евро. В 2007 году Alba продала свою половину бизнеса Beko за 50,3 млн долл., хотя она сохранила лицензию на использование бренда Grundig в Великобритании до 2010 года и в Австралии до 2012 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grundig
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):почистить и залудить ПОЛНОСТЬЮ пружинки.
А если графитовым клеем? Токопроводным? (неохота разбирать, потому что там отжимать и корёжить пластмасс придётся.
alexradio1103 писал(а): не надо сильно напрягать руку! Волосы на ладони вырастут!
Не, не растут. Я проверял.
alexradio1103 писал(а):На сколько я знаю - корпус пульта половина чёрный, половина из тёмно-фиолетового ОРГСТЕКЛА. А оно хрупкое! Бить, тем более об стол не советую!
Вот такой у меня
http://pult33.ru/g/Grundig/tp7187r-orig ... -pult.html
Хрупкое наверное, но иногда психану и долбану))
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):А если графитовым клеем? Токопроводным? (неохота разбирать, потому что там отжимать и корёжить пластмасс придётся.
Растяни пружинки пинцетом, дабы усилить прижим.
Хотя дело может быть в кольцевых трещинах паек самих контактов батареек.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Растяни пружинки пинцетом, дабы усилить прижим.
Это само собой. Но там люк глубокий. Не подобраться.
Попробую графитом. У меня есть промышленный, качественный. С лаком смешаю и помажу пружинки.
Ну и что, болтать будем или всё-таки разберём пульт? :)))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Вставляем тонкий НЕ ОСТРЫЙ нож или кусок пластика (типа кредитки) в щель между панелями и ищем слабое место. Отщёлкиваем по-одной зацепке...
Пульт должен развалиться на две половины.
Иногда, внутри батарейного отсека есть один или несколько винтиков - не забудьте проверить и выкрутить их.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Пайки очень даже могут быть! Особенно если припой "безсвинцовый" - он хрупкий и трескается сам по-себе.
Сообщение Upgrader »
У меня пара мелких вопросов. Муррр
1. Термопаста кремнийорганическая КПТД-3 - что за фрукт и с чем едят? Лучше чем КПТ-8? Цена относительно низкая.
https://www.chipdip.ru/product/kptd-3-2
2. Почему флюс-гель #225 в шприце засох и выдавливается только если со всей силы ебашить? Паяет при этом отлично. Может можно что-то сделать? Размешать там например чем-то. Временно помогает прогрев, но греть каждый раз шприц невеселое удовольствие.
1) "Д" - диэлектрическая. Хотя я не понимаю, как намазать слой, чтоб нигде не коротнуло потом при сжатии..
2) Обычно флюсы растворяют спиртом... Потому и греть нельзя - выветривается растворитель.
Сообщение mickbell »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3735547#p3735547"]Люминисцентная лампа тоже светит белым. Хотя первичное излучение у нее ультрафиолетовое.[/uquote]У неё трубка стеклянная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735645#p3735645"]1) "Д" - диэлектрическая. Хотя я не понимаю, как намазать слой, чтоб нигде не коротнуло потом при сжатии[/uquote]Ну вообще почти все термопасты диэлектрические :)))
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):У неё трубка стеклянная.
Дело не в трубке, а в том что на трубке нанесен люминофор, который возбуждается ультрафиолетом и светит белым. Те которые просто с трубкой вешают в операционных и включают между операциями для стерилизации, они светят ультрафиолетом.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3735647#p3735647"][uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3735547#p3735547"]Люминисцентная лампа тоже светит белым. Хотя первичное излучение у нее ультрафиолетовое.[/uquote]У неё трубка стеклянная.[/uquote]
И это тоже не так. Ультрафиолет задерживает покрытие - белый порошок, который в свою очередь излучает видимый глазу спектр.. А газ (аргон с парами ртути) светится большим диапазоном чем дневной свет - то есть в спектре больше ультрафиолета.
https://lampagid.ru/vidy/lyuminestsentnye/ldc
В производстве ламп чёрного света используется особый люминофор и (или) вместо прозрачной стеклянной колбы используется колба из очень тёмного, почти чёрного, сине-фиолетового увиолевого стекла с добавками оксида кобальта или никеля. Такое стекло называется стеклом Вуда (англ. Wood's glass). Оно практически не пропускает видимого света с длиной волны больше 400 нм.
Для того чтобы получить пик излучения лампы в диапазоне 368—371 нм, в качестве люминофора используются легированный европием борат стронция (SrB4O7:Eu2+), в то время как для получения излучения в диапазоне 350—353 нм — легированный свинцом силикат бария (BaSi2O5:Pb2+).
Лампа чёрного света может быть сконструирована и без применения специальных люминофоров. В этом случае колба является светофильтром или в ней смонтирован светофильтр, который пропускает только (преимущественно) ультрафиолетовое излучение. Для светофильтра обычно используется стекло Вуда. Через светофильтр проходит излучение, генерируемое разрядом в парах ртути, с длинами волн 365,0153 нм, 398,3931 нм, 404,6563 нм и 407,783 нм[1]. Именно таким образом производились самые первые лампы чёрного света.
Сообщение sstvov »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3735544#p3735544"]...Внутри батарейного отсека (2 батарейки ААА) постоянно пропадает контакт...
Что посоветуете? Может у кого было такое?[/uquote] Припаять проводами батарейки :)) Мне так в электрозажигалке для газа пришлось сделать.
Сообщение Phlanger »
Нет :-)
см. "Т-55". Ось яка!
Сообщение сэм »
Так эта фара пропускает в диапазоне ИК( 850 -950), для приборов ночного виденья. У меня в гараже такая валяется.
Ну да. Но тоже чорная. И стгашная, как моя судьба.
Полезная в хозяйстве вещь...
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):Дело не в трубке, а в том что на трубке нанесен люминофор, который возбуждается ультрафиолетом и светит белым. Те которые просто с трубкой вешают в операционных и включают между операциями для стерилизации, они светят ультрафиолетом.
И в трубке тоже. Те, которые в опреационных, они изготовлены из кварцевого стекла. По сравнению с обычным, кварцевое стекло пропускает ультрафиолет (это для тех, кто не знал). Из кварцевого стекла также делаются колбы галогенок, ДРЛ'ок и некоторые другие изделия.
Да из кварцевого это верно, но если сделать их не из кварцевого они просто так не засветят белым светом просто большая част ультрафиолета будет поглощаться.
Речь и была про ультрафиолет, белый свет тут вообще ни при чём...
Вернуться в «Практика»
