Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3544597#p3544597"]А во время дедтайма оба с945 ОТкрыты,[/uquote]
Вот нашел, надо проверить.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3544620#p3544620"]Когда хотят узнать - спрашивают. А вы пытаетесь найти подвох.[/uquote]
Привычка, ни на один прямой вопрос НИКОГДА не получил прямого ответа.
Сообщение kc_duke »
Помогите перевести и с "эльфийского" уровень шума выходного линейного стабилизатора напряжения. Обычно шум указывают либо конкретно столько-то мкВ, либо в столько-то мкВ на В выходного сигнала, иногда в процентах выходного сигнала. И это все понятно. Но иногда встречаются записи вида:
И этот формат просто приводит меня в ступор.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/21665b-63633.pdf
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение 12943 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3544597#p3544597"]во время дедтайма оба с945 ОТкрыты,[/uquote]
Нет слов, тыщу раз мерил и всё через жопу, токи 945-х перекрываются, спасибо за науку.
Сообщение mickbell »
(Удалено, ибо содержало фактическую ошибку.)
Последний раз редактировалось mickbell Ср янв 09, 2019 18:11:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
kc_duke писал(а):И этот формат просто приводит меня в ступор.
Это не шум, это "спектральная плотность шума", уровень шума в узкой частотной полосе. Если возвести в квадрат, проинтегрировать по интересующему диапазону и извлечь из интеграла корень, получится уровень шума в интересующем диапазоне частот. Без диапазона никак. В более привычной 7805 указывают более привычно "Output noise voltage f = 10 Hz to 100 kHz 70 uV". Если ваши 300 нановольт-на-корень-из-герцы пересчитать в тот же диапазон, не учитывая того, что шум на разных частотах различен, получится sqr(300^2*99990)= 94864 нВ - 95 мкВ.
Сообщение jast321 »
Добры день. Почему с точки зрения движения зарядов при нагревании диода уменьшается падение напряжения на пн переходе при протекании тока? Наприме взял диод подалючил мультиметр в режиме диода и смотрю падение. Нагреваю и напряжение уменьшается.
Получается, вследствии нагревания грубо говоря "отрываются" от кристалической решетки собственные носители заряда и они тем самым уменьшают сопротивлениепн перехода, а прибор фиксирует, что уменьшилось падение напряжения вследствии этого?
Хорошо сказано по сходному поводу у ХиХ": Вольт-амперная характеристика диода показана на рис. 1.67. (Придерживаясь принятого нами подхода, не будем объяснять физику явлений, определяющих функционирование этого элемента.)" В учебнике, по которому учился я, на эту тему несколько страниц с выводом формул. Градиенты распределения зарядов и тому подобные вещи, которые я на 90% забыл за ненадобностью: никогда не занимался производством диодов. А коэффициент - два милливольта на градус - запомнил, он мне не раз пригождался. А если любопытно - у Айсберга ничего не сказано по этому поводу?
Сообщение Wladimir_TS »
Синхронный гистерейзисный электродвигатель потребно питать какой формы напряжением ? Синосоидальным или прямоугольным ?
Как я понимаю ему не нужно контролировать положение ротора и сооружать хитрые схемы плавного разгона. Магнитов у него в роторе нема.
Сообщение ypppu »
https://studopedia.ru/19_416338_vliyani ... dioda.html
При увеличении температуры возрастает концентрация неосновных носителей в кристалле полупроводника. Это приводит к росту обратного тока перехода (за счет увеличения тока двух его составляющих: Iо и Iтг), а также уменьшению обьемного сопротивления области базы. При увеличении температуры обратный ток насыщения увеличивается примерно в 2 раза у германиевых и в 2,5 раза у кремниевых диодов на каждые 10 °С.
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые. подскажите на вскидку.
ЖК телевизор ERISSON 15LM02 после включения работает 2-3 секунды потом что-то щелкает и он выключается. подскажите где копать? я так понимаю что БП срабатывает защита, но вот причина какая может быть?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3546178#p3546178"]А если любопытно - у Айсберга ничего не сказано по этому поводу?[/uquote]
У Свореня есть вкратце об этом.
У айсберга не видел.
Сообщение jast321 »
Мужики, у меня такой вопрос. на земельный участок (как мне сказали) предоставлено 9кВт трехфазное напряжение.
Это значит, что с каждой фазы я могу брать три киловатта?
Или с каждой по три ? :roll:
Сообщение Slabovik »
Не более трёх с одной фазы, в сумме не более 9...
А вообще, при таких малых мощностях удобнее брать одну фазу. Перегрузить 3 и даже 5 кВт - это раз плюнуть. Когда у тебя 9 кВт на одной фазе (а что так мало? По-умолчанию дают 15), тогда голова уже не болит, что в какой последовательности включать...
Сообщение Maykill »
Или с каждой по три ?....
а это не одно и то-же ?
с каждой по три...
https://www.forumhouse.ru/threads/290433/
Сообщение jast321 »
Вот и я тоже думаю, что очень мало. Включил чайник и микроволновку и "приехали" Попросил документы погляжу что там.
Интересно то, что автомат вводной стоит на 20Ампер.
А это уже при 220вольтах 4,5кВтх3= 13,5. Кстати даже не опломбирован.
Скажите, а как они (организация) ограничивают мощность? Устанавливают на ввод автоматический выключатель и пломбируют его. При превышении он вырубает. Или как то по другому?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3547175#p3547175"]Устанавливают на ввод автоматический выключатель и пломбируют его. При превышении он вырубает?[/uquote]
Именно так.
СпойлерСоветую купить выключатели EATON на 20А и 40/63А - у них макрировка в виде П-образной накладки на морду первой секции, отщелкивается лезвием. Далее меняете накладки местами, маркировку снизу стираете спиртиком и вручаете РЕСовцам для установки под разумным предлогом. Они ставят, пломбируют ящик. А где-то сбоку делаете свой щиток с набором автоматов как душа пожелает. Лично я про итоны не знал раньше и применил прием переборки обычного автомата с подменой внутренностей.
Сообщение jast321 »
Хм. Странно. Что они там намудрили.
Пломбы нет. Автомат не тот.
Ярослав555, это вы к тому, если нужно взять больше мощности из сети?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3547212#p3547212"]это вы к тому, если нужно взять больше мощности из сети?[/uquote]
Да, но нужно подходить с умом. У меня например 1 фаза, 60м к ТП, на фазе только я и пара соседей, 250В в розетке минимум - могу хоть 5кВт с одной фазы брать. А если так сделать всем и без совестно эксплуатировать постоянно, то никакой трансформатор не выдержит - будет отключаться фидерный автомат, и хорошо если ТП не заперта и можно самому пойти включить.
Сообщение jast321 »
Я вас понял.
Добавлено after 30 seconds:
Спасибо всем.
тут зависит от фидера если норма 9 ква это неважно ка раскидано по фазам можнои с 1 взять но лучше раскидать прибры учета считают сумму всех фаз но надо смолтреть уставки автоматоф или плавких и седение фидера или ВЛ правда там меншн 16кв не делают
обычно... приплохом колсинусе нагрузки надо иметь у себя компенсатор мошности лучше на базе СКМ
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
кстати СКМ попутно частично выравняет загрузку фаз фидера то шумит гад!!!!
Вернуться в «Теория»
