Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Да нет, работают же, просто есть ощущение некой некошерности :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Вопрос к тем, кто ел устрицы: совпадает ли ориентация у ИН-4 и ИН-18.
Сообщение Dark_Rider »
uldemir, судя по данным на них, сами то ин 4 бывают двух видов:
с 1 и 2 анодами, они выводами цифр не отличаются между собой, но тоже смотрите , какие у вас, что бы все правильно было.
потому что на некоторых вместо анода пустая ножка, ее подключать не нужно.
что касается отличий от ин 18-скажем, схожести нет вообще. все ноги смотрят на другие цифры, я сейчас таблицу накидал, так получилось, что цифра 7 только не отличается, все остальное полностью другое.
Сообщение uldemir »
Нет, меня больше интересует, если сделать плату под ИН-4, чтобы стояли ровно, а потом воткнуть ИН-18 не будет ли так, что цифры будут ориентированы так, что они не будут видны?
p.s. исправил грамматические ошибки..
Последний раз редактировалось uldemir Вт мар 18, 2014 19:32:48, всего редактировалось 1 раз.
так они тогда будут чепуху показывать, к тому же ин 18 ножки не впаиваются, они или вставляются в панельку, либо из лпт порта или сом вытаскивать цанци, которые уже сами вставляются в плату, да и вообще разводка платы другая будет. они не взаимозаменяемые.
Сообщение Apparatchik »
uldemir писал(а):Нет, меня больше интересует, если сделать плату под ИН-4, чтобы стояли ровно, а потом воткнуть ИН-18 не будет ли так, что цыфры будут ориентированы так, что онинебудут видны?
Если вставить ин-4 в плату под ин-18 и упустив разводку, цифры у ин-4 будут расположены горизонтально (ну почти). Тоесть плату надо будет ставить вертикально и цифры будут в столбик с небольшим наклоном, опять же это я не смотрел разводку, а только воткнул лампу в плату.
«И всё-таки она вертится!»
ну не знаю, я на 18х делал, все что знал-рассказал)
Сообщение woddy »
под ин-4 плату надо так (и то на пару градусов криво вышло)
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 014493.jpg
(36.34 КБ) 673 скачивания
Сообщение suslogon »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Да нет, работают же, просто есть ощущение некой некошерности :)
вы айфон 6 что ли делаете, что паритесь о кошерности? ради чего?
Сообщение STR@NNIK »
есть у кого макрос на ин-23 в sprint-layout ? или вменяемая pdf-ка
Сообщение uldemir »
woddy писал(а):под ин-4 плату надо так (и то на пару градусов криво вышло)
Спасибо за наглядную картинку. значит, взаимозаменяемость совсем не светит.
Сообщение FanatOf80s »
Экспериментировал сегодня с повышающим преобразователем на mc33063. Результат тот же, что и с 555: КПД в самом лучшем случае 50%.
Ключевой транзистор в обоих случаях IRF730, дроссель на кольце от материнки (в насыщение вогнать в маломощном преобразователе практически нереально имхо), намотан литцендратом, получившаяся индуктивность 450 мкГн, диод HER208. Может тут где-то собака порылась?
Причем не заметил разницы, имеется ли в затворе ключа транзистор для форсированного закрывания, или же затвор напрямую на 2 ногу 33063 и на землю резистор 300 Ом .
Сообщение RoboC »
FanatOf80s писал(а):Ключевой транзистор в обоих случаях IRF730, дроссель на кольце от материнки (в насыщение вогнать в маломощном преобразователе практически нереально имхо),
И не греется ни транзистор, ни индуктивность, ни МС? :sleep:
Нет. Ну так ток потребления преобразователя 60-80 мА - при таком токе вряд ли ощутимый нагрев возможен.
Попробую еще вместо дросселя автотрансформатор и использовать встроенный ключ микросхемы. Если не поможет - видимо буду смотреть в сторону двухтактных схем. Но никак не дает покоя, что у woddy вполне приличный КПД на 34063, причем без форсированного закрытия ключа получился
BVS
Сообщение BVS »
Для начала сходи в магазин возьми нормальный дроссель! с чего вдруг взято что кольцо от материнки, подходящий материал для дросселя? :shock:
BVS писал(а): с чего вдруг взято что кольцо от материнки, подходящий материал для дросселя? :shock:
А разве нет? Назначение аналогичное - однотактные импульсные преобразователи. Причем мощности десятки, а то и сотни Вт и частоты до мегагерцев, соответственно - потери низкие.
Попробую другой дроссель взять.
а если МС греется? у меня на часах их 2, 1 на высокое напряжение, 1 на понижающее стоит, от которого питаются ИД, мозги и прочее.
там вот понижайка греется ппц как, радиатор сверху поставил, пальцами невозможно прикоснуться.
Сообщение RoboC »
Те кто делал на кольце, а не на гантеле, имели проблемы с насыщением сердечника и разогревом деталей преобразователя, падением напряжения под нагрузкой...так что дастиш фантастиш! :idea:
dark_rider, случаем не линейный стабилизатор стоит аля 7805, или еще лучше 78L05?
Последний раз редактировалось RoboC Ср мар 19, 2014 10:24:09, всего редактировалось 1 раз.
а у меня как раз на гантеле. и все равно мне не нравится его работа.
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а):мне не нравится его работа
Критерий не понятен :))) !
Вернуться в «Умные мысли»
