EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Это типа шифровки "Юстас Алексу"? :)))
Если это вопрос по замене, то ответ - правильный (это, если речь об ЭкстраПИКе),
а если про аналог, то - нет.
Сообщение Быстрый »
mrblack писал(а):Собрал Extra-PIC http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 не урезку,не работает!Если PIC в программаторе горит при включении зелёный,отсоединяю COM шнур ,горит красный,без PIC не чё не горит!В чём может быть проблема,Ещё пишет программа аппаратная часть не найдена! :roll: :roll:
Не ленитесь и умом тоже шевелите я тоже не с первого раза запустил ЭКСТРАПИК тоже не урезанный но настраивал его сам, а там ё-ма-ё и настраивать то особенно нечего МАХ232 используется как буфер, 74HC00 или К555ла3 в качестве инверторов, вот фото рабочего программатора с советским аналогом ЛА3 , монтаж там достаточно плотный дорожки 1 мм много соплей получается , ищите думайте а если уже ничего не получается то после вашего изучения схемы у вас и вопросы будут на которые можно ответы давать, а экстрасенсы тут не ошиваются - в правильно поставленном вопросе 50% ответа помните это. :wink:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение pavasilich »
mrblack писал(а):Собрал Extra-PIC http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 не урезку,не работает... Ещё пишет программа аппаратная часть не найдена
Честно говоря, не совсем удачный вариант программатора выбран. Намного удачнее будет http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm программатор последней версии.
Хотя лично для себя я переделал схему питания. А по поводу аппаратной части, то у меня сложилось впечатление, что может неправильно распаян кабель. Кабель я специально распаивал длиной около 2-х метров длиной, работал нормально, без сбоев. Потом купил заводской, пришлось перепаивать, благо фишки разборные. На 141 странице oleg63m выложил доработанную схему этого программатора, я собирал практически по такой, только схема включения диода и резистора немного другая. Свою печатку я вам посоветовать не могу, так как там монтаж очень плотный, да и я бы немного переделал плату, расширив возможности, но... собрал PICkit2 и заморачиваться пока неохота.
Последний раз редактировалось pavasilich Вс ноя 03, 2013 13:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
если изначально поставить правильно, маму на программатор, так и перепаивать бы не пришлось.
у меня и пролифик подключается, и stk-500 одним кабелем, а если случайно забуду дома шнурок, так от диалап модема можно всегда подключиться, хоть иногда и с переходником 9-25 :solder: :)
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):если изначально поставить правильно, маму на программатор, так и перепаивать бы не пришлось.
Изначально мама на программаторе, дабы можно было подключить к системнику без кабеля. Просто распайка шнуров бывает разная.
Сообщение oleg63m »
Это наверное разные шнуры, и тот который не правильный, не что иное как нульмодемный кабель. состоит как правило из 2х мам.
хотя, диалап модемные иногда тоже чертий как распаивают, вобщем, кто как хочет так и др..ит, наверное как всегда политика, чтобы не использовали одни и те же кабели, а покупали новые. в АТС Меридиан, к примеру используются кабеля с обратными разъемами, тоесть там системнй разъем дб9 всегда мама, и чтобы состыковать ихние девайсы с компом, нужно городить переходник мама-мама.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
pavasilich писал(а): Честно говоря, не совсем удачный вариант программатора выбран. Намного удачнее будет http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm программатор последней версии.
Это который 3.2 версия? Задумал собрать себе. А вариант с питанием от 5в с компа - тоже работоспособен? Или при таком включении - какие то ограничения будут?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
yurrka писал(а):Это который 3.2 версия?
Да, она самая.
yurrka писал(а): А вариант с питанием от 5в с компа - тоже работоспособен?
В принципе, это то же самое, только питание организовано по другому.
Сообщение oleg63m »
http://tehnoobzor.com/schemes/chips/70- ... rapik.html
Вот здесь еще Дрон подробно описывает все тонкости экстрапикостроения, и ньюансы схем разных авторов
Электрический кот
Сообщение yurrka »
О. Спасибо. Как соберу - тоже примкну к теме))
yurrka, не поленитесь, почитайте тему (если не читали), что бы знать, на какие грабли можно наткнуться.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Бегло читал, естессно. Углублюсь как дело до дела дойдет)
Сообщение sergey_efremov »
нужна ваша помощь собрал программатор для pic 16F84a , но он отказываться работать все тесты прошёл нормально в icprog но при программировании выдает ошибку кода по адресу 0000h!!!
снял показатели питание с программатора
1 в ждущем режиме
2. при программировании без микроконтроллера
3. при программировании с микроконтроллером
применение транзисторов КТ3102Б и КТ502Д
все на фото!!!
С уважением Сергей!!!
(91.09 КБ) 840 скачиваний
(15.72 КБ) 729 скачиваний
(15.67 КБ) 737 скачиваний
(15.37 КБ) 741 скачивание
Сообщение Smen »
sergey_efremov писал(а):он отказываться работать
Судя по всему, у Вас либо контроллер палёный, либо БП маломощный, либо коротыш/неправильная распайка в панельке.
Ибо, при наличие МК у Вас жуткая просадка питающего напряжения. Сами-то, что ли не видите? :roll:
все проверил все подключено по фото!!!
а микроконтроллеры грется должны????
(16.47 КБ) 792 скачивания
Сообщение Быстрый »
Нет не должны ищите сопли на кроватках.
Сообщение oleg63m »
sergey_efremov писал(а): по фото!!!
Это вид сверху. со стороны дорожек другая распальцовка, зеркальная
А 19.8. ВОЛЬТ МОГЛО на время ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ крен78l12
тем самым с полить 2 МК???????
sergey_efremov писал(а):А 19.8. ВОЛЬТ МОГЛО на время ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ крен78l12
А вольтметром слабо померить напряжение на кренках? И как это на время ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ крен78l12? У вас 78L05 кипятком не писают от такого напряжения?
Вы его так тестировали?
Последний раз редактировалось pavasilich Ср ноя 06, 2013 19:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Быстрый »
Нет 78l12 могут работать при входном напряжении до 35 вольт.
Вернуться в «PIC»
