Параллельный программатор
Сообщение Ariadna-on-Line »
_abk_ писал(а):1.высоковольтного или параллельного программатора?
2.микропроцессоры, требующие более 20 линий программирования - это о каких Вы?
3."не содержащего в своей схеме микропроцессоров...софт которого доступны в сети" - какой софт? Для ПК?
1. Нет "или", - есть возможные комбинации методов программирования - последовательное/параллельное + низковольтное/высоковольтное - итого - 4 метода.
2. Ну например AT89C52. Нужно 27 линий программирования.
3. Знаете про курицу и яйцо? Чтоб сделать прогр-р на процессоре - его (процессор) надо запрограммировать. А чтоб запрограммировать - нужен программатор.
4. Следовательно в "начале" программаторы не могли в иметь процессоров. Ну а коль мы ведем речь о программаторах, подключаемых к ПК (а не о самых "древних") - значит существовал компьютерный софт, управлявший этими программаторами.
Рад бы дать вам подробнейший ответ. Но это очень "широкополосная" тема. Я не способен столько напечатать. Ищите, задавайте вопросы. ГУГЛ ВСЁ ЗНАЕТ.
Сообщение slavaag7 »
Программатор Громова и Uniprof
вы это искали. все с свободном доступе.
Сообщение _abk_ »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3318977#p3318977"]Рад бы дать вам подробнейший ответ. Но это очень "широкополосная" тема.[/uquote] Ну да, спасибо, Вы и так хорошо все пояснили.
Громов, Унипроф - последовательные программаторы. Разновидности знаменитого Пони-Прога. Я спрашивал про похожее на Willem EEPROM Programmer. PCB50b. Может он и был тем "первым" широкодоступным (бессмертным) программатором. Процессоры с последовательным программированием появились много позже, когда впихивать в кристалл технологи научились все больше и больше (регистров сдвига). Естественно, параллельный программатор справится с последовательным программированием, но никак не наоборот.
Сообщение oleg63m »
Ariadna-on-Line писал(а):Я спрашивал про похожее на Willem EEPROM Programmer. PCB50b.
в гугле забанили? что-ли.
есть параллельный прогер елм чан. не он?
есть схема в этой теме, но не помню где. вобще то в правильно заданом вопросе уже содержится половина ответа
огрызок Виллема, можно найти на http://www.dubrovenko.ru
точнее http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshwil1w.htm
Я его полностью поддерживаю.
Пардон, я вроде внятно поставил тему -
помочь выяснить - какой из параллельных программаторов был ПЕРВЫМ широко-распространенным. Из которого потом и делали "огрызки"все кому не лень. Сам я думаю, что это был "и поныне здравствующий" Willem. Но может кто-то другого мнения ?
Просто на сайтах постоянно мелькают "огрызки". Стало любопытно - откуда всеже "ноги растут".
Опппаньки. Коль не закрыли редактирование, пишу здесь.
С НАСТУПАЮЩЕЙ ВЕСНОЙ, УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ. МЯЯЯЯЯЯЯЯЯУУУУУУ. Труба зовет.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср фев 28, 2018 22:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
их было, должно быть, огромное множество. кстати на сегодняшний день, тоже немало, но все они с микроконтроллерами.
вот например
или этот Изображение
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... грамматор/
и все-равно я так и не понял, о чем конкретно речь
и где вы видитен тут мк ??? 8255 это не мк это периферия по сути спецрегистр
Сообщение alexhr »
Кто может проверить правильно ли развел плату для микросхем для программатора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2992957
плата.zip
(37.68 КБ) 414 скачиваний
Сообщение _abk_ »
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3366353#p3366353"]Кто может проверить правильно ли развел плату[/uquote] DipTrace может. Вкладка "Проверка".
Сообщение alexhr »
Не правильно выразился - правильно ли подключил к разъёму контакты ног микросхем?
ну гадать что там за схема и откуда это к циганке....
а так правилно сказано трасировшик сам провекряет...
Сообщение oleg63m »
лучший проверяльщик это realtime
собрал, включил убедился :)))
Сообщение alexhr »
По другому спрошу - как к программатору из поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2992957 подключить atmega8 к высоковольтному порту J6(SV2), можно даже ссылку на правильное подключение если несложно и без сарказма.
Сообщение _abk_ »
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3366500#p3366500"]как к программатору из поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2992957 подключить atmega8 к высоковольтному порту J6(SV2), можно даже ссылку на правильное подключение[/uquote]
Ко всем программаторам на базе STK500 контроллеры подключаются одинаково. На разъеме для подключения целевого МК указаны функциональные назначения пинов. Так вот, они должны подсоединяться к соответствующим пинам целевого МК точь-в-точь. И тогда все будет правильно. А назначения пинов МК надо брать из раздела Memory program соответствующего даташита. А сарказма не избежать, если Вы как из анекдота: чукча не читатель, чукча писатель. Ибо в этой ветке на 100500 раз все разжевано, а Вам лень почитать, да еще за Вас пусть кто-нибудь проверит. Вот Вам ссылка еще и на статью по теме https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/69/
Желаю самостоятельности и удачи!
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, а существует ли параллельный программатор, работающий через последовательный порт вместе с софтом к нему?
Сообщение _abk_ »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3442804#p3442804"]... существует ли параллельный программатор, работающий через последовательный порт вместе с софтом к нему?[/uquote]
Существует. Например, STK500 и его многочисленные варианты из этой ветки. Софт: AVRStudio (AtmelStudio) и CodeVision как минимум.
Сообщение B@R5uk »
А ткните, пожалуйста меня носом в конкретную схему. А то я только через параллельный порт видел.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
B@R5uk писал(а):существует ли параллельный программатор
Программатор чего?
Если АВРов, то см. данную ветку, например тремя постами выше, или лучше с самого начала.
Сообщение BOB51 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3442804#p3442804"]Подскажите, пожалуйста, а существует ли параллельный программатор, работающий через последовательный порт вместе с софтом к нему?[/uquote]
Пинципиально согласно того, что тут изложено
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720
можно любой программатор соорудить
:beer:
Делаем соответствующее аппаратное расширение и дополняем софт-сопровождением (согласно даташитов изготовителя деталюшки).
Как пример там ниже будет для АТ89Сх051 приблудка (пока в стадии готовки софтинки - железо уже "испеклося").
Проект с открытыми исходниками и открытой схемотехникой - кому охота переделывайте под свои нужды!
8)
Вернуться в «AVR»
