Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение fos-kr »
там фото двух приборов https://yadi.sk/d/efxI7Juk3PjJgF так вот тот который без корпуса он и глючит. Самое интересное сегодня отпаял аккумулятор и обратно припаял так работает как сумасшедший. В чем может быть проблема.
Сообщение Neekeetos »
[uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3233840#p3233840"]там фото двух приборов https://yadi.sk/d/efxI7Juk3PjJ В чем может быть проблема.[/uquote]
Написали уже, замыкание либо выходов цапа либо тоже самое после повторителей. Учитывая что есть два прибора ничего не мешает тестером найти в чем именно разница сравнив прозвонкой одинаковые точки на плате
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение fos-kr »
Заменил вчера проц, и все нормализовалось. Год проработал без укоризна а тут бах и заглючил.
Сообщение Валерьян »
fos-kr писал(а):Заменил вчера проц, и все нормализовалось. Год проработал без укоризна а тут бах и заглючил.
А может все таки банальный флюс?Как в вениках футжитсу через несколько лет.
Сообщение fos-kr »
Может и флюс спорить не буду, платы обычно кидаю в растворитель минут на 30.
Мало толку что плата просто полежит в растворе.Нужна УЗ ванна или шприцом с иглой под давлением все остатки вымыть из под ног микрух.
Сообщение fos-kr »
http://easyelectronics.ru/uskoritel-tra ... -plat.html Использую для травления и отмывки плат, может где под чипом и остается флюс но под микроскопом не видно.
Сообщение misa »
Хотелось бы узнать у автора, как продвигается работа над новой версией прибора?
[uquote="misa",url="/forum/viewtopic.php?p=3239187#p3239187"]как продвигается работа над новой версией прибора?[/uquote]
Я пока переделываю в очередной раз обработку. Сделал макет аналоговой части на дырчатой плате, но пока не дошло до него, тк программа важнее на данном этапе.
Сообщение misa »
Можно озвучить хотя бы примерный набор м/схем?
Сообщение Alex2 »
Ребята, кому-нибудь встречались такие пинцетные насадки в продаже? Хотелось бы окультурить конструкцию.
http://www.smarttweezers.us/images/offs ... board3.jpg
[uquote="misa",url="/forum/viewtopic.php?p=3239770#p3239770"]примерный набор м/схем?[/uquote]
я их озвучивал, осталось тоже самое - stm32f303cc , ina826 , pga113 и тп, чтобы точно определиться надо обмерять.
Сообщение sanntex »
Подскажите подойдет ли
stm32f100c8t6b
и есть дисплей 1110i но информации на форуме крайне мало и прошивка на сколько я понял последняя для него rlcmeter2_603_n1110
просветите пожалуйста!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
[uquote="sanntex",url="/forum/viewtopic.php?p=3249111#p3249111"]stm32f100c8t6b[/uquote]подойдет
[uquote="sanntex",url="/forum/viewtopic.php?p=3249111#p3249111"]прошивка на сколько я понял последняя для него rlcmeter2_603_n1110[/uquote]самая свежая прошивка 620b12 поддерживает этот экран и вообще все экраны как по ссылке http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085 , придется только выбрать ориентацию экрана при первом включении
Сообщение sanntex »
Спасибо !!!
Сообщение Lecter2017 »
Ребят подскажите, какой аналог можно применить вместо MCP1703T-3002? Это стабилизатор с малым падением напряжения (IC3 на схеме)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3240034#p3240034"]Ребята, кому-нибудь встречались такие пинцетные насадки в продаже? Хотелось бы окультурить конструкцию.
http://www.smarttweezers.us/images/offs ... board3.jpg[/uquote]
Я купил на али вот это https://ru.aliexpress.com/item/Electron ... 0.0.CO2O6z
Буду из этого пинцеты делать
Сообщение Murka »
Lecter2017, XC6206P302MR 3.0 В маркировка 65Z5 корпус SOT23
Я покупал на али 32 руб за 10 шт с доставкой
7 штук осталось.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3255304#p3255304"]Lecter2017, XC6206P302MR 3.0 В маркировка 65Z5 корпус SOT23
7 штук осталось.[/uquote]
Это вариант конечно но ждать очень долго...а в наличии у нас такого нет. Съезжу завтра на радиорынок, посмотрю....
Сообщение vlad465 »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3255292#p3255292"]Я купил на али вот это https://ru.aliexpress.com/item/Electron ... 0.0.CO2O6z
Буду из этого пинцеты делать[/uquote]
Отвратительный пинцет сам по себе, наконечники крохотные, тонкие и легко гнутся, лучше вырезать наконечники из кусочка латуни (например от контактов мощных реле и т.п.), очень хороши наконечники от рейсфедеров, если они сделаны из латуни/бронзы (бывают чисто стальные).
У хороших фирменных наконечников (http://ru.farnell.com/ideal-tek/st5-it- ... dp/2068624) цена конечно кусючая. :facepalm:
Да я бы не сказал что совсем крохотные. Качество конечно не ахти, по вашей ссылке несоизмеримо лучше. Но для целей проверки электроники наверное хватит и таких, посмотрю когда сделаю
Вот кстати неплохой пинцет, у меня есть такой прибор и к нему есть запасные наконечники из латуни видимо, довольно большие
