Сообщение Mak7 »
Доброго времени суток
Захотел собрать часики
Опыта маловато в программировании микроконтроллеров (его совсем нет :( )
Видел кучу статей, в половины нерабочие ссылки на схемы (темы 2006 года), в другой половины только части схем
Кто собирал (если не жалко) выложите свои варианты
Кому не трудно объясните нубу как оно всё работает
Буду искренне благодарен :)
Сообщение VaHG »
woddy писал(а):отлично! рад что лампы в дело пошли :beer:
а мне сегодня платка от uldemir и дисплей с ебай приехали
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 976533.jpg
:beer:
Это на платке ПЛИС-ка XILINX-овская стоит? Кстати, интересно, почему-то наши люди чаще используют Зайлинкс? Я просто только с Альтерой работал. Зайлинкс дешевле, или доступнее?
suslogon писал(а):фига там у вас приборчик на заднем плане!!! :shock: :shock: это БП?
Это лабораторный БП Rigol DP832, отличный БП, кстати. Может потом обзор напишу про него. Единственное, в самых первых версиях есть ошибка дизайна - перегрев LM317 (питает схему управления). Но в новых исправили (у меня новой ревизии). Это я к тому, если кто БУ захочет покупать - надо обязательно проверить на этот косяк!
Сообщение woddy »
VaHG писал(а):Это на платке ПЛИС-ка XILINX-овская стоит? Кстати, интересно, почему-то наши люди чаще используют Зайлинкс? Я просто только с Альтерой работал. Зайлинкс дешевле, или доступнее?
мопед не мой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1952872
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1268086
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/
я сам, к сожалению, с ПЛИС так и не разобрался. лежат пара штук, но руки не доходят попробовать
Сообщение VaHG »
woddy писал(а):мопед не мой.
А я смотрю, думаю, что-то плата такая знакомая, видел вроде бы недавно. Красивый термометр!
Сообщение uldemir »
VaHG писал(а):Кстати, интересно, почему-то наши люди чаще используют Зайлинкс? Я просто только с Альтерой работал. Зайлинкс дешевле, или доступнее?
У автора Дюны было применено такое слово: imprinting. Первое впечатление. Первое описание ПЛИС впечатлившее меня было прочитано в журнале Радио было именно про зайлинксы. И они были в каталоге elfa.se. А про альтеры узнал гораздо позднее, когда уже был подобран инструментарий и накуплены книги под зайлинксовую платформу.
Сообщение RoboC »
Mak7 писал(а):Видел кучу статей, в половины нерабочие ссылки на схемы (темы 2006 года), в другой половины только части схем
Полистайте посты здесь и на 1 странице этой темы, а затем конкретные вопросы по конкретной схеме.
Сообщение woddy »
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 632637.jpg
ин-14, ин-8-2 и z570m что отмыл с вашей помощью вчера
Сообщение VaHG »
2woddy
А какой будет корпус? В смысле лампы достаточно низко припаяны, или корпус с тонкими стенками?
И еще вопрос по поводу разводки, точнее зазоров между дорожками. В идеале, для напряжений выше 170 вольт для открытых дорог и площадок зазор должен быть не менее 1.25 мм, а если прибор будет эксплуатироваться выше 3000 метров, тогда вообще 6 мм. Это описывает стандарт IPC2221A.
На выключенной лампе при высоком на аноде, за счет емкости, на всех выводах так или иначе присутствуют не маленький потенциал. Я не спорю, что все работает и так, но вдруг при определенных условиях (влажность, например), пробьет на линию, которая идет к светодиоду и попалит микроконтроллер?!
Сообщение woddy »
низко припаяны - мой косяк. дальнейшие (видно на фото) уже с длинными ножками. на самом деле мешается отсек для батарейки. но это были паяные лампы (не наращивать же ноги). так что эта плата останется "для опытов" пока.
про IPC2221A услышал впервые в жизни. полез проверил разводку. в паре мест зазоры не соблюдены. остальное покрыто маской.
а если на светодиоды пробьет, то скорее транзисторы погорят, которые ими рулят.
на самом деле заметный нагрев стабилизатора меня печалит куда больше. но я что-нибудь придумаю :)
Сообщение VaHG »
woddy писал(а):на самом деле заметный нагрев стабилизатора меня печалит куда больше. но я что-нибудь придумаю :)
Я, кстати, когда думал на чем делать источник высокого, с дросселем степап решил не делать - считаю, что умножение в 15 раз при 3Вт выходной - это слишком много. Сделал флайбэк.
Измерял КПД при 185В@15мА в нагрузку - получилось 79%, думаю, что для самопального транса это неплохо.
Сообщение VaHG »
Уже можно сказать, что синхронизация времени с GPS работает отлично. Я использовал модуль u-blox NEO-6M, он уже относительно старый, у u-blox есть новое поколение, там уже поддерживается и Глонасс.
Но даже NEO-6 замечательно работает, в помещении в 3 метрах от окна получает время без проблем, координаты, конечно, нет, но они и не нужны.
Сообщение sa-ta »
до собирал часы : ИН-16 Простые часы : Project Автор: RoboC - http://robocua.blogspot.com/2013/12/16-project.html
одна инка не горит :( напруга (сигналы скопом) в норме, видимо при пайке и формовке треснул корпус..
горят цифры 5628х0... это что то значит ?
видимо часы не идут (сигналы по шине i2c есть)
вместо 1307 втулил почты полный аналог - MK41T56...но он видимо не до конца аналог..
Сообщение woddy »
MK41T56 бегло посмотрел даташит. вроде должна работать вместо 1307. на пине out сигнал есть? показывает что RTC тикает. (открытый коллектор, 512гц)
если инка не горит - проверь ключи разряда.
если идет индикация - то наверняка прошил контроллер правильно.
Сообщение Xatrix »
Смотрел статью на ИН-12 в схемах, так там гасящие резисторы по 75кОм. Как я рассчитывал, у меня получилось до 20кОм. Правильно ли я рассчитал, если у меня переменное напряжение 210В и будет выпрямляться одним Д226Б?
Сообщение A_AVL »
sa-ta писал(а):вместо 1307 втулил почты полный аналог - MK41T56...но он видимо не до конца аналог..
За исключением выхода FT(вывод 7) DS1307 и М41t56 абсолютно одинаковы по инициализации и структуре. Проверьте осциллографом, есть ли генерация на выводах кварцевого резонатора.
Но если в микроконтроллере используется выход частоты из RTC, то работать не будет.
Сообщение RoboC »
sa-ta писал(а):одна инка не горит :( напруга (сигналы скопом) в норме, видимо при пайке и формовке треснул корпус..
Как проверить ключи и лампу написано в той же статье...
sa-ta писал(а):горят цифры 5628х0... это что то значит ?
Если плата моя, значит где то косяк. Должно быть "123456" или наоборот "654321"(ужо не помню :dont_know: ) - номера символов.
		movlw	h'03'
		movwf	Symbol_1
		movlw	h'04'
		movwf	Symbol_2
		movlw	h'05'
		movwf	Symbol_3
		movlw	h'06'
		movwf	Symbol_4
		movlw	h'02'
		movwf	Symbol_5
		movlw	h'01'
		movwf	Symbol_6
sa-ta писал(а):видимо часы не идут (сигналы по шине i2c есть)
Руководствуйтесь схемой, Вы далеко не первый , кто собирал эти часы :) .
Без батарейки РТС обычно не ходят.
Не используется.Обычный обмен по I2C. Возможно MK41T56 более критична к параметрам сигнала I2C :dont_know: .
Сообщение sa-ta »
итог дня.
запустились, но такого списка проблем давно не было..
перепайка кварца ничего не дала.
заменил MK41T56 (была с распайки) на DS - пошли..
дросель на кольце завелся, но напряжение плавало ниже порога зажигания ламп - они мигали, заменил на гантелю.
подсветка не работал, из-за зеркальности падов для него - вывернул припаял..
как оказалось, у меня анодные ключи задом наперед (секунды с права)...
я неправильно развел катоды, а ведь несколько раз спрашивал, но видимо так до конца идею и не понял...
лампа реально издохшая..хотя глазом трещин не видно. заменил.
еще заметил, что лампы визуально разные..у одни есть металлический лепесток внизу на сетке, на других нет - только кусок проволоки. и "плотность" сетки разная..
в лампе которая пошла на замену - относительно колбы, а я по ним ровнял, цифра скособочена немного вниз..
к автору, можете помочь прошивкой с реверсным порядком анодов ? катоды уже перекидаю соплями..
традиционно фоточки:
Сообщение woddy »
по реверсу - я бы на твоем месте вместо разъема поставил плоский шлейф и успокоился :)
по высоте цифры относительно лампы - да, разброс есть. тоже наступал на эти грабли.
про разные сетки у ин-16 не знал. но вроде не бросается в глаза.
Сообщение FanatOf80s »
Опять эта нелепая синяя подсветка, перебивающая свечение неона
Сообщение RoboC »
Синяя подсветка очень красиво смотрится с неоном.. намного лучше чем зеленый или красный:) Интенсивность, чтоб не мешало, резистором каждый себе сам подберет. В реале она смотрится лучше,чем на фото или видео :wink: .
sa-ta писал(а):к автору, можете помочь прошивкой с реверсным порядком анодов ? катоды уже перекидаю соплями..
Пришлите мне плату в ЛС и я откомпилирую как нужно, в том числе и катоды, если цифры идут не правильно(там еще исходник есть, если умеете ,то можно и самому все сделать :tea: ).
Вы я так понимаю плату переразвели, т.к. в оригинале платы дорожками друг к другу.
Последний раз редактировалось RoboC Сб апр 05, 2014 23:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
