Сообщение FanatOf80s »
Современные светоидиоты на фоне ретро-неона - как седло на корове. В крайнем случае уж лампами накаливания подсвечивать. Но вообще в чем смысл подсвечивать ЛАМПЫ? В ламповых усилителях, где лампы часто напоказ ставят, однако ни разу еще такого изврата не встречал - свечение накала ламп самодостаточно и не требует какого-либо дополнительного украшательства.
Сообщение RoboC »
Дело вкуса ,но светодиоды будут закрыты корпусом(их видно не будет) => видно только сочетание цвета холодного синего и теплого неонового. На этом контрасте Вы получаете эстетически приятную картинку в глазах, ну или в душе(это уж кому как). Еще мне нравится очень фиолетовый :) .
Сообщение Гефестион »
FanatOf80s писал(а):Но вообще в чем смысл подсвечивать ЛАМПЫ? В ламповых усилителях, где лампы часто напоказ ставят, однако ни разу еще такого изврата не встречал - свечение накала ламп самодостаточно и не требует какого-либо дополнительного украшательства.
Много раз видел фотки ламповых усилителей, где лампы снизу подсвечены синими светодиодами :)
Сообщение woddy »
FanatOf80s, мне тоже не нравится подсветка. но думаю прежде чем критиковать думаю стоит самому что-нибудь сделать. хотя бы без светодиодов
Сообщение SLvik »
Мне тоже не нравилось пока я сам не сделал.
Потом посмотрел - ничо так смотрится, но не на большой яркости и не чисто синий.
Голубой или голубой - ближе к зелёному - самое то, на мой взгляд.
Ещё желтый хорошо выглядит.
Сообщение RoboC »
VaHG писал(а): Собрал вторые часы. Порадовали датчики давления - очень близкие показания, всего 0.06 мм рт.ст. разница!
Вы фотографировали в сильный шторм, (680мм )???
Дурацкий датчик показывает фигню какую то :( .
Сообщение woddy »
RoboC писал(а):Дурацкий датчик показывает фигню какую то :( .
Сообщение RoboC »
У VaHG город в профиле не указан, будет интересно живет ли он на высоте 1км над уровнем и стареет медленнее чем я :) .
Сообщение woddy »
наткнулся в сети на фото F9020AA - сначала думал что фотошоп О_О
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Сделал прошлой осенью часики на ИН-4, индикация динамическая, эффекты там всякие. На этой неделе вылез сюрприз - межэлектродное замыкание катодов "6" и "2", анодное не превышено. Ну ладна есть ещё 4 в запасе. А что ИН-4 тоже склонны к
замыканиям внутри как и ИН-1 и часы включать только по праздникам?
Да, ИН-4 тоже ненадёжные. Нормальные ИНки начинаются с ИН-8. Так что если делаешь часы на ИН-1, ИН-2 или ИН-4, то надо всегда иметь запасные лампы.
woddy, наверное, эта лампа ещё более редкая и дорогая, чем японская CD-47
Сообщение woddy »
ewrey писал(а): На этой неделе вылез сюрприз - межэлектродное замыкание катодов "6" и "2", анодное не превышено.
лечить током не пробовал?
на самом деле ин-4 не очень. геометрия гуляет, рабочее напряжение гуляет... как работать будут не знаю, часы еще в процессе...
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а): На этой неделе вылез сюрприз - межэлектродное замыкание катодов "6" и "2", анодное не превышено. Ну ладна есть ещё 4 в запасе. А что ИН-4 тоже склонны к
Надо немного уменьшить анодный ток.
А то всех запасных ламп на год не хватит.
woddy писал(а):на самом деле ин-4 не очень. геометрия гуляет, рабочее напряжение гуляет... как работать будут не знаю, часы еще в процессе...
Лампа отличная.
В ней полностью отсутствует синева при свечении цифр как в остальных лампах.
Насчёт геометрии - это есть такой косяк.
Сообщение woddy »
SLvik, почему от превышения тока будет межкатодное замыкание? ты на каком токе их используешь? по даташиту вроде 2ма можно
Сообщение Egorka »
Гефестион писал(а):наверное, эта лампа ещё более редкая и дорогая, чем японская CD-47
47-е чаще на И-бее появляются,за 3 года ни разу такой не видел там.Вроде французы ее делали.
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):у одни есть металлический лепесток внизу на сетке, на других нет - только кусок проволоки. и "плотность" сетки разная..
про сетки:
самая мелкая сетка у лампы 81 года с лепестком.
на 86 года нет лепестка и погрубее, толще сетка.
Сообщение Ян »
woddy писал(а):наткнулся в сети на фото F9020AA
Я бы родину за такие продал...
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):SLvik, почему от превышения тока будет межкатодное замыкание? ты на каком токе их используешь? по даташиту вроде 2ма можно
Металл с катодов оседает на изоляторах при свечении цифр.
Для избежания этого в более новых лампах начали добавлять газ который слегка синит в лампе.
Я настраиваю просто.
Крутишь анодное до тех пор пока начинают гореть все цифры полностью.
Как ты в динамике померяешь ток?
Сообщение A_AVL »
Осциллографом по падению на анодном резисторе.
Вернуться в «Умные мысли»
