Поиск аналогов
Сообщение dk_spb »
Да, спасибо. Только там в наличии только один номинал и совсем не тот, что нужны.
Сообщение Maykill »
вешаете ЛЮБОЙ переменный, выставляете напряжение под нагрузкой , замеряете и впаиваите постоянный нужного номинала- делов на 15 минут
Сообщение dk_spb »
Maykill писал(а):вешаете ЛЮБОЙ переменный, выставляете напряжение под нагрузкой , замеряете и впаиваите постоянный нужного номинала- делов на 15 минут
Спасибо что не посоветовали взять ATX БП или использовать эмулятор ;-)
Сообщение Maykill »
земляку- плохого не посоветую :))
Сообщение dk_spb »
Злые люди покрали с плат К53-14 (стоят по питанию).
Что посоветуют знатоки: купить задорого "родные" К53-14 или не заморачиваться и поставить что-нибудь современное?
Хотя аксиальные электролиты еще и найти непросто....
Сообщение sergeisams »
dk_spb писал(а): купить задорого "родные" К53-14 ?
именно
dk_spb писал(а):не заморачиваться
dk_spb писал(а):аксиальные электролиты еще и найти непросто...
Положить "бочонки" на бок, удлинив один из выводов.
Сообщение dk_spb »
sergeisams писал(а):Положить "бочонки" на бок, удлинив один из выводов.
Вариант не проходит: К53-14 "натянуты" между шинами питания. С учетом ограничения по высоте (платы в корзину вставляются) с "бочонками" слишком много заморочек.
Сообщение tooler »
Привет, народ.
Ремонтирую станок плоскошлифовальный.
Враги покрали плату поперечных подач.
Схема не такая уж и сложная, но на древних элементах (70-е года).
Не могу найти никакой информации по одному элементу:
Трансформатор ГХ4.720.021.
Он вроде как импульсный, но в схеме работает только 1 обмотка (как простая индуктивность в LС-цепочке).
Чем его заменить можно? Или хоть данные обмоточные?
В справочниках его не нашел.....
Сообщение ublhjnt »
Какого номинала? Сколько?
Сообщение dk_spb »
ublhjnt писал(а):Какого номинала? Сколько?
10В 6,8мкф - штук 50 и
10В 15мкф - штук 10
Сообщение Martin76 »
dk_spb писал(а):Злые люди покрали с плат К53-14
Кому хоть они понадобились, с каких пор К53-14 дорогими стали? 53-4, да, дорогие, а эти ширпотребом всегда были.
Сообщение dk_spb »
Martin76 писал(а):Кому хоть они понадобились
Да металлисты "студента" наняли. До того как я железку спас он снёс КМки и К53-14, а СНП желтые оставил. Учится еще человек...
Сообщение Pilot »
Доброе время суток уважаемые коты! В преобразователе напряжения 12/220 Power Invertor вылетел транзюк BE 635V стоит по низкой стороне, чем его можно заменить помогите пожалуйста.......
Сюда перенес.
aen
Сообщение Vurd555 »
Здравствуйте! Я новичек в электронике, хочу узнать у опытных котов можно ли заменить транзистор 40N03P, одним из этих: fdd8880-k3572 выпаяных с материнской платы, хочу собрать зарядное из atx бп :) . Заранее благодарен за ответ :)
Сообщение Slabovik »
Скорее нет. 2SK3572 низковольтный транзистор (S-D всего 20 вольт). 40N03 - 30 Вольт.
Сообщение Vurd555 »
Спасибо за ответ :) , а по поводу fdd8880 ничего сказать не можете?
Забыл про него... FDD выглядит подходящим кандидатом для замены. Те же 30 вольт, но лучше токовая нагрузка. Однако входная ёмкость значительно выше (заряд 25 наноКулон против 17 у 40N03) , если коммутация транзистора происходит на высокой частоте - необходимо убедиться, что управляющая цепь сможет обеспечить несколько повышенный ток.
Сообщение Vurd555 »
Точнее вот для этой схемы
(29.52 КБ) 559 скачиваний
Угу, не думаю, что будут проблемы - транзистор используется просто в качестве выключателя. Можно ставить :)
Вернуться в «Практика»
