Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Forsa82 писал(а):припаян спинкой к плате,зовется 78d09al
Может стабилизатор все же 78l09 в SOT89? Нужно обвязку этого" транзистора" смотреть.
Сообщение Forsa82 »
помоему он отвечает за подсветку панели.именно 78D09Al.сам в шоке.
Сообщение Forsa82 »
схожие транзюки стоят на обвязке питаня процессора PC.две ножки и подложка.а ножка по центру как бы обрублена.к своему стыду,незнаю как зовутся они.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Это стабилизатор производства UTC, судя по даташиту, 9В 1А, исходя из этого и подбирать. 78М09, 7809 в D-Pak.
Найдено с первой попытки в Гугле, так что не ленитесь искать :sleep:
Сообщение Forsa82 »
[quote="Martin76"]Это стабилизатор производства UTC, судя по даташиту, 9В 1А, исходя из этого и подбирать. 78М09, 7809 в D-Pak.Если бы умел подбирать,сюда бы и не пришел.Спс за наводку.
Сообщение greedy »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если диод 1N4003 заменить диодом FR104 есть вероятность, что не погорит? По параметрам подходит, за исключением того, что импульсный, а не выпрямительный))))) Стоит в блоке кондиционера авто.
Сообщение бабай »
Ставь.
greedy писал(а):диод 1N4003 заменить диодом FR104
По причине замены не погорит, а сгореть может только по той же причине, по которой 4003 дух испустил :tea:
Сообщение greedy »
Стоит диод перед 4 последовательно соединенными L9309. С него приходит на 9ую ногу L9309. Как проверить L9309 я не знаю(((
Прозванивал 9ую ногу диодной прозвонкой относительно земли - все в порядке.
Сюда перенес.
Нарушение Правил форума п. 2.7
L9307.PDF
(146.21 КБ) 274 скачивания
Если 4003Й был сгоревшим, то придется придумывать , как проверить эти мс. Т к новый постигнет на 99% та же участь. Если диод оборвался, тогда просто брак.
Сообщение greedy »
Martin76 писал(а):Если 4003Й был сгоревшим, то придется придумывать , как проверить эти мс. Т к новый постигнет на 99% та же участь. Если диод оборвался, тогда просто брак.
Неправильно выразился. Видимых повреждений нет, тестером не прозванивается, т.е. в обрыве.
Ну значит с большой вероятностью брак.
Сообщение greedy »
Завтра узнаем)) Диод впаял, завтра блок установлю и проверю. Всем спасибо.
Сообщение P.S.V. »
Телевизор Sharp LC-42LE40RU блок питания 715G5173-P01-000-003H Сгорели после перенапряжения сети,Транзистор 24NM60N и микросхема R2A20113ASR В блоке питания чем можно заменить?
да и так и сяк смотрел, больше интересует микруха. Какие в нашей местности поставщики деталей, на мой вопрос глаза квадратные делают. И утверждают что такого вообще нет. Может кто что знает чем заменить
Сюда перенес.
(126.68 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение vas455 »
Чем в усилителе можно заменить mje340 и mje350 ?
более распространенным
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение santr »
Добрый день
подскажите чем можно заменить эту штуку
(32.38 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение Dr. Alex »
Есть аналог тиристора у тиристора КУ101Е?????? Что-то в нете не могу ничего путнего найти.....
Сюда перенес.
Вы бы лучше привели схему в которой его нужно заменить и тогда было бы легче назвать аналог для конкретной схемы.
Сообщение Enman »
BT169
Огромное спасибо, мне он нужен в схему защиты от КЗ в лабораторном БП Изображение
Вот у меня маленький вопросик не по теме, а можно вместо обмотки III брать питание от обмотки ІІ?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Slabovik »
В схеме откровенно не хватает вывода от середины обмотки III - он должен быть соединён с массой. В противном случае не будет правильных +5 и -5 вольт.
Со средней точкой выйти из положения, заменив VD5-VD8 двумя диодами:
(на картинке С1 C2 - соответственно C2 и C3 на схеме)
Тиристор можно по-идее заменить практически любым буржуинским, лишь бы ток был примерно такой же как у оригинала.
Сделать +/-5 вольт из обмотки II также можно, но это будет либо эквилибристика, либо доп. блок преобразования. Варианты такие:
а) привязать 5-вольтовый выпрямитель к обмотке II через конденсаторы. Серьёзный минус этой затеи - высокое напряжение, что потребует введения другого тьипа стабилизаторов, либо усложнение имеющихся.
б) изготовить импульсный преобразователь напряжения, взяв за основу мультивибратор, и на выходе получить нужное напряжение. Я это делаю вот так:
p.s. кстати, в схеме сблока питания, все транзисторы, что в правой части от точек питания +5 и -5 представляют собой обыкновенный ОУ, и, я полагаю, с лёгкостью могут быть заменены на таковой, что должно сильно упростить и схему, и её сборку...
Вернуться в «Практика»
