Ламповый усилитель начального уровня
Микрофонный ламповый усь, дело очень неблагодарное. Высокая чувствительность совместно с высоким входным сопротивлением дают кучу наводок. Но если хочется, то поиском ищем старые мафоны, в них во всех был микрофонный усь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
А сколько вольт выходного напряжения нужно, чтобы раскачать в этой схеме 6П14П до 3,5 Вт?
Выходного напряжения чего?
Предварительного усилителя. Хоть на транзисторах.
Сколько вольт переменного напряжения нужно подавать на сетку выходного пентода, чтобы получить мощность 3,5 Вт?
Там дано только для первой части триода.
В схеме-же сказано, 6,2В (амплитудное значение). Если больше, то загонишь лампу в сеточные токи, а это плохо.
Лучше не изголяться с микрофонником на лампах.Пентагрид писал(а): если подключить ко входу динамический микрофон? Появились сомнения, даст ли он требуемые 250 мВ
А собрать отдельную схемку на малошумящем транзисторе кт-3102.
А ламповую схему оставить классической. Половинка 6н2п- 6п14п.
Такого нет. А КТ3108 подойдёт?Nikson1 писал(а):отдельную схемку на малошумящем транзисторе кт-3102
Вопрос устарел: в разделе теории сказали, что нет.
Может есть импортные платы от старых балалаек?Пентагрид писал(а):Такого нет. А КТ3108 подойдёт?Nikson1 писал(а):отдельную схемку на малошумящем транзисторе кт-3102
Там аналоги есть кт-3102го.-http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D1%823102
Они мне попадались на много эффективнее по параметрам.
2SC945G
Выпаивал некие C945 из компьютерных БП. Может они?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
П.С.: Искал упомянутый, а нашёл П27А. Он, ещё каскад на 6Ж1П-хватит для раскачки 6П14П?
На одном транзисторе, тоже - не каждая схема получится, с приемлимым качеством, тем более микрофонный усилитель.
Сделали бы на К548УН1А, на ней хоть УВ, для МГ можно делать, хоть другие высокочувствительные усилители. Схемы МУ есть в книге Атаев, Болотников "Практические Схемы Высококачественного Звуковоспроизведения"
Тут дружище , смотря какой микрофон использовать.nikola1971 писал(а):На одном транзисторе, тоже - не каждая схема получится, с приемлимым качеством, тем более микрофонный усилитель."
Если электретник, то очень легко, а с динамическим, придется по дольше подбирать входную и выходную емкость
При чем окраска звука( частотный спектр) и объем очень сильно будут отличаться.
Для динамического может потребоваться и пара транзисторов усиления, для еще большей чувствительности....
как это работает проверенно многолетней практикой.
Тем более Пентагрид возможно конструирует модулятор... для передатчика.
Для Пентагрид- если надумаешь делать микрофонный усилитель для чего я сказал...выше.
Обязательно потребуется небольшое ферритовое колечко (2000) или придется шунтировать выход с микрофона CRC цепочкой. чтоб окружающее ВЧ поле, не возбуждало УНЧ.(модулятор)
Еще совет; нужна хорошая земля.(заземление)
Боже мой, меня разоблачили. Сейчас пойду писать повиннуюNikson1 писал(а):Пентагрид возможно конструирует модулятор... для передатчика.![]()
Вообще-то я опять принялся за постройку чувствительных усилителей, чтоб подслушивать через трубу отопления или на худой конец через стену. Но надоело паять всё на полупроводниках и микрухах, решил сделать выходник на лампе. В конце концов, радиолюбительство не обязательно "экономичность, сложность", оно для удовольствия. Думал, можно всё на лампах, но раз такой риск возбуда, то можно использовать таблетку с полевиком внутри.Nikson1 писал(а):если надумаешь делать микрофонный усилитель для чего я сказал...выше.
Поблизости мощных станций нет. Но подумываю о режекторе на 50 Гц, может, тоже на лампе.Nikson1 писал(а):придется шунтировать выход с микрофона CRC цепочкой. чтоб окружающее ВЧ поле, не возбуждало УНЧ.(модулятор)
Заземление для корпуса от компьютерного БП вряд ли понадобится, это станет ясно в процессе наладки.
http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... 5&start=15
Гугл знает всё.
Гугл знает всё.
Таблетку легче питать от источника накала, через выпрямитель с фильтром. Заодно и сам накал, чтобы провода не излучали.
Контур, настроенный на частоту 100 Гц-это благое дело, конечно))) Да вот был бы измеритель индуктивности.
Думаю, ёмкости в 2,2 и 220 мкФ и просто дроссель-это вполне хватит для хорошего фильтрования анодного и экранного напряжений. К тому же анодный и накальный источники находятся в отдельном корпусе, тоже от БП компьютера.
Доброго дня. Даже не знаю с чего начать. Долго не был на форуме, даже акк удалили. Но не суть.
Если покороче то Вот здесь нарыл схемку простого гибрида. Обрадовался, тк получится неплохой УЗЧ для тёплых ламповых комнатных поигрулек на гитаре, но всё оказалось куда интереснее.
Итак, отступлением от оригинальной схемы считаю:
1. Повышение напряжения питания: тк не было трансформатора на нужное напряжение- взял БП от ноутбука. Итого 19.6 В.
2.Естественно пересчет накального резистора. В моём случае вместо 18 надо 40-45 ом, я взял то что было под рукой- 2 по 100 в паралель, ибо моща ведь почти 5 Вт рассеиваться должна.
3.Дроссель. Не было чем заменить- заменил сотней витков на болте. Если получится разобрать сгоревший транс( первичка прогорела) от какого-то китайского БП то будет нормальный дроссель.
4.Катодно- коллекторный резистор был исключен, за неимением столь малого номинала. Правда, сегодня подумываю отрезать кусок нихрома от самодельного резистора в самодельном же 10 вт ламповом комбике... но это только в мыслях.
5.Регулятор громкости заменен на 1 МОм вместо 50 кОм.
6. Добавлен конденсатор на 0.25 мкф 600 в марки МБГО по входу, перед потенциометром громкости.
***тут начитается шизофазия, основанная на моём банальном недоизучении ламповой схемотехники***
7. Для попыток снизить искажения, через 3.3 Мом был подцеплен плюс на анод. -- никаких результатов.
8. Был создан резестивный делитель на сетку из 500кОм потенциометра и 10 кОм постоянного резистора. в итоге получил немного чистый, но в обоих крайних положениях звук либо искажается так-же, либо просто заглушается( видимо, сажаю на землю.
*** в приложении схема с изменениями***
А сама проблема: Слишком сильный перегруз, когда играешь. Уже на среднем уровне игры пальцами слышно такой хороший овердрайв. Но ведь собиралось для чистой игры в комнате, чтоб не мешать соседям.
Написал в личку.
aen
Кто удалил?Долго не был на форуме, даже акк удалили.
Написал в личку.
aen
- (37.85 КБ) 654 скачивания
Рэдрик Шухарт, привет, давно не виделись. А по сути вопроса, на сетке, относительно катода должен быть "-".
Катодный резистор нужно вернуть - без него нет ОС, без него нет смещения, нет смещения - есть сеточный ток, где сеточный ток, там то, что получилось...
