Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Ну да, для речи и годится :). Для музыки 192кбит/с - это т.н. минимум :).
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
У меня,помню,был мп3-диск с альбомами Дайр Стрейтс,так там вообще запись(к тому же и с дефектом) 112 кб/c,а на вкладыше было написано больше,не помню сколько.
А где наш начальник транспортного цеха?
МР3 112 килобит/с некоторые плееры вообще декодируют неправильно, встречался с такими... А про настройку кодека - так есть подробные инструкции! :)) И вообще, это - творческий процесс, для получения наилучшего результата иногда потребуется повторить кодирование с различными установками несколько раз, и выбрать наилучший вариант...
От себя отмечу, что записи "музыки" с дисков, выпущенных в последние годы, при кодировании в МР3 нужно сначала подкорректировать по уровню записи, иначе на пиках громкости возникают искажения... Качественно (без перегруза) записанные CD легко кодируются без потери качества звучания... Ну, и нужно быть осторожнее при приобретении CD - частенько попадаются такие, фонограмма на которых восстановлена из МР3 - такие кодировать в МР3 без значительной потери качества вряд ли удастся!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Полюбуйтесь ценами...
http://www.technonika.shop.by/557/
НЕ РЕКЛАМА! :)))
Сообщение nikola1971 »
В 2000г DALI606 (похожие на эти: http://www.technonika.shop.by/9/1055/1919/1925/ , но с 4 динамиками и двумя задними ФИ: 2,5полосные) покупал за 650$. Сейчас, не только цена больше, но и количество моделей и разнообразие "линеек" у одной и той же фирмы меньше.
Сообщение as32888 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Полюбуйтесь ценами...
НЕ РЕКЛАМА! :)))
Да зайчики это. :wink: Белорусские. :tea:
А рядом цена в американских президентах. :tea:
ааааааааааааа
As,на то время у меня был простой Винамп 2.61,идущий на диске вместе с альбомами. Диск из серии "Фонотека в кармане". Давно это было...
Как я уже здесь писал, замена звуковухи ясно показала, что Винамп искажает звук сильнее, чем, собственно, сжатие МР3... Т.е., если Вам не нравится звучание МР3-фонограммы, воспроизводимой Винампом, это не значит, что запись плохая, это частенько отсебятина винамповского кодека так проявляется. Говорят, в первых выпусках винампа использовался полноценный кодек, но найти его мне так и не удалось (а к пятому винампу старый кодек и не прикрутишь, наверно... :))) )
Так я уж давно Винампом не пользуюсь. Вроде как только Аимп увидел,так сразу на него и перешёл.
Сообщение AcousticManiac »
А ВинМедиаПлеер чем не угодил, там и Тру Бас, и СРС ВАУ есть.. Эффекты включил (не сильно только :wink: ), потом эквалайзером подшлифовал-и кулл :music: Подобной глубины звука ни с Винампом, ни с Аимпом у мя добиться не получилось.. У сторонних плееров плюс в плане быстроты, больше опций колдовства с плей-листами, но мне как-то ровно :dont_know:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс дек 18, 2011 21:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну,на вкус и цвет...
Сообщение LUXOR »
MediaPlayerClassic - думаю не искажает
Сообщение oleg_1 »
Наконец-то вчера собрался подружить УМ на STK4132 с Одисеем-002, который уже очень давно пылился на чердаке. Поскольку у этого усилителя есть динамический фильтр-шумоподавитель (это - его "изюминка"), решено было восстановить и его, хотя на вид он выглядел вполне нормально.
Но как же я удивился, когда обнаружил ОУ с неприпаянными выводами (всеми, кроме питания)! :shock: :))) Интересно, как же он работал, наверняка шумодавом пользовались? А опер оказался живой - после того, как были припаяны его остальные выводы и произведены нужные настройки, шумодав заработал хорошо.
Вот, что значит "советская" техника: даже если что-то забыл установить или подключить - работать будет! :)))
Сообщение as32888 »
А я фубаром 2000 пользуюсь. Отличный плеер, я считаю. Рюшечек ноль, качество фонограмм не портит. Можно в настройках включить дизеринг. Особенно полезно это, когда используется софтовый регулятор громкости. :tea:
Еще есть старый добрый Xbox, там плеер XBMC. Тоже на качество не жалуюсь. :tea: ЦАП там какой-то негуглимый стоит, зверь, науке не известный. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):Можно в настройках включить дизеринг.
А по русски? :o
as32888 писал(а):ЦАП там какой-то негуглимый стоит, зверь, науке не известный. :tea:
Инопланетный! :))
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Такая идея - динамик в ЗЯ, объем сильно избыточный (частота основного резонанса увеличивается процентов на 10), спад очень плавный при нулевом выходном сопротивлении усилителя. Как, в целом, это будет звучать, если выходное сопротивление усилителя таково, при котором на частоте основного резонанса данной АС еще не будет подъема? (т.е. оптимальная добротность) :tea: По сравнению с той же АС, работающей с усилителем с нулевым выходным сопротивлением, но с коррекцией АЧХ сигнала, чтобы результирующая АЧХ была та же. :tea: :sleep:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Уж лучше тогда выбрать минимальный объём и использовать коррекцию АЧХ. Тогда есть вероятность, что ЗЯ уместятся в комнате :) . Если динамики большие.
Сообщение as32888 »
Хотя предложенный мной вариант немного долбонутый. :)))
А если минимальный объём, то лучше ЭМОС. :)
Хотя меня лично устраивает звучание моей системы. Поэтому пока ничего не меняю. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Верно, при помощи ЭМОС можно понизить прилично нижнюю границу, взяв лишь немного более мощный динамик (и усилитель), чем нужно в, так сказать, нормальных условиях. Но это всё равно влечет усложнение устройства в целом. А при коррекции АЧХ мощность динамика и усилителя придется повысить уже прилично, в 3-10 раз, в зависимости от желательной нижней границы.
Закрыто
