- (230.3 КБ) 186 скачиваний
- (229.36 КБ) 185 скачиваний
- (229.89 КБ) 188 скачиваний
- (237.01 КБ) 182 скачивания
- (235.77 КБ) 180 скачиваний
Опознание SMD радиоэлементов
fanatiq, сначало подумал что какой-то стабилизатор типа 78l12 но перед ним же конденсатор на 400в. В общем хз, по плате тоже ничего не нашел. Может знающие скоро дадут ответ, извините
Надо срисовать схему наверное. И тогда уже будет понятнее что туда можно поставить.
Он уже в другом месте нарисовал. Сгоревшее было какой то китайской новахавой в области неизолированных импульсных понижающих преобразователей. Вайпер12/22 или LNK304-306 в таком же включении в сто раз надежней этого говна.
Блютуз мышь.
Накрылся красный 5мм светодиод. После замены светодиод горит, переходит в энергосберегающий режим, на движение реагирует, но мышь компъютером не определяется.
Питается все от м/с SOT23-5 c маркировкой 1LE. На её 1,3 выводы через выключатель подано Vbat, 2 - общий, между 4 и 5 дроссель 2,2 мкГн. Выход 5. Для такой маркировки нагуглил только детектор напряжения с совершенно другой схемой включения. М/с выдает 1,76 В (нагрузку отключал) , что явно маловато. Для EEPROM (по даташиту 1,8 - 5,5 V) на грани работоспособности.
На выводах eeprom никакого шевеления А0...А1,Wp-0V; SDA,SCL-VCC. На кварце 16 МГц тоже тишина.
Что за пятиножка? Нелльзя ли приколхозить вместо её что-нибуь типа AMS1117-3.3?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3941190#p3941190"]Перед 1LE вроде что-то нарисовано, но, наверное, "ненужное"...[/uquote]
Возможно логотип фирмы. Напоминает темную букву "F" на светлом фоне.
Последний раз редактировалось Theodoro Вс дек 13, 2020 21:55:34, всего редактировалось 2 раза.
Нам, к сожалению, не видно.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
не находится. судя по отсутствующему делителю это что-то похожее на (pdf) https://www.torexsemi.com/file/xc9110/XC9110-XC9111.pdf, но именно этот по ногам не совпадает...
BlackKilkennyCat,
я забыл упомянуть, что мышь питается от лития. Так что это скорее не StepUp, а StepDown. Но измеренное выходное 1,76 В, хоть и китайским мультиметром, всё таки маловато.
P.S. Не плохо бы ещё определить хотя бы напряжения питания второй м/с TOD3003CT03. Тоже не нашел.
EUP3270.
forfrends, закинь в сеть IP4234CZ6 (от NXP или Nexperia) -- что нибудь да поймаешь
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Получается это всего лишь защита, и микроконтроллер напрямую подключается к USB?
Только что прозвонил тестером. Прозванивается на прямую.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
forfrends, неисправность всего модуля в чём? Если "уйдёт" эта микросхемка, то может коротить по питанию весь модуль (выв.2 и 5 в обе стороны "навылет") или, если она вообще "вся насквозь", то я не поручусь за целостность входов микроконтроллера
А то, что звонятся 1--3 и 4--6 так то нормально, то так дОлжно. Ставится такая защита для спасения входов микроконтроллера от статики в основном, от наводок разных на USB-верёвку.
Котаны, возможно не по теме , но я не могу нигде найти даташит на мою микрушка именно меня интересуют несколько ног , рх тх
- (119.58 КБ) 209 скачиваний
Здравствуйте! необходима помощь в опознании SMD компонента, установленного в китайской светодиодной двухканальной гирлянде. Элемент в корпусе SOT-6, 3, 4 ноги - управление, 2 - GND, 5 +5V, к 1 и 6 через резистор подключены диоды, причем они чередуются по полярности подключения. Управление осуществляется напряжением от 0 до 5 вольт, на выходе то же напряжение, что и на управлении, только меняется полярность, в зависимости от того, на какую из двух ног пришел сигнал управления. К сожалению фото нет, но быстренько накидал в паинте схему подключения. На компоненте есть маркировка 116 021. Симптом неисправности данного элемента - после щелчка статики диоды начали мигать в обычном режиме в 5-10% от своей максимальной яркости. При беглом осмотре мультиметром было выяснено, что на выходе напряжение не поднимается больше 2.15 вольта.
вот и фотки компонента подвезли.
Общий вид платы
фото виновника
Общий вид платы
фото виновника
