Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Да, выложил старую схему 2013 года и сам не знал, что она с ошибками. Но это неважно, так как платы у меня правильные 3-ей версии уже опробованы . :)
Почитайте на страницу назад, там я всё подробно описал разные варианты. Есть ещё один - поменять компараторы, но уже не хочу и так работает неплохо.
Всё-таки решился поменять компараторы, сегодня с утра изготовил насадку на паяльник для их быстрого демонтажа, вечером сообщу о результате. :solder:
Сообщение dial »
Добрый день! Подключил отдельно плату индикации. вся индикация (сегменты и светики) которая не должна светится хаотично мерцает. где копать? и текущие показания 18В и 2А это нормально при не подключенных измерительных цепях?
Сообщение Vingrad »
Ну вот, всё оказалось очень просто! :)) Попались неправильные компараторы LM393. На них думал в последнюю очередь так как покупал у serge_m в наборе с платами.
Заменил их на LM293, которые купил на АЛИ за копейки и выпрямитель заработал как положено и ни к чему были эти " танцы с бубнами ".
К serge_m претензий нет, а тем кто купил у него будет полезен мой опыт. Нужно будет заказать на АЛИ ещё LM293, как только пройдет у них китайский Новый год. :))
Сейчас осциллограммы, такие как у ЛИ
Напряжение на затворе
Ток обмотки трансформатора
Пульсации напряжения на конденсаторах фильтра
Теперь всё работает правильно, как положено по науке. Увидел даже, как без нагрузки импульсы напряжения на затворах сокращаются не только по длительности, но и по амплитуде.
И стало понятным искажение переднего фронта - это из-за просадки напряжения на обмотке при открывании полевика.
Короче, меняйте компараторы, если увидите такую осциллограмму как у меня была. С правильными компараторами никаких изменений в схеме не нужно.
Сообщение Vovk_Z »
Я бы сказал, что правильно, когда схема нормально переваривает любые компараторы, но вам виднее.
Сообщение Vingrad »
Она и переваривает, если не смотреть осциллографом, а померить только тестером, то всё нормально. :))
Только потом вопросы возникают, почему не калибруется или неточно работает, как положено. :(
Сообщение Lagros »
Vingrad писал(а): Пульсации напряжения на конденсаторах фильтра
Это при подключенном резисторе 20 Ом на V4?
Сколько вольт/деление?
(105.38 КБ) 677 скачиваний
Сообщение Vingrad »
Да, это при нагрузке 20 Ом на V4.
0,5 В на клетку по вертикали и 2 mS по горизонтали.
Сообщение Lagros »
У меня, вроде, все в порядке:
Плата управления и стабилизатора отключена, плата выпрямителя нагружена резистором 20 Ом между XT10 XT14
Проведены замеры:
При подключении платы управления и стабилизатора, на выходе имею возбуд 200 кГц с амплитудой около 1 вольта во всем диапазоне. При переходе на стабилизацию тока, возбуд пропадает.
PS В последнем фото не VT4, а VT8
Сообщение Vingrad »
Осциллограммы похожи на мои, а на затворе вообще идеальная.
Что касается возбуда, то ЛИ писал о конденсаторах С10 - С13, которые его убирают.
Я пока совместно платы не включал - завозился с трансом и работу с железом ещё не закончил. :(
Сообщение Lagros »
С10-С13 поставил.
Еще не сильно разбирался с возбудом.
Это второй питатель. Работаю на первом.
Нет времени вплотную за второй взяться.
Сообщение velant77 »
Собрал переднюю панель, подключил 5в, на кнопки и энкодер реагирует писком, индикации нет. Заметил что при выключении питания индикация на секунду появляется. Запитал от акума 4в, индикация есть, всё работает. Что то бред какой то, менять регистры 74Н ? :dont_know:
Сообщение amv2000 »
velant77 писал(а):подключил 5в
Откуда берете 5V, при включении не просаживается?
5в от блока питания от древнего накопителя zip, на хх и под нагрузкой стабильно 5,02в. Если только пульсации прут от старости :roll: Попробую еще от кренки зацепить.
Сообщение amv2000 »
velant77 писал(а):Если только пульсации прут от старости
Можно электролит параллельно подцепить.
Сообщение Alex3101 »
velant77 писал(а):Заметил что при выключении питания индикация на секунду появляется. Запитал от акума 4в, индикация есть, всё работает.
Тоже самое наблюдал и у себя. Заметил, что если напряжение выше 5 вольт, то индикация пропадает. А если напряжение ниже или равно 5 вольт, то все нормально - индикация есть.
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение Vingrad »
Перемотал вторички тора на 150 Ватт, немного уменьшил напряжения и вывел выводы в нужных местах, как у ЛИ. Удалось уменьшить его высоту до 43 мм - теперь по высоте есть запас. :)
Ещё намотал дополнительную обмотку на 9 В проводом 0,5 мм, чтобы выровнять толщину тора по окружности. Собираюсь её использовать для получения -5 В, отпаяв конденсаторы С1 и С3 и подав это напряжение сразу на мостик B1S ( в эти же дырочки ). :solder:
Но, транс не такой миниатюрный, как у автора, а большой и тяжёлый, поэтому пришлось разместить его на первом этаже, что имеет свои плюсы и минусы. :)
Деталь от кофеварки подходит для крепления тора идеально. :))
Alex3101 писал(а): Заметил, что если напряжение выше 5 вольт, то индикация пропадает. А если напряжение ниже или равно 5 вольт, то все нормально - индикация есть.
Так и есть, запаял питание через диод, при 4,7в работает нормально, при 5в - нет индикации. Тогда буду считать что с мордой у меня всё нормально, буду собирать дальше :solder:
(163.33 КБ) 611 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Alex3101 писал(а):если напряжение выше 5 вольт, то индикация пропадает. А если напряжение ниже или равно 5 вольт, то все нормально
А куда напряжение подавали? Там же LP2951 стоит и выдает 3.3V, а HCT595 в даташите до 5.5 вольт :dont_know:
Последний раз редактировалось amv2000 Чт фев 18, 2016 13:17:24, всего редактировалось 1 раз.
8 и 10 пины на xp4 (десятипиновый разъем) :dont_know:
amv2000 писал(а):А куда напряжение подавали? Там же LP2951 стоит и выдает 3.3V, а HCT595 в даташите до 5.5 вольт
Как и velant77 на 8 и 10 пины на xp4 (десятипиновый разъем)
