STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Alex_Golubev »
Скажите что за параметр функции Timeout в HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); ? Не понял для чего нужен.
Сообщение uk8amk »
I2C slave может поломаться или повесить шину. Видимо чтобы отследить такой аварийный случай.
Нужно потому что
Function Description
Transmits in master mode an amount of data in blocking mode.
Сообщение es131245 »
Есть задача где с помощью АЦП надо контролировать поведение схемы.
Напрашивается сюда прерывания по АЦП и старт-стоп АЦП в режиме continues.
Однако подобного не видел. В инете промелькнуло что прерывания с АЦП не правильный подход.
Как правильней?
Есть вопросы по прерываниям. При прерывании по внешнему сигналу используется NVIC+EXTI.
Не на все вывода и не на все режимы (фронт, спад, оба) они работаю. Где можно узнать почему так и какие правильно?
Сообщение pokk »
Подскажите, если ли режим DMA(Периферия-Периферия) у каких нибудь STM.
Сообщение amv2000 »
pokk писал(а):режим DMA(Периферия-Периферия)
Ну к примеру STM32L, по крайней мере здесь это описано, правда есть сомнения http://chipspace.ru/stm32l-dma/
Периферия – Память
Память – Периферия
Периферия – Периферия
Память – Память
es131245 писал(а):Где можно узнать почему так и какие правильно?
В даташите.
Сообщение Myp3ik »
es131245, можно через DMA, который будет выдавать прерывание после завершения преобразования на всех каналах. Запускать АЦП можно по внешнему триггеру, например по таймеру.
ADC_Ext_Trig_Test.rar
(849.13 КБ) 150 скачиваний
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение Alexey_N »
На 142 странице я писал о корректировке функций для работы с FP-числами, так вот, функция сложения все же имела еще одну неприятную особенность - при сложении двух противоположных чисел получалось не 0, а +0.5. Вот исправленный вариант:
;* desc: Складывает два вещественных числа      *
;*   in: r0 - слагаемое 1 (float32)             *
;*       r1 - слагаемое 2 (float32)             *
;*  out: r0 - сумма (float32)                   *
;* used: r0-r6                                  *
;*  mod: r0                                     *
_fadd:
        push    {r1-r6, lr}
        mov     r4, r0
        eors    r4, r1
        movs    r5, 1
        lsls    r5, 31
        ands    r4, r5          ; r4 - маска знака
        lsls    r2, r0, 1
        lsrs    r2, 24          ; r2 = AEXP
        lsls    r3, r1, 1
        lsrs    r3, 24          ; r3 = BEXP
        adds    r6, r2, r3
        beq     .complete
        cmp     r2, r3
        bge     .f_noswap
        push    {r0}            ; если AEXP < BEXP, то:
        mov     r0, r1          ; меняем местами мантиссы
        pop     {r1}
        push    {r2}            ; меняем местами порядки
        mov     r2, r3
        pop     {r3}
    .f_noswap:
        mov     r6, r2          ; сохраним AEXP в r6
        subs    r2, r3          ; r2 = AEXP - BEXP
        mov     r3, r5
        ands    r3, r0
        lsls    r0, 8           ; установим в 1 старший бит
        lsls    r1, 8
        orrs    r0, r5
        orrs    r1, r5
        lsrs    r0, 8           ; r0 = мантисса A
        lsrs    r1, 8           ; r1 = мантисса B
        lsrs    r1, r2          ; BEXP = r6
        tst     r4, r4          ; r4 = XOR маска знака
        beq     .addition
        subs    r0, r1          ; r0 = A - B
        bpl     .normaliz
        rsbs    r0, 0           ; вычитаем из 0, A = -A
        eors    r3, r5          ; инвертируем знак результата
        b       .normaliz
    .addition:
        adds    r0, r1          ; складываем мантиссы A+B
        mov     r2, r6          ; r2 = AEXP
        lsls    r1, r0, 8       ; проверим на перенос (бит 25)
        bcc     .normaliz
        lsrs    r0, 1
        adds    r2, 1           ; EXP = EXP + 1
        b       .make_num
    .normaliz:
        mov     r2, r6
        lsls    r0, 8
    .nrm_loop:
        lsls    r0, 1           ; сдвигаем влево на 1 бит
        bcs     .nrm_done       ; флаг C установлен?
        subs    r2, 1           ; уменьшаем порядок на 1
        bpl     .nrm_loop
        adds    r2, 1
    .nrm_done:                  ; r2 = порядок, r0 = мантисса
        lsrs    r0, 9
    .make_num:
        lsls    r0, 9           ; очистим бит 23
        lsrs    r0, 9
        lsls    r2, 23          ; сдвигаем порядок в позицию [30:23]
        orrs    r0, r2          ; порядок OR мантисса
        orrs    r0, r3          ; r2 = порядок OR мантисса OR знак
    .complete:
        pop     {r1-r6, pc}
Также была проблема со сложением двух околонулевых (денормализованных) чисел. Для своих задач в функции я считаю за 0 результат, если оба числа имеют порядок 0:
        adds    r6, r2, r3
        beq     .complete
PS. Все это для МК STM32F103.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение amv2000 »
Будьте так любезны, подскажите куда делся ST-LINK utility. Не могу скачать со страницы ST.
Сообщение dosikus »
amv2000, сайт поди обновляют. Было подобное...
Сообщение Delfer »
РадиоЛоматель писал(а):
Satyr писал(а):Вы че народ ?
самый кошерный J-link клон из китая с ДОСТАВКОЙ стоит до 20$
Заказал я себе этот клон. J-Link v8, такой, как тут: http://de1fer.ru/?p=146
Сайт переехал, теперь статья доступна по новому адресу.
Сообщение Andrew Martin »
Alexey_N писал(а): PS. Все это для МК STM32F103.
Код функции на первый взгляд получился пригодным и для М0.
Вот две маленьких приблуды для удобства работы с числами с плавающей и фиксированной точкой:
converters.zip
(32.99 КБ) 146 скачиваний
Скажите как можно проверять какой таймер вызвал прерывания void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) ?
Нашел ответ
	if (htim->Instance==TIM3) //check if the interrupt comes from TIM3
		HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
Сообщение RusikOk »
подскажите как через куб настроить внешние прерывания для 103го
Сообщение Chip115 »
Всем привет. Столкнулся со странностями поведения STM32F100x4.
Спаял устройство на макетке. Решил протестить. В общем, на PB3 и PB4 не могу выставить уровни. Такое чувство что они весят в воздухе. Вольтметр (если отпаять выводы от платы) показывает "мусор".
PB6 - PB15 работают нормально. Ноги МК припаяны нормально. Флюс (активный, гидрокс) смыт. Смотрел по шагам через отладчик на SWD
Есть ли какая-нибудь особенность использования порта?
Думал что контроллер убил. Заменил его. Ничего не изменилось. Или и второй сдох, или я тугадум.
Монтаж проверил. Все по схеме.
Код проверки
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
void GPIO_Config (void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_DeInit(GPIOB);
  GPIO_InitTypeDef gpio_port;
  gpio_port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
  gpio_port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  gpio_port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &gpio_port);
void main(void)
  GPIO_Config();
  while(1)
   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
   GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
Последний раз редактировалось Chip115 Вс июл 03, 2016 11:08:45, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Z_h_e »
Там альтернативные функции висят BOOT1 и JTDO.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dosikus »
На PB3 JTDO/SWO,ремап нужен.
PB2 в коде не вижу...
И сей ногодрыг жесть.
Сообщение Chip115 »
Опечатка. PB3 и PB4. Спасибо. Сча попробую ремапнуть
Проблема решена. Спасибо!
Добавил строки в инициализацию
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Chip115 »
Еще проблемка.
Я юзаю кварц на 4 МГц.
Библиотека stm32f10x заточена на 8 Мгц.
Что надо сделать, что бы запустить HSE?
HSE_VALUE в файле stm32f10x.h менять с 8000000 на 4000000 и производить настройку?
Если вот так сделаю, то будет работать? Хочу запустить генератор на частоте 16 МГц HSE
volatile uint8_t Clock=0;
  volatile uint32_t SystemCoreClock = 0;
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clock;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  while (ERROR == RCC_WaitForHSEStartUp())
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clock);
  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div1);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_2);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  Clock = RCC_GetSYSCLKSource ();
  SystemCoreClock = RCC_Clock.HCLK_Frequency;
Частота HSI 8 Мгц. Если не производить настройку генератора, то при запуске с таким кодом (тупо мигалка)
задержка не 1 с, а около 10-12 сек.Почему так?
void vDelay()
  unsigned int time = 0;
  for (time=0; time < 8000000; time++)
  GPIOA->ODR ^= 0x8000;
© Альберт Эйнштейн
Вернуться в «ARM»
