Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение vlad465 »
Можно сделать наконечники и из меди, небольшие из медяшки корпусов ТО-220 и подобных, побольше - выковать из толстой медной проволоки, или поискать медный радиатор, хорошо подойдет не отожженная водопроводная медная трубка.
Сообщение Валерьян »
vlad465 писал(а):Можно сделать наконечники и из меди
Фосфористая бронза-почти не окисляется и хорошо пружинит.От старых фотоглянцевателей и попадаются в старых реле.
u37
Сообщение u37 »
"XC6206P302MR"?
К сожалению, на али =все= эти микросхемы поддельные. Да и вообще, самих XC6206P332MR ооочень мало оригинальных, тоже поддельные.
Пилят из двух микросхем - одна совсем не похожа на оригинал, нет защитных диодов. Вторая - из китайской содранной версии оригинального кристалла. Эта похожа на правильную, но хуже устойчивость, требуются бОльшие блокировочные конденсаторы "и вообще". Да и ток покоя далеко не 1 мкА. Привет батарейке.
Сообщение vlad5 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3258282#p3258282"]"XC6206P302MR"?
на али =все= эти микросхемы поддельные.[/uquote]
Так кроме али есть еще масса мест для покупки :)
Я вот брал на ebay этот лот:
http://www.ebay.com/itm/291645787750
100 шт XC6206P302MR за 2,5$
Отличные микросхемы! Давно перепаял свои XC6206P332MR на XC6206P302MR и все отлично работает, наверное полгода назад заряжал последний раз свой RLC.
u37
Сообщение u37 »
Увы, XC6206 стоят $58 за 1000 штук. Можете сделать вывод, насколько оригинальные вам продали.
Сообщение vlad5 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3259302#p3259302"]XC6206 стоят $58 за 1000 штук.[/uquote]
Это тоже поддельные :)
Вот правильная цена у Farnell: 370€ за 1000 штук :shock:
http://ru.farnell.com/torex/xc6206p302m ... /8796963RL
или у Mouser: £206 за 1000 штук :kill:
https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ ... 8pZA%3D%3D
Сообщение Lecter2017 »
Ребят помогите. Купил стабилизатор напряжения вместо рекомендуемого MCP1703T-3002 модель MCP1703T-3302E/MB. У него на выходе вместо 3в всего 2в. Хотя даташит говорит что должно быть 3в. Подавал напрямую с БП на выходную ногу стаба 3в - прибор запускается. Плата Ozzy.
Сообщение ZuuM »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3264069#p3264069"]вместо 3в всего 2в[/uquote]
а должно быть 3,3 вольта у 3302, так что проверьте, какое входное напряжение.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Входное с аккума 4,1в
Да, 3,3в, отпечатался
Вопрос снят, не пропаялась земля ))
Сообщение mr_kot »
Да и ток покоя далеко не 1 мкА. Привет батарейке.[/uquote]
Ну не знаю. Покупал на Али сотню, несколько штук уже использовал. Сейчас вытащил из ленты, подключил на вход 4,5 В, ток потребления - около 1 мкА. Прибор APPA-305, в младшем разряде прыгает +1<>0<>-1. Младший разряд весит 1 мкА. Подключил на выход вольтметр - показывает 2,975 В, ток при этом увеличился до 7 мкА. Конденсатор на вход не подключал, на выход 0,22 мкФ.
Так что ничего с батарейкой не случится.
Допускаю, что на Али продают и некачественные копии, но мне прислали такие.
PS
Кстати, защитные диоды тоже имеются. По крайней мере мультиметром вход и выход относительно земли звонятся как диод.
u37
Сообщение u37 »
mr_kot, если интересуют подробности - под именем "ХС6206" продают ME6206. Естественно, после напилинга.
Похоже, что вам повезло - китаец не разобрался и выслал оригинальные. Так тоже бывает. ))
Кстати, почитайте, как нибудь, доки на оригинальные и подделки. У подделок PSRR 45 db, а оригинальные ~ 23 db. И это я чертовски отчетливо вижу на осциллографе. Даже разделение аналоговой и цифровой части с двумя стабилизаторами (оригинальными) дает лишь слезы.
Сообщение mr_kot »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3265000#p3265000"]У подделок PSRR 45 db, а оригинальные ~ 23 db[/uquote]
Сейчас запаял один экземпляр на переходную платку и собрал на макетке схемку - 24,5 dB
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3265000#p3265000"]Похоже, что вам повезло[/uquote]
Не исключено.
Сообщение slav0n »
u37 писал(а):Даже разделение аналоговой и цифровой части с двумя стабилизаторами (оригинальными) дает лишь слезы.
а комбинации оригинал-неоригинал что дает?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Alex2 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3265000#p3265000"]mr_kot, если интересуют подробности - под именем "ХС6206" . У подделок PSRR 45 db, а оригинальные ~ 23 db. И это я чертовски отчетливо вижу на осциллографе..[/uquote]
Что-то я не понял, вы хотите сказать, что у подделки лучше подавление пульсаций, чем у оригинала? Или это опечатка?
По этому параметру нужно смотреть еще для какой частоты он указан, а лучше график видеть. На ВЧ они обычно значительно хуже подавляют. Недавно так же интересовался этим вопросом из практических соображений, из доступных по цене и наличию, малошумящих нашел только LDK120
u37
Сообщение u37 »
Это не опечатка. И осциллографом это очень заметно.
Получил оригинальные 6206, детально не измерял, но это точно оригинал:
Ток ХХ 1.0-1.2uA для напряжения питания 3.05-10В (монотонно растет). Выше 10В не ставил, не интересно. Подделки заканчиваются на 7.5В.
При снижении напряжения ниже 3.0В ток ХХ возрос до 12 uA, что полностью совпадает с документацией (на подделках этого "взбрыка" нет).
Сообщение slav0n »
ну и какой вывод, господа хорошие
шо бедному христянину за линйный стаб в прибор паять?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
Какой есть в наличии - такой и паять.
Подумаешь, придется заряжать АКБ не раз в месяц, а раз в неделю. Ну и что?
Мобильник некоторые каждый день заряжают, кто интенсивно использует. А некоторым и на день не хватает - Power Bank с собой таскают...
Сообщение slav0n »
та отож...
а про децибелы все-таки интересно было
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Murka »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3270203#p3270203"]Получил оригинальные 6206, детально не измерял, но это точно оригинал:
Ток ХХ 1.0-1.2uA для напряжения питания 3.05-10В (монотонно растет). Выше 10В не ставил, не интересно. Подделки заканчиваются на 7.5В.[/uquote]
ИМХО больше 7.5В и не нужно это как раз 2 литийполимерных батареи последовательно.[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3270203#p3270203"]При снижении напряжения ниже 3.0В ток ХХ возрос до 12 uA, что полностью совпадает с документацией (на подделках этого "взбрыка" нет).[/uquote]А взбрык вам для чего? Побыстее ухойдохать севшую батарею?
Кароче полностью с вами не согласен.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение ZuuM »
Всех с наступающим Новым Годом, пожелаю, чтоб нас Neekeetos обрадовал в 2018 году новой конструкцией
...Александр...
