Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
6ф1 писал(а):Григорич , где обезьянку сфоткали? В Беларуси вроде таких не водится?
Можно и мне похожую? :) :)
Это мне друг Володька прислал.
У меня тоже комп слабый, сегодня купил видюху GF9800gtx тоже за 10уе. :)) до этого была 8600gt
Работает отлично! Всем советую! Обсудим!
Сообщение Андрей Бедов »
AcousticManiac писал(а):У меня КОМП 2,6 одно ядро 512 рам :)) С современных мобил видео на нем тормозит :)))
Пора Вам задуматься об апгрейде. :solder:
После покупки своего планшета, я свой настольный ПК Athlon-64 3 ГГц, 1,5 Гб ОЗУ, включаю раз в неделю. :))) Чтобы слить инфу с планшета.
А раньше я планшеты недооценивал как класс. Сейчас же - всё только на нём. :write:
Единственное, что пока затруднительно - работать на нём со спец. ПО для радиолюбителя.
Но я не инженер-конструктор. :)))
А. Г. Лукашенко, годная видеокарта!
Сообщение Jemchug »
Возникну насчет этого немножко. :)
Вот беру первую попавшуюся лампу.
Попалась 6П3С :cry:
Смотрю её характеристики.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
(18.37 КБ) 651 скачивание
А зачем компьютер-то включать? Диск можно и прямо к планшету подключить... Или к Wi-Fi роутеру (да-да, есть такие, которые это умеют!), или к медиаплееру (как у меня...). А "Атлон" у меня тоже есть, точно в такой же конфигурации! :))) (только "материнка" уже на современном чипсете, всего один IDE-интерфейс... :( )
Видеокарта закрывает оба разъёма сата, не диск не двд-ром не могу подключить. Что мне делать? :dont_know: Срочно надо! Обсудим?
Ну и огород!.. :shock: Увязали бы хоть что-ли...
А что, на МП только два гнезда SATA? Этого не может быть. И также не верю, что нельзя подсоединиться. Видеокарта же не доходит снизу до самой МП...
Видеокарта прямо в них уперается. Пойду в сарай за материнкой и корпусом по больше :))
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт дек 09, 2014 22:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Какая-то "сокращённая" материнка. :dont_know: И правда только два SATA. :(
Но они же в стороне, и по идее не должны быть перекрыты. :dont_know: Что у Вас там за монстрище полноразмерное?
ЗЫ: везёт, когда есть такая сарайка! :)))
Пойду материнку менять на эту:
Надеюсь винду не надо будет перестанавливать чипсеты похожие. И оперативки можно будет побольше поставить.
Да, только в диспетчере устройств перед перекидыванием материнки не забудьте поменять драйверы контроллера HDD и управления питанием на стандартные. Тогда возможно и не придётся переустанавливать.
Потом вернёте всё как было, уже после загрузки на другой МП.
Можно на ты. :)
Теперь видео карта упирается в корзину жёстких дисков, ели впихнул :))
Винда работает как не в чём не бывало.
Сообщение Dr. West »
Да лехко это решается. Надо просто перепоять слот PCI Express на другую сторону материнки и воткнуть карту с той стороны!
Работы на час с перекурами, нужен лишь мошный пояльник и оловоатсос.
Я у себя так перепоял, работает атлично! Заодно и охлождение улутшилось!
Теперь фсем рикамендую перепоять слот PSI Ekspress на своих материнках!
Фото и все чертежи переделки обязательно вылажу. Потом.
Штоп все знали, как надо перепаевать!
Сообщение katalist »
Dr. West писал(а): Надо просто перепоять слот PCI Express на другую сторону материнки и воткнуть карту с той стороны!
Чють кишки ат ржачьки ни парвали пра пирипайку :)))
Dr. West писал(а):нужен лишь мошный пояльник и оловоатсос.
А если нету мощьнава пояльнека :idea: тапаром нагретым на гази можит лучьшы будит? :dont_know:
Ждём чиртижы, ищо будит ржачька Изображение
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
И у 6П14П примерно такие же параметры по накалу. Всем спасибо большое!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
katalist писал(а):... :idea: тапаром нагретым на гази можит лучьшы будит? :dont_know:
Любимый метод, однако!.. :))) Заливаем все "пятачки" канифолью, погуще, потом - большую каплю припоя - так, что бы покрыла все точки пайки, греем паяльником, одновременно чуть покачивая деталь и, как только почувствуем движение - быстро извлекаем... Обычно, плата (даже многослойная!) не повреждается, главное - не экономить канифоль, она помогает сделать прогрев более равномерным и спасает плату от перегрева... :dont_know: :))
Обсуждаем! :)))
Перепаял не работает :( Что я сделал не правильно? ответьте мне!
Ванька в таких случаях паяет обратно, и всё по-новой... :)))
Ок. попробую!
Сообщение as265 »
Я, конечно, не Ванька, но у меня работало! :)))
Правда, с таким шнурком сбои сыпались. И звук без лагов был только в режиме 44100Гц/16бит стерео. :))
В 192кГц режиме был эффект, будто бы пластинку рукой тормознул. Замедляется звук, плюс треск. :)))
Еще если руками кабель трогать - то звуковая вообще отключалась, но...
Но после того, как сократил эту соплю до 10см (надо было звуковую в соседних слотах расположить, т.к. ни в 1 из слотов она не вставала - мешал радиатор на мамке/вентилятор на видюхе).
Как оказалось, непонятки с самой линией - не то волновое сопротивление у шнурка//высокий коэфф. стоячей волны.
Или банально частотную характеристику линии валил.
Не изучал сильно этот вопрос.
(63.18 КБ) 684 скачивания
(39.4 КБ) 639 скачиваний
