Сообщение as265 »
Ну, так выше стогерцовой - это на самой плате усилка. :)) Прямо у ног микросхемы.
Ну, и питание так разводить, чтобы потребляемый ток не давал ЭМ наводку на входные цепи.
Толку в БП шунтировать ёмкости, если всё равно еще провода тянуть будем до платы УМ?
Сообщение Hood-совет »
as265 писал(а):У меня самодельные одинаково играют. :tea:
Везёт... :?
Мы с приятелем сравнивали два сидюка, Филипсы, 604/614. Абсолютно одинаковые по схеме и по топологии основной платы, где весь тракт. Только последний имеет, в отличие от первого, ДУ и громкость в ушном усилке. Разница есть... :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение r9o-11 »
as265, посмотрите вот здесь http://cxem.net/pitanie/5-306.php , как распределяются токи, потребляемые нагрузкой от блока питания и от конденсаторов, стоящих в усилителе . Там всё несложно и понятно. Мне даже неудобно предлагать смотреть это второй раз...
Андрей
Сообщение as265 »
Так я про другой усилитель говорю, который 1кГц пульсацию в питании давит не менее чем на 80 децибел, то есть на картинках Вы так и так не увидите изменений.
Что Вы со своим эмиттерным повторителем?
Кстати, в этой схеме источник сигнала должен быть гальванически развязан с линейным входом звуковой карты, на который Вы это всё подаете. Понимаете?
Сообщение r9o-11 »
Вот здесь я не понял.
1. Зачем усилителю заниматься тем, чем он не должен? Усилитель должен заниматься усилением мощности (напряжения), а не корректировать сигнал...
2. Про гальваническую развязку совсем ничего не понял...
Андрей
Сообщение as265 »
2. Про гальваническую развязку - у звуковой карты общая земля для входа и выхода. В линейный вход Вы берете сигнал относительно коллектора транзистора, где есть потенциал некоторый (почти равный напряжению питания), а подаете относительно земли схемы. Замыкаете + питания на - питания.
Усилитель должен усиливать сигнал, который поступил к нему на вход, а не модулировать его пульсациями питания. Микросхемы с этой задачей справляются на ура.
Про пульсации питания я уже здесь несколько раз писал... Да, микросхемы УЗЧ "умеют" ослаблять пульсации питающих напряжений, и для их приемлемого уровня вполне достаточно достигнуть уровня пульсаций в несколько процентов... Только нужно ещё учесть, что один процент пульсации питания на два процента снижает достижимую неискажённую мощность! А уровень тока потребления при вычислении пульсаций питания нужно брать не средний при номинальной мощности, а пиковый! Иначе возникнут "необъяснимые" искажения, особенно заметные на низких частотах диапазона... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Пульсации - это одно. А как насчет реакции БП на изменение нагрузки? Тоже к "подавлению пульсаций" до кучи? :wink:
Сообщение as265 »
А там, в основном, ёмкостная составляющая выходного импеданса, какая реакция? :))
Мост и конденсаторы.
Сообщение r9o-11 »
А-а-а... as265, так Вы опять не прочитали текст по ссылке, где написано, что "На вход повторителя подавался синусоидальный сигнал с генератора Г3-118..." :) Только картинки посмотрели?.. И про постоянную составляющую там тоже есть...
Ну, а про то, что он не должен модулировать выходной сигнал пульсациями, я как, наверное, и все здесь присутствующие, согласен. Только куда деваться-то? Вот и начинается - то давай питать усилитель НЧ через усилитель напряжения, то цепи коррекции ошибки вводить, то конденсаторы в десяток фарад ставить... Выбор богатый. :)
Последний раз редактировалось r9o-11 Пт янв 02, 2015 14:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
DrAl, это более критично для БП со стабилизацией и обратной связью... :dont_know: В обычном БП постоянная времени достаточно велика, и влияние будет чуть ли не инфразвуковым, АС это не воспроизведут, я думаю... :dont_know:
Сообщение as265 »
As писал(а):Иначе возникнут "необъяснимые" искажения, особенно заметные на низких частотах диапазона... :dont_know:
У Вас сигнал широкополосный и с большим пик-фактором. Или Вы НЧ синусы слушаете и напряжение по мультиметру смотрите?
Сделайте такие ёмкости, чтобы на 50Гц неискаженная мощность падала максимум на 10% (относительно 1кГц). И будете счастливы. :tea:
As писал(а):и влияние будет чуть ли не инфразвуковым, АС это не воспроизведут, я думаю... :dont_know:
А усилок это на выход не пустит. :))
r9o-11 писал(а):Вот и начинается - то давай питать усилитель НЧ через усилитель напряжения, то цепи коррекции ошибки вводить, то конденсаторы в десяток фарад ставить... Выбор богатый. :)
Это не выбор, это дрочерство.
Я вот прикидывал ёмкости для 2х15Вт@8 Ом усилителя (LM1876). 4700мкф в плечо на оба канала. Этого достаточно.
Сообщение r9o-11 »
as265, расскажите, как Вы прикидываете, какую ёмкость поставить. Какой блок питания? У меня, например, получается, что при запитывании усилителя с током покоя около 1 А через стабилизатор 7812, на частоте 100 Гц на выходе усилителя импульсный ток через стабилизатор в два раза больше, чем ток при работе с частотой 1 кГц.
Андрей
Сообщение as265 »
А что с сигналом в нагрузке? Ведь нам важно не обеспечить постоянный потребляемый ток, а получить на выходе копию входного сигнала в масштабе.
А прикидывал так (см. вложения). Файл для симулятора тоже приложил.
ecmgbnfybt.zip
(1.24 КБ) 119 скачиваний
(56.22 КБ) 256 скачиваний
(52.84 КБ) 301 скачивание
(42.27 КБ) 319 скачиваний
(8.58 КБ) 299 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
В каком смысле "что с сигналом в нагрузке"? Не понял.
С симулятором не знаком, поэтому ничего из картинок не понял. Нет, картинки-то понял, пульсации, просадки, но это что-то очень большие показания, думаю, что так делать нельзя... Спектр уровней пульсаций в питании в полосе от 50 Гц до 20 кГц симулятор не показывает? В смысле, в точке "земля-коллектор"? Конденсаторы и др. элементы в программе имеют какое-то описание (индуктивность там, ёмкости, сопротивление)?
Андрей
Сообщение as265 »
Нет, вполне допустимые пульсации, а внутреннее сопротивление БП падает с ростом частоты, поэтому на 1кГц от, собственно, килогерца рябь еле заметная.
Плюс сам усилок всё это не пускает на выход.
Спектр, судя по гладкости графиков, там спадает очень быстро.
r9o-11 писал(а):Конденсаторы и др. элементы в программе имеют какое описание (индуктивность там, ёмкости, сопротивление)?
В единицах системы СИ. Фарады, Генри, Омы. :))
Например, у конденсатора 4.7е-3 - это 4.7 умножить на 10^(-3), то есть 0,0047 фарады, то есть 4700мкф. :))
У диодов вон падение напряжения задается, у транзисторов тоже параметры можно задать нужные,
Последний раз редактировалось as265 Пт янв 02, 2015 14:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение r9o-11 »
По другому спрошу - электролитический конденсатор имеет только ёмкость или описываются и его резонансные свойства, сопротивление? Соединительные проводники имеют индуктивность и сопротивление?
Андрей
Сообщение as265 »
Нет.
Но никто не мешает собрать эквивалентную схему.
r9o-11 писал(а):его резонансные свойства, сопротивление? Соединительные проводники имеют индуктивность и сопротивление?
На практике не имеет значения, потому что на самой плате питание шунтируется прямо у ног микросхемы. Так что за этими конденсаторами провода не увидеть просто.
Сообщение r9o-11 »
Ну, тогда, если Вы думаете, что конденсаторы стоящие на плате усилителя закорачивают через себя все импульсные токи и от БП усилитель потребляет ТОЛЬКО постоянный ток, то Вы ошибаетесь.
Андрей
Сообщение as265 »
Наглядно увидеть, как всё это работает, можно, оценив взаимопроникновение между стереоканалами в 2-канальной микросхеме. :tea:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1876.pdf и советую даташит почитать на что-нибудь конкретное.
r9o-11 писал(а):усилитель потребляет ТОЛЬКО постоянный ток
Да хоть какой ток. Если БП не просаживает напряжение ниже допустимого, то всё ок.
Где-то после нескольких сотен Гц закорачивают, а ниже работает ООС, не пуская пульсации на _выход_. А какой ток при этом потребляется - всё равно.
(12.93 КБ) 478 скачиваний
