Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Деркатер писал(а):Таким проводом, похоже, макетка на картинке сверху и паялась.
МГТФом она паялась многожильным, видно же!
Сообщение Деркатер »
gsmart писал(а):
Trubitsyn писал(а): не знаю а как это одножилкой может покажите?
Вот так например:
kentgaryk писал(а):МГТФом она паялась многожильным, видно же!
kentgaryk, не запутывай людей :))
Но, независимо от того, ОДНОЖИЛЬНЫМ или МНОГОЖИЛЬНЫМ МГТФ оно паялось, зачистить 400-500 концов тонкого МГТФ было, похоже, весьма веселым занятием :shock: .
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а):зачистить 400-500 концов тонкого МГТФ было, похоже, весьма веселым занятием :shock: .
Их никто не чистит их обжигают нихромовой обжигалкой, которая у монтажника работающего с МГТФ должна лежать на столе рядом с паяльником.
Сообщение Slabovik »
Тока надо помнить, что в составе продуктов термического разложения фторопласта присутствует такая весёлая штука как фосген :) Посему на заводах эта операция считалась опасной для здоровья с вытекающими отсюда мероприятиями по оборудованию рабочего места и соответствующими льготами. Но это было давно, как сейчас - не знаю...
зы. Сильно бояться, а тем более кидать в меня тапки не надо, поскольку его количество мало и вы точно не помрёте от того, что зачистите пучок проводов в домашних условиях, но к сведению принять следует. Фторводород, кстати, которого в составе продуктов разложения заметно больше, не менее опасен т.к. при реакции с водой (по факту в ваших лёгких) образует плавиковую кислоту. В любительской практике, кстати, пары канифоли не менее (а скорее более) опасны, т.к. провоцируют развитие астмы, а дышат любители ими гораздо дольше и охотнее :dont_know:
Это актуально для монтажника работающего каждый день с МГТФ. Там делалась соответствующая вытяжная вентиляция.
Для радиолюбителя раз в год спаявшего плату на макетке это не актуально.
Сообщение 12943 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773435#p3773435"]Тока надо помнить, что в составе продуктов термического разложения фторопласта присутствует такая весёлая штука как фосген[/uquote]
Эт вряд ли.
Вот в ПХВ запчасти для фосгена есть.
(49.97 КБ) 207 скачиваний
(8.36 КБ) 217 скачиваний
Видов фторопластов много, часть из них содержит в своём составе и хлор тоже... В любом случае вдыхание продуктов разложения здоровья не добавляет...
Сообщение Maykill »
тефаль кстати в покрытии тефлон использует
а жарят в сковороде чуть ни кажний день :)
Сообщение Martin76 »
Так до температуры разложения фторопласта сковородку не нагревают.
Там температуры повыше нужны - далеко за 300°С. Но при обжиге "крайней плоти" вот той фигнёй они легко достигаются.
kentgaryk писал(а):Это актуально для монтажника работающего каждый день с МГТФ.
Меня как бы умиляет логика, согласно которой в том, чтобы раз в год надышаться газом, который в ДЕСЯТЬ раз ядовитее БОЕВОГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (фосгена) нет ничего опасного :shock: .
"Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена." (с)
"Существует очень много сведений о гибели домашних птиц (например, попугаев) от испарений тефлоновых сковородок, оставленных без присмотра и перегретых выше безопасной температуры"(с)
Сообщение Upgrader »
Это не логика, а научный факт.
Хоть в миллион раз ядовитее. Эти цифры ничего не значат. Ими пугают тупых домохозяек.
Для диода есть ток рабочий, а есть импульсный, в 10 раз больше. Почему?
Для химии чтобы произошла реакция, нужно время и необходимая норма веществ.
Воздух тоже вреден для дыхания. Лучше не дышать. И вообще жить вредно!
Человеческий организм легко самоочищается от вредных веществ, если их доза в разумных пределах.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 14, 2020 14:07:20, всего редактировалось 2 раза.
Деркатер писал(а):"Существует очень много сведений о гибели домашних птиц (например, попугаев) от испарений тефлоновых сковородок, оставленных без присмотра и перегретых выше безопасной температуры"(с)
Необходимо привлекать хозяев к уголовной ответственности за потраву попугаев! :kill:
А для остальных известный способ. :wink:
Upgrader писал(а):Это не логика, а научный факт.
Да мне как бы все равно.
Каждый сам кузнечик своего счастья.
Просто вспомнился случай, когда умер судмедэксперт, вскрывавший человека, отравленного БОВ.
Дозы БОВ, накопленной в печени отравленного, хватило и для эксперта. :shock:
Деркатер писал(а):умер судмедэксперт
а спирт то нормальный был? :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773182#p3773182"]
Upgrader писал(а):Кто-нибудь тестировал резистор МЛТ-2 на максимальную мощность?
МЛТ-2 выдержат 3Вт но это нештатный режим и номинал со временем уйдет, краска почернеет и возможно отпаивание выводов от нагрева. На 3Вт лучше поставить 2шт и будет с гарантией.[/uquote]
не надо путать яйца с яичницей выделяемую мощность с рассеиваемой и предельно допустимой.
Я его полностью поддерживаю.
И какой же врах их попутал? Расстрелять его из реактивного говномета!
Был задан вопрос - хочу рассеивать 3Вт на резисторе МПТ-2 с максимальной мощностью 2Вт. Был дан ответ, что делать этого не надо, а надо взять два таких резистора. Что тебе собственно непонятно?
Сообщение Evan »
Имеется транзистор тестер с али.(Понятное дело, гадость ещё та, но что делать, не выбрасывать же...)
На первых порах при включении вел себя вполне приемлемо, но спустя некоторое непродолжительное время после распаковки внезапно контрастность изображения сильно упала, что выводит , едва видно.
Это явно не воздействие температуры, аналогичное устройство спокойно при +15 градусах работает .
Проблема с питанием исключена, а меню в приборе отсутствует.
Каким образом можно повысить контрастность, и вообще почему это произошло?
Фото до потери контрастности.
Сообщение Sigma »
Модель самого ЖКИ там какая? Может резистор на выводе рег. контраста отвалился или подстроечник регулировки сбился, если он там есть, типа:
Последний раз редактировалось Sigma Пт янв 17, 2020 14:47:06, всего редактировалось 2 раза.
____________
Сообщение oleg63m »
:))) Протереть экран влажной салфеткой :)))
а если по серьезному, надо поискать по даташиту вывод на дисплейчике, через который ток задается. может резик заменить, или активный флюс отмыть.
на крайняк подкинуть другой, исправный дисплей
Вернуться в «Практика»
