Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3328875#p3328875"]Посоветуйте дешевую народную микросхему повышайку напряжения 0,8...1,5 вольт (батарейка) для светодиода фонарика на 20 мА.
Не хочется извращаться с блокинг-генератором ввиду его непредсказуемого КПД.[/uquote]
Блокинги нужно просто уметь готовить. :)
Вот пример, заявленный КПД - 85%.
Только вот минус - нет моднявых кетайских микросхем и МК - не модно, блондинкам не понравится. :(
Сообщение shef824 »
Хочу собрать данный девайс но в Беларусь нет возможности доставки хитрых диодов Е-202 и Е-562 ребята кто что думает чем можно заменить https://www.amb.org/audio/sigma11/ очень нужно всем кто поможет спасибо.
Все что можно купить за деньги - дешево.
что за диоды такие что заменить нельзя
по ссылке схемы не вижу
тока многа букафй на ангелской мови пару строк осилил ппотом стало ленива -херня...
Сообщение kentgaryk »
а ты если полазишь то там по ссылкам найдешь и догадаешься какая именно! :))) афтар считает, что именно так надо выкладывать схемы. :tea:
оно мне надо ?? если он хочет ответа пусть церляет схему в топик суда искать за него нах не надо никому
я считаю что такая ссыл-неуважени к колегам
А еще бля текст переводить! :kill: :)))
Сообщение shef824 »
тихо тихо ребята ищу способ как картинку разместить не ругайтесь а так можно на ихнем сайте
схематик нажать и вуаля
Добавлено after 2 minutes 21 second:
готово -
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
и так
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
что за диоды такие что заменить нельзя - вот они
Сообщение korob »
E202 - диод стабилизатор тока 2мА.
E562 - диод стабилизатор тока 5,6мА.
Заменить можно на стабилизатор/источник тока на транзисторе. :roll:
И че там за диоды волшебные? Это же линейный стабилизатор. :)))
меняются полевикаи с сответствующим токам стока -2полюсники выбирать из кп303 кп302
можно точней подогнать резистором в истоке
в качестве 1 пойдет кп 303б(в) второго кп 303г(д) кп302 с резиком* вистоке
Добавлено after 44 seconds:
если допустить ухудшени меняются резисторами просто даюшимитотже ток
korob писал(а):E202 - диод стабилизатор тока 2мА.
Ах вона чё! Да весь ДУ заменить подходящим опером :))
Сообщение rl55 »
kentgaryk писал(а):Да весь ДУ заменить подходящим опером
Быстродействие может потеряться. Вон у него на выходе всего 1 мкФ стоит для такого решения...
А защиты и не видно... :dont_know:
Сообщение sergbl56 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3329030#p3329030"]самое разумное было не трогать обмотку а домотать лишнюю[/uquote]
На лишнюю не было места
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3328987#p3328987"]
sergbl56 писал(а):и.... блок перестал работать. Подскажите пожалуйста как правильно переделать этот БП?
Собственно, отвода от вторички должно было быть достаточно. Естественно, с соответствующеё цепью выпрямления, аналогичной, что и в +24 вольта (диод, конденсатор). Если он совсем перестал работать - нужно выяснять, где совершён косяк. Надеюсь, двуполупериодный выпрямитель туда не вставили, диод применили высокочастотный и т.д...[/uquote]
У этого траса вторичная обмотка в несколько жил, я их замкнул в 2х местах может из за этого? И ещё когда разбирал сильно нагрел на утюге.
Сообщение Slabovik »
Угадывать нет возможности. Нужен детальный анализ...
А пока даже непонятно, что и как делали, ну, кроме того, что сделали отвод...
rl55 писал(а):А защиты и не видно...
Да не нужна там защита, это БП для усилителя с аудифилического сайта. Быстродействие там не требуется. Для 100Гц хватит. А для компенсации импульсных нагрузок ставят электролит на плате усилителя в непосредственной близости к выходному каскаду.
Тут ошибочка. Быстродействия подобного стабилизатора достаточно для компенсации вплоть до 30~50 кГц модуляций тока потребления. На ОУ подобный стабилизатор обладает примерно вдвое худшим быстродействием, на биполярных силовых регуляторах - ещё хуже.
p.s. Хотя сам блок... это не тот случай, когда простота гениальна :dont_know:
В аудифилизме всегда так, сделать вычурно и плясать вокруг этого с бубном. Например заменить один конденсатор сложным стабилизатором.
Линейный стабилизатор вообще бессмысленен в нормальном УНЧ, если рассеиваемую им мощность рассеивать на выходных транзисторах то КПД не поменяется но прилично возрастет пиковая мощность, что весьма полезно.
Пиковая мощность растёт только в случае, если её считать так, как считают китайцы. Но этот путь мне не нравится совершенно.
Рассеяние "лишнего" на выходных транзисторах тоже не прибавляет им здоровья.
Фильтрация пульсаций стабилизатором - прекрасный способ понизить уровень помех на выходе. Не так много усилителей, имеющих параметр подавления помех по питанию выше 60 дБ, а "аудиофильским" и до этой цифры далеко.
Остаётся одно - простота. В большинстве случаев она и определяет.
В общем, стабилизатор нужен и весьма неплох, но только там, где его умеют применять а не просто бла-бла...
Slabovik писал(а):считать так, как считают китайцы
По советским гостам так тоже считали мощность музыкальную, брали напряжение на конденсаторе в режиме покоя и от него мощность.
Slabovik писал(а):Рассеяние "лишнего" на выходных транзисторах тоже не прибавляет им здоровья.
Не прибавит, но можно транзисторы из стабилизатора переставить им в помощь. :wink: Радиатор обычно все равно общий так, что нагрев будет неизменен.
Slabovik писал(а):параметр подавления помех по питанию
Этот параметр вообще специфичен и актуален для профессиональной аппаратуры при записи, сведении и мастеринге. Для домашнего прослушивания не актуален, включил сосед сварочный аппарат, пернул пару раз усилитель, ну прослушай через минуту любимого Кобзона Моцарта еще раз.
Slabovik писал(а):В общем, стабилизатор нужен и весьма неплох
Да не плох, только импульсный, он еще кардинально решает проблему фона 50/100Гц весьма неприятного, а помехи от ИИП лежат в области ультразвука да и не велики они. Я делал такой усилитель и есть по этому поводу тема, работает до сих пор и я им доволен. Но....для аудиофилизьмы питание усилителя от ИИП все равно что насрать в храме. :facepalm:
Сообщение shef824 »
Этот источник будет применен к малинке о каком УНЧ вы говорите
