Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Если вы организуете два луча, один по входу другой по выходу, вы увидите, про что я говорю. А просто по сигналу на выходе без привязки это достоверно не увидеть - вы достоверно видите только низкую скорость изменения состояния выхода.
Сообщение borntoroll »
2 луча, синий вход, желтый выход, ну это и так видно
Да, не видно насыщения - только скорость. Однако, у меня выход данной м.с. из насыщения занимал от одной микросекунды, что очень даже заметно. Но в этих опытах такой глубокой ООС у меня не было, может в этом дело.
Но всё-равно, если нужны фронты - этой мс здесь не место...
Сообщение Upgrader »
Есть старый коллекторный мотор на 700 Вт, и статорные обмотки в нем сильнее всего греются. Хочу добавить термостат KSD9700 https://www.chipdip.ru/news/ksd-9700-se ... -protector чтобы отключил при перегреве если вдруг этот перегрев случиться. Конструкция мотора такая что места свободного у обмоток много, примотать есть куда, но не плотно конечно, плоскости у обмоток нет.
Как думаете, на какую температуру надо? 85? 95? Так чтобы можно было греть, но и не сжечь.
Сообщение ypppu »
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42948 ... 822585.pdf
Там график на предпоследней странице - зависимость срока службы обмоточного провода от температуры.
80 градусов - вроде как вполне рабочая температура для ПЭВ-1 и ПЭВ-2. А известна рабочая температура двигателя?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3768779#p3768779"]А известна рабочая температура двигателя?[/uquote]Нет :dont_know:
Наверное на 85 тогда поставлю, исходя из того что сам корпус датчика будет греться хуже, обмотка горячее. Но до такой температуры надеюсь никогда не нагреется.
Сообщение kentgaryk »
Возможно даже меньше надо брать. Зависит от типа провода. Надо проверять. :wink:
Когда мы пытались заматывать датчики на максимальную температуру провода, моторы всегда горели, когда стали заматывать на меньшую - помогло.
Предлагается усовершенствованная схема включения электролитов в переменное напряжение.
Действительно ли это работает?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Предлагается усовершенствованная схема включения электролитов в переменное напряжение.
Усовершенствование заключается в подаче на электролитические конденсаторы напряжения обратной полярности? :?
Тогда ой... :shock: :cry: :facepalm:
Нет, в резисторе.
Полярность наверное случайно попутали.
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Из оригинала статьи:
Отсутствие токоограничивающего резистора в такой цепочке приводит к перегреву диэлектрического слоя и выходу из строя электролитического конденсатора.
Более никаких подробностей.
То что они греются в таком включении это факт.
Резистор эквивалентен увеличению ESR будет греться и ограничивать ток. Соответственно чем больше сопротивление тем хуже конденсатор.
На 50 Гц ESR вроде не важен, компенсируется большой емкостью. Зато может быть нагрузка на конденсатор будет меньше и он дольше прослужит?
Нагрузка на конденсатор это протекающий через него ток. Эти шняги используют обычно для пуска 3х фазных моторов. Чем меньше ток, тем меньше мощность мотора.
Сообщение Ivanoff-iv »
имхо - рез стор там не сильно принципиален, т.к. основной ток идет не через него, а напрямую через конденсаторы, диодно-резисторная часть только не даёт конденсаторам неправильно зарядиться (обратной полярностью) и работает восновном только при включении батареи...
также стоит учесть, что напряжение такой батареи равно напряжению одного плеча (не удваивается).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт янв 07, 2020 15:19:46, всего редактировалось 1 раз.
В общем суть в том что неоднократные попытки включить электролиты с диодами в переменку приводили к нагреву электролитов. Т.е. им пи№да. По этому и думаю, может есть какие-то другие способы.
просто электролиты не рассчитаны на такие большие пульсации (разряжаться в ноль и снова заряжаться до амплитудного 50 раз в секунду)
обычные литы да не расчитаны но есть банки расчитаные на пуск -оем екполярефе и пускоовые(тоесть подключаются реле на время пуска)
не путайте с рабочими которые включены в цепь всегда там тока бугага вм маслеи спецтипы пленки
Сообщение diesel170 »
Вот что мне показалось интересным. Включал так старые электролиты по 20 мкФ х 450 В (с диодами, но без резистора) через лампочку в 60 Вт. Гонял долго, больше часа. Электролиты нагревались несильно. Поставил в работу на лестничную клетку - через несколько недель лампочка сгорела, электролиты вытекли. И так два раза.
Не могу понять, в чём причина. Склоняюсь к тому, что лампочка сгорела, возникла дуга, напряжение на конденсаторах выросло.
Сообщение Evan »
Какой микросхемой можно заменить LM358 в схеме электронной нагрузки?
Хоть это и распространенная микросхема , найти "здесь и сейчас" не представляется возможным. Аналоги - тоже не вариант, КР1040УД1 и подобные ещё более редкие , чем LM358.
Что если :
Применить микросхему TL072, К157УД2, К553УД2, К553УД1?
Что из перечисленного будет работать ? Ведь по сути это одно и тоже - операционный усилитель.
(15.13 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение korob »
Evan писал(а):Что из перечисленного будет работать ?
Ничего. :( Чуть ли не единственное требование к ОУ в этой схеме это минимальное входное напряжение равное (или даже ниже) напряжению минусовой шины питания. Ни один из перечисленных ОУ не умеет работать с таким входным сигналом. :(
Вернуться в «Практика»
