Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
SergeyNS писал(а): Сейчас напряжения нет.
Напряжение должно быть , но в принципе схему срисовывай если хочешь драйвер чинить. Обычно это нецелесообразно.
SergeyNS писал(а):Про БП потом изучу. Можно фото платы крупным планом с обоих сторон.
Что там фоткать? Это собирается хоть навесом, хоть на картонке за 10-15мин. К приведенной схеме источника тока добавляется мостик и конденсатор фильтра.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я проведу пробы, чтоб практически ощутить результат -но может мне кажется о изменении параметров на слух хотя по принципу должно быть улучшение пр метров и где публиковать теории для этого и есть сайт вообще я хочу написать небольшую диссертацию про трехпрограмнники
Сообщение SergeyNS »
kentgaryk
Если плата под рукой - то фото сделать не сложно и будут видны номиналы деталей. Я схемы могу только по наитию читать. Плюс на схеме вижу, а минус нет... Так и не понял, за счет чего ограничивается ток независимо от напряжения - какой-то ток подается на транзитор, но это будет зависеть от входного напряжения. Есть стабилитрон - он будет пропускать все что выше его напряжения пробоя, но это тоже будет меняться от напряжения.
Судя по интернету как-то можно ограничивать ток, используя сами СД - у меня валяются где-то маленькие красные линзовые; вот бы из применить. Есть симистор BTA12-600 и старые зарядки от телефонов.
Сообщение xterro »
Приветствую, пытаюсь сварганить двуполярный БП(+/-12в) для генератора на xr2206. Собрал на макетке, но ведёт себя как-то странно. Трансформатор тп-122-10 по док-ам 2*14в, но по факту 2*19в, дальше, после диодного моста, на кондерах по 25в, хорошо. Дальше стоят 7812 и 7912, с 7812 проблем нет, после неё 12в как и должно быть. А вот после 7912 почему-то 17в О_о, откуда? Брак? Попробовал их две штуки - одинаково. Пробовал поставить на вывод gnd резистор и им добиться 12в, но как-то не стабильно было напряжение на выходе. Кто работал с этим стабилизатором, оно так и должно быть?
Ещё, хочу попробовать сделать стабилизатор на транзисторах, но схема под отечественные стабилитроны, у меня есть набор всяких разных китайских с Али, на какое напряжение ставить?
(27.22 КБ) 266 скачиваний
(42.13 КБ) 256 скачиваний
Сообщение korob »
xterro писал(а): А вот после 7912 почему-то 17в О_о, откуда?
С цоколёвкой 7912 не напутали? :roll: У 7912 она отличается от 7812. :wink:
Сообщение HochReiter »
xterro писал(а):Трансформатор тп-122-10 по док-ам 2*14в, но по факту 2*19в
По док-ам на холостом ходу 2*18 В. 14 - это под номинальной нагрузкой.
Сообщение xterro »
На цоколевке я собаку съел, т.к по недосмотру пытался сначала поставить 7812 вместо 7912, и не мог понять, мол отчего она грелась как утюг. Потом поставил 7912, там земля и вход поменяны местами, вход посередине. Вроде работает, а откуда 17в на выходе вместо 12 понять не могу, похоже что брак. Или может под нагрузкой будет 12? Хотя мультиметр тоже нагрузка )
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3772163#p3772163"]Чтоб получить 24, надо выпрямитель переделать на мост и за выходным следить.[/uquote]
Я понял - убрать выходные цепи и пересобрать выпрямитель. А ОС завести уже только от 24 с коректировкой резисторов.
Вчерашний БП мне не особо нравился - очень уж дешовый. Раскидал на запчасти. А вот сегодняшний - хоть и нонейм какой-то, но вполне себе качественный, и детали почти все впаяны. Спасибо.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн янв 13, 2020 08:45:41, всего редактировалось 1 раз.
xterro писал(а):На цоколевке я собаку съел
Ты что кореец? :shock: Не надо есть собак, надо найти и устранить косяки, возможно с заменой деталей которые успел сжечь и 12В обоих полярностей будет стоять колом как у молодого! :wink: :)))
Сообщение xterro »
kentgaryk писал(а): надо найти и устранить косяки, возможно с заменой деталей которые успел сжечь и 12В обоих полярностей будет стоять колом как у молодого! :wink: :)))
В том то и прикол, схема простая, накосячить вроде бы и негде, по плюсу стоит 12, а по минусу не хочет... не шмогла я не шмогла :)))
Чудес не бывает или накосячил или микра горелая.
Сообщение Trubitsyn »
Всем здрасьте! Мужики, вобщем я можно сказать начинающий паяльщик, припаять соплёй и спаять хоть как-то любой может а вот чтобы прочно, не перегрев и красиво это с опытом все так вот чего спросить то хотел.... У меня есть макетная плата паяю на ней, но вопрос про дорожки я их делаю только кривооо! ( как между отверстиями куда капнул к примеру ещё припаять и ровно это все когда я начинаю все вести паяльник ом похоже все греется растекается туда сюда и приходится ловить, выходит гора иногда хочется аккуратно или точками или прямой линией
Сообщение Upgrader »
Trubitsyn, ничего не понятно, надо видео записать или хотя-бы фото.
Припой должен растекаться ровно, он сам лезет туда куда нужно, и не лезет туда куда не нужно. Используйте больше флюса, флюсом должны быть покрыты все места где ляжет припой. Убедитесь в нормальной температуре паяльника.
Сообщение Sigma »
Флюса больше, а припоя поменьше
____________
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3772748#p3772748"]накосячить вроде бы и негде, по плюсу стоит 12, а по минусу не хочет... не шмогла я не шмогла :)))[/uquote] Я слышал, что в отличие от 7812, отрицательную 7912 без предварительной нагрузки не включают... Нагрузите её выход резюком, допустим 1 килоОм. Можно даже индикацию на светодиоде сделать. Это нужно, чтоб был начальный ток нагрузки. Напруга должна упасть до нормальных "-12".
И надеюсь Вы не забыли повесить керамику прямо на ноги микры? :roll: Это тоже ВАЖНОЕ замечание.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3772933#p3772933"]Trubitsyn, ничего не понятно, надо видео записать или хотя-бы фото.
Припой должен растекаться ровно, он сам лезет туда куда нужно, и не лезет туда куда не нужно. Используйте больше флюса, флюсом должны быть покрыты все места где ляжет припой. Убедитесь в нормальной температуре паяльника.[/uquote]
я так понял, что товарисч пытается НА МАКЕТКЕ соединения делать припоем....а надобно от точки к точке одножилкой...будет аккуратно и красиво
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3773015#p3773015"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3772933#p3772933"]Trubitsyn, ничего не понятно, надо видео записать или хотя-бы фото.
я так понял, что товарисч пытается НА МАКЕТКЕ соединения делать припоем....а надобно от точки к точке одножилкой...будет аккуратно и красиво[/uquote]
Да правильно) ну я увидел кто-то делает довольно красиво и сварка (идеальной шов). Паяльник у меня 20ватный, наконечник маленький, я пользуюсь лти 120 не знаю а как это одножилкой может покажите? Как я понимаю провод медный и как именно тогда его припаивать в 2 местах (типо вход и выход этого провода) или соединять все контакты что на плате?
Сообщение gsmart »
Trubitsyn писал(а):не знаю а как это одножилкой может покажите?
Вот так например:
Сообщение ypppu »
От флюса припой скатывается в шарики. А чтобы он тянулся как сопля, нужно паять без флюса. Но уважающие себя коты не паяют методом сопли.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3773015#p3773015"]я так понял, что товарисч пытается НА МАКЕТКЕ соединения делать припоем[/uquote]Хозяин барин.
Между прочим это уметь надо!
Иногда для временных соединений гораздо проще и быстрее припоем капнуть, чем проволоку припаивать.
Или вы на лазерной головке перемычку не припоем делаете, а проволочкой, потому что по другому не получается? :)))
На макетке тоже самое, только масштаб чуть больше и соответственно припоя расходуется больше.
ypppu писал(а):От флюса припой скатывается в шарики. А чтобы он тянулся как сопля, нужно паять без флюса.
Пайка без флюса это уже не пайка... а высер, и у автора это хорошо получается. :)))
Так что смысл в другом. Взять достаточное большое количество припоя, который не сможет скатиться в один маленький шарик, а равномерно распространится по спаиваемым поверхностям.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Trubitsyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773081#p3773081"]ну я увидел кто-то делает довольно красиво и сварка (идеальной шов).[/uquote]Чтобы было идеально и блестело как у кота яйца - флюса больше, больше! Мало не бывает. Правда ЛТИ120 потом отмывать надо чтобы плата черной не была. Давно от него отказался в пользу современного геля (и жирнее можно намазать, и после пайки чисто).
И видео запись надо. Только тогда можно что-то подсказать дельное.
Вернуться в «Практика»
