Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Мммм... отгорание на трансе - это большая вероятность внутреннего межвиткового. Нужно проверять. Только проверять не сопротивление, а индуктивность. Всё остальное верно - работа кропотливая.
Сообщение Телекот »
Отгорание на трансе - это большая вероятность плохой пайки трансформатора. Очень частое явление в телевизорах.
Сообщение den2 »
Так все в дежурке вызвонил,не проверял пока только 817 оптрон и TL43.Все резюки,диоды,стабилитроны живые.транзисторы проверялись и на обрыв/кз тестером и на усиление китайским универсальным измерителем ESR.На трансе были следы отгорания.Как он он может быть живой в этом случае.
Горелых дорог нет вообще.
вот про индуктивность верно.Но проверить не могу,нечем.Поэтому и интересуюсь заменой на указанные выше .Какой из них можно поставить было бы.
Просто не хочется потом гемор поиметь если будет межвитковое.Тогда дежурка точно выгорит под ноль.
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Если отталкиваться что это межвитковое,то по какой причине оно могло произойти:перегрузка,перегрев,заводской брак.Пайка на плате идеальная везде.Кольцевых нет.
Сообщение Телекот »
Трансформаторы очень редко выходят из троя, сфотографируй его, посмотрим что там за сажа.
Сообщение den2 »
За качество извиняюсь,сотовый лучше не увеличивает
Транс я немного отмыл прежде чем подпаиваться.
den2 писал(а):Если отталкиваться что это межвитковое,то по какой причине оно могло произойти:перегрузка,перегрев
Это следствие пробоя транзистора. Попадается действительно нечасто, но когда явно имеется такой "пых" гадать нельзя - нужно проверить и именно на индуктивность.
Сообщение Телекот »
Я бы не сказал что там что то страшное, обычное копчение от дуги. Эти трансформаторы производители делают на свой лад каждый, там может не совподать, и распиновка, и фазировка обмоток, не говоря уже о количестве витков. Так что если хочешь перестраховаться то включи дежурку через лампочку 20-30вт. Или перемотай трансформатор, делов на 1 вечер.
Добавлено after 55 seconds:
Тебе же сказали что транзисторы проверялись.
Сообщение den2 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3337106#p3337106"]
Это следствие пробоя транзистора. Попадается действительно нечасто, но когда явно имеется такой "пых" гадать нельзя - нужно проверить и именно на индуктивность.[/uquote]
А бывает так,что транзистор выживает,а транс обрывается/отгорает.Транзистор С3150 не коротит,усиление порядка 22.Звонится и определяется как транзистор.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Через лампу и пущу тогда.
Потом буду искать донора.На всякий случай.
Ещё раз вынужден напомнить: гадать не нужно. Нужно проверить. Это всё. Потому что бывает всякое. В том числе и неприятное...
Телекот, если это ты мне, то мне часто говорят такое, что "никто ничего не делал" и "мы уже всё проверили". В результате выясняется, что всё-такие кто-то что-то "делал", а проверили далеко не всё...
Натыкался не раз. Внешне всё красиво, только "проводок отпал". Снаружи не видно, а мультиметр у "обмотки" даже сопротивление показывает... только вот индуктивность на уровне плинтуса, а при разборке только видно становится, что там весь слой сплавлен воедино.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт мар 23, 2018 14:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Силовой и управляющий в дежурке подкину с другого Бп.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а): только вот индуктивность на уровне плинтуса
И все равно трансформатором надо морочиться в последнюю очередь.
den2 писал(а):не проверял пока только 817 оптрон и TL43
, а зря. Не знаю стоит ли оптопару проверять, ее после такого баха стоит просто заменить не думая. Нерабочая оптопара запросто приедет к повторному баху при первом включении.
если еть транзитестер которым проверял кондерыи транзюки меряй имже индуктивность ток на отпаяных полностю обмотках(хотяб по 1 ноге отпаяить от сжем например вакум отсосом утянуть припойи налдеть на ножку тонкий кембрик или фторопласт
горелые дежурки в помпах ка раз -очень часто в автогенах встречал причем даже с необорваной обмоткоой если отгорела с следами-внутри почти уверен КЗВ и не один а вся калекторная в хлам...
так что яб со старым даже не пробовал включат я като иза такого дефекта укакто даывно еще когда чинил на глазок сращзу лишился новой шимки и + кучи фсего
Сообщение den2 »
Не помню проверяет ли мой транзистор тестер индуктивность или в нём прошивку менять нужно.Читал жалобы на то,что индуктивность он видит как низкоомник.В понедельник посмотрю.Транс всё равно отпаян,так что терять особо нечего.
Соберу приблуды для проверки оптопар и TL431,а там видно будет.
Если у кого идеи появятся,на какой транс можно заменить поджаренный,то буду благодарен очень.Доноры есть.
Если хочешь починить а не собирать приблуды, замени все подозрительные элементы, включая оптопару и ТЛку. стоят они примерно по 5р. Трансформатор не тронь, не перемотаешь ты его если раньше этого не делал, и после замены включи через лампочку 40Вт. Вот если тогда не заработает будешь дальше репу чесать.
Сообщение Asaba »
Трансформаторы ИИП с доноров не нужно заранее выпаивать. Когда понадобится, потом по дорожкам можно идентифицировать обмотки и их фазировку.
Сообщение Andrey73s »
Добрый день.
Имеется импульсный БП 18В 1А.
Схема на транзисторах.
Подобрал обратную связь для 431 и 817 так что выдаёт 5В.
Но он ток не держит.
Необходима перемотка транса?
Не перематывая можно получить 5В 1,5-2А
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Васо »
Здравствуйте. Выкладывал сюда схемку бп на подобие электронного трансформатора, которую назвали гавном. В общем продолжаю эксперементировать и возникло несколько вопросов:
1. Подключение средней точки: в описании одной из схем автор утверждает, что частота автоколебаний задается индуктивностью трансформатора и конденсаторами средней точки. По схеме два кондера по 0.1мкф подключаются к + и - с соединением между собой. Изменятся ли параметры контура, если я реализую схему как в АТХ: средняя точка из кондеров по 470мкф и еще один 0.1мкф от средней точки на транс?
2. При реализации только токовой ПОС возможно ли параллельно первичной обмотки силового транса подобрать дроссель для пуска без нагрузки?
3. Возможно ли намотать дроссель 40мгн на колечке от ДГС АТХ, чтобы при токе 15А не уходил в насыщение?
Вот схема с двумя ПОС, по утверждению автора выдает в нагрузку 240 ватт.
Поправил картинку :kill:
Последний раз редактировалось Васо Вс мар 25, 2018 11:39:17, всего редактировалось 2 раза.
наверно превышен лимит размеров или отключен аплод на сервере исползуй строний фотохост например народный ради-кал
Сообщение diesel170 »
Васо писал(а):При реализации только токовой ПОС возможно ли параллельно первичной обмотки силового транса подобрать дроссель для пуска без нагрузки?
Можно попробовать подключить дроссель из сберегайки, лучше помощнее.
Васо писал(а):Возможно ли намотать дроссель 40мгн на колечке от ДГС АТХ, чтобы при токе 15А не уходил в насыщение?
Возможно.
Когда переделывал ЭПРА сберегайки в БП, дроссель включил параллельно первичке транса. Всё работало, даже без нагрузки. Но хочу заметить, что форма импульсов на ХХ - с выпуклой вершиной. Под нагрузкой эта вершина становится плоской (осциллограмма превращается в меандр), из-за чего напряжение ХХ раза в полтора было выше, чем под нагрузкой.
Если такое положение не устроит, то надо делать схему с ПОС по напряжению.
пос по току тут не при делах :wink: ВЫ ПОХОДУ НЕ В ТЕМЕ КА ОНО РАБОТАЕТ ваше :shock: :facepalm:
полумоостовой автогенерпторний инвертор (дале ПАИ) остован на наличии 2 +ПОС связаных элементов
1трансформатора СИЛОВОГО мошного (далееТПИ) (работающего в линейном режиме) основная рол каторого галванорахзвязка м получения нужных напрягоф
2 трансформатора насышающегося управляюшего ТН (маленкого тонкого колечка)
вот частота автогенераци полностью апределяется этим маленким колечком имено оно и определяет частоты генерации
