Сообщение Ян »
Egorka писал(а):Я в шоке от этой цены :shock: http://www.ebay.com/itm/291139221303?_t ... EBIDX%3AIT
Наверно просто люди не знают, что их можно купить на сайте производителя. Конечно цена тоже кусается, но в 3 раза дешевле. :)
Price $495 plus $15 shipping to USA via USPS Priority Mail
$495 plus $85 shipping to rest of world via FedEx Economy Air
Сообщение Egorka »
Vygandas писал(а): Больные люди ! Тем более что не эти Возняк носил , а этой модели.
Главное ПиАр :)))
Сообщение scrofula »
http://www.ebay.com/itm/Telefunken-XM10 ... 233a105962
вот еще лампочка, цена за которую уйдет тоже всех удивит. редкая штука.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение Topaloff »
Добрый день, ребята! Прошу помощи, так как зашел в тупик. Собрал часики по этой схеме http://robocua.blogspot.com/2013/12/sta ... e.html?m=1
Давняя моя мечта. Все бы хорошо, но есть одно но. На 2,3,4,5 лампах светятся слабо семерка и девятка. ИДэшку менял, анодные ключи менял местами. Не помогло. Напряжение 169 вольт. Какие будут идеи? Где копать? Извините, нет времени перерыть весь форум.
Сообщение Dark_Rider »
проверь лампу от 220 вольт (обычная розетки) через диод, ну и резистор можно на нужную цифру.
если не будет и от 220 работать, дело в лампе значит.
Сообщение Гефестион »
dark_rider писал(а):проверь лампу от 220 вольт (обычная розетки) через диод, ну и резистор можно на нужную цифру.
Резистор не просто можно, резистор нужно! Примерно 47 кОм. А то человек включит лампу прямо в розетку и будет бабах...
От розетки пробовал. лампы в порядке. И разводка передней платы тоже. Такое подозрение, что прошивка с багом. Меняю ноги управления анодными ключами местами и проблема переходит на другую лампу. Ктото повторял схему? Прошивка рабочая? Ребята, бросьте пожалуйста рабочую прошивку, если не жалко.... Знаю, что "сам ищи", но все же..
Сообщение RoboC »
К сталкера как минимум 2 ошибки №1:
void upper_point(char on_off)
char i;
LAMP_A=1;
LAMP_B=1;
LAMP_C=1;
LAMP_D=1;
LAMPH2=1;
LAMPM2=1;
при FF на ИД1 мы получаем засвет. Но как оказалось не всегда!! Я попался как ... ,хотел отключать лампу 0хFFом(сэкономить ключи), проверив на 1й ИД1 все заработало.Собрал все на плате , включил иииии... блот на 38 с другой ИД1. Ну ладно, у меня их 10 шт есть, может бракованная, проверил все. :cry: только одна(и попалась же она для проверки) из 10 гасит сегмент, в 3х загорается 7ка,в остальных бутор.
№2:
void lightoff(void)
if (USE_74141 == 1)
LAMP_A=0;
LAMP_B=0;
LAMP_C=0;
LAMP_D=0;
}else
D0=0;
D1=0;
D2=0;
D3=0;
D4=0;
D5=0;
D6=0;
D7=0;
D8=0;
D9=0;
NEON_1=0;
NEON_2=0;
LAMPS1=0;
LAMPS2=0;
LAMPM1=0;
LAMPM2=0;
LAMPH1=0;
LAMPH2=0;
Он сначала гасит катоды, затем аноды => засвет.
Надо искать кто пере соберет прошивку с исправлениями :solder: .
Сообщение Умка »
Topaloff
Поиском по stalker_radiokot нашлось следующее:
Пн дек 21, 2009 21:47:52
Вс ноя 06, 2011 09:49:45
Вт апр 03, 2012 12:06:39
__________
Про засветку на ИДешке для ознакомления:
тут
кино
Если коротко, микросхемы до 1986г имели почти 100% брак - засветку. Пробовать менять не имеет смысла, лучше найти другие, начиная от 86г.
Сообщение STR@NNIK »
Topaloff писал(а):Добрый день, ребята! Прошу помощи, так как зашел в тупик..
пробуй эти прошивки
Mega8.hex
(12.62 КБ) 430 скачиваний
Mega8.hex
(12.65 КБ) 399 скачиваний
Mega8.hex
(12.62 КБ) 422 скачивания
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):Вт апр 03, 2012 12:06:39
Topaloff, когда проверите отпишитесь плиз, если прошивка рабочая - я заменю на нее прошивку в статье.
Умка писал(а):Если коротко, микросхемы до 1986г имели почти 100% брак - засветку. Пробовать менять не имеет смысла, лучше найти другие, начиная от 86г.
У меня вот такие ИД1.
У Вас засвет при правильной комбинации на входе,я же хотел отключить индикатор цифрой >9 :roll: .
По мануалу выходы, вроде, в 3 состояние должны переходить, а не в 0 => белиберда закономерна,но надежда была :) .
Сообщение xSanders »
RoboC писал(а): У меня вот такие ИД1.
Это Минский завод "Интеграл" у меня такие 85 года в одних часах ( схема Triggera ) отлично работают . Очень высокое качество изготовления
Сообщение Умка »
RoboC
Я просто указал Topaloff на возможный баг.
Там по теме у кого нормально работало, а у кого с засветкой.
..87г без засветки.
xSanders
К сожалению 85г нет в наличии, не проверял.
Самое интересное, микросхемы 78г без засветки, а в 79 есть. Как их делали х.з :dont_know:
Огромное спасибо за отзывы, ребята! По поводу ИДшек ставил разные, в том числе новые 82 года. Минимальная засветка на экземпляре 83 года б.у.. Анодные ключи тоже перебирал. , и местами менял. Как найду время, проверю другие прошивки. О результатах обязательно напишу. Спасибо!
... Пробовал прошить другими прошивками. Одна работает, но засвет есть. Три другие тоже с засветом, но цифры отображаются не правильно. Для другой разводки платы. Также уменьшал частоту процессора. Засветка есть, но чуток тускнее. Буду искать Идэшки помоложе. Хотя никогда не подумал бы, что 4 микросхемы могут не исправными. Скорее они медленнее или что то еще. ... Всем спасибо за подсказки. Буду дальше искать выход. Спасибо большое RoboC за сайт со статьями и Умка за подсказки. И еще: может кто-то продаст К155ид1 выпуска после 87 года в Киеве? :-)
akl
Сообщение akl »
Topaloff Если Вас не затруднит залить прошивку ниже и проверить на предмет паразитной засветки.
FUSE-биты менять не надо, если контроллер настроен на тактирование от внутреннего RC 8МГц. По идее, прошивка должна считать, начиная 12:34:56, но возможен и обратный порядок, т.к. на схеме не подписаны анодные ключи.
M8_ID1.hex
Класс! Все работает без сторонних засветов. Если не учитывать еле заметные. Плату помыть надо. Только показывает не то. Катоды перепутаны. Что с этим делать?Изображение
Сообщение RoboC »
Topaloff писал(а):Что с этим делать?
Напишите порядок цифр с секундном разряде так как они идут сейчас(например так или видео снимите и выложите ссылку), если akl не затруднит он переставит в массиве значения как нужно :) ..
akl, если не секрет, каковы изменения?
Не могу загрузить видео. Да и сомневаюсь в великодушии авторов....
akl
Сообщение akl »
Topaloff писал(а):Все работает без сторонних засветов. Если не учитывать еле заметные. Плату помыть надо. Только показывает не то. Катоды перепутаны. Что с этим делать?
RoboC писал(а):akl, если не секрет, каковы изменения?
Это просто тест-прошивка для выявления возможности работы ИД1. В каждом цикле индикации сначала гасятся анодные ключи, затем через 0,3 мс на катодный дешифратор подается код 1111, опрашиваются и запоминаются кнопки, делаются необходимые преобразования для индикаторов и собственно вывод.
Если интересно, ниже исходник.
M8_ID1.asm
Вернуться в «Умные мысли»
