Мелкие практические вопросы
Сообщение Деркатер »
kentgaryk писал(а):Это актуально для монтажника работающего каждый день с МГТФ.
Для радиолюбителя раз в год спаявшего плату на макетке это не актуально.
Меня как бы умиляет логика, согласно которой в том, чтобы раз в год надышаться газом, который в ДЕСЯТЬ раз ядовитее БОЕВОГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (фосгена) нет ничего опасного :shock: .
"Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена." (с)
"Существует очень много сведений о гибели домашних птиц (например, попугаев) от испарений тефлоновых сковородок, оставленных без присмотра и перегретых выше безопасной температуры"(с)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Upgrader »
Это не логика, а научный факт.
Хоть в миллион раз ядовитее. Эти цифры ничего не значат. Ими пугают тупых домохозяек.
Для диода есть ток рабочий, а есть импульсный, в 10 раз больше. Почему?
Для химии чтобы произошла реакция, нужно время и необходимая норма веществ.
Воздух тоже вреден для дыхания. Лучше не дышать. И вообще жить вредно!
Человеческий организм легко самоочищается от вредных веществ, если их доза в разумных пределах.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 14, 2020 14:07:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Деркатер писал(а):"Существует очень много сведений о гибели домашних птиц (например, попугаев) от испарений тефлоновых сковородок, оставленных без присмотра и перегретых выше безопасной температуры"(с)
Необходимо привлекать хозяев к уголовной ответственности за потраву попугаев! :kill:
А для остальных известный способ. :wink:
Upgrader писал(а):Это не логика, а научный факт.
Да мне как бы все равно.
Каждый сам кузнечик своего счастья.
Просто вспомнился случай, когда умер судмедэксперт, вскрывавший человека, отравленного БОВ.
Дозы БОВ, накопленной в печени отравленного, хватило и для эксперта. :shock:
Деркатер писал(а):умер судмедэксперт
а спирт то нормальный был? :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773182#p3773182"]
Upgrader писал(а):Кто-нибудь тестировал резистор МЛТ-2 на максимальную мощность?
МЛТ-2 выдержат 3Вт но это нештатный режим и номинал со временем уйдет, краска почернеет и возможно отпаивание выводов от нагрева. На 3Вт лучше поставить 2шт и будет с гарантией.[/uquote]
не надо путать яйца с яичницей выделяемую мощность с рассеиваемой и предельно допустимой.
Я его полностью поддерживаю.
И какой же врах их попутал? Расстрелять его из реактивного говномета!
Был задан вопрос - хочу рассеивать 3Вт на резисторе МПТ-2 с максимальной мощностью 2Вт. Был дан ответ, что делать этого не надо, а надо взять два таких резистора. Что тебе собственно непонятно?
Сообщение Evan »
Имеется транзистор тестер с али.(Понятное дело, гадость ещё та, но что делать, не выбрасывать же...)
На первых порах при включении вел себя вполне приемлемо, но спустя некоторое непродолжительное время после распаковки внезапно контрастность изображения сильно упала, что выводит , едва видно.
Это явно не воздействие температуры, аналогичное устройство спокойно при +15 градусах работает .
Проблема с питанием исключена, а меню в приборе отсутствует.
Каким образом можно повысить контрастность, и вообще почему это произошло?
Фото до потери контрастности.
Сообщение Sigma »
Модель самого ЖКИ там какая? Может резистор на выводе рег. контраста отвалился или подстроечник регулировки сбился, если он там есть, типа:
Последний раз редактировалось Sigma Пт янв 17, 2020 14:47:06, всего редактировалось 2 раза.
____________
Сообщение oleg63m »
:))) Протереть экран влажной салфеткой :)))
а если по серьезному, надо поискать по даташиту вывод на дисплейчике, через который ток задается. может резик заменить, или активный флюс отмыть.
на крайняк подкинуть другой, исправный дисплей
Сообщение Evan »
Если бы все так просто...
Подстроечников на плате нет
И по схеме они не предусмотрены
Не совсем понятно, куда контрастность идёт.
Сообщение Sigma »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3775335#p3775335"]Если бы все так просто...
[/uquote]А это так мне только по этому фото кажется, что некоторые пины шлейфа как-то вроде плохо запаяны или в самом деле непропай?
____________
Сообщение Prostoy 4elovek »
Я с мелким вопросом. Купил китайский ВА https://www.dhresource.com/600x600/f2/a ... 394011.jpg
(Сори с телефона чет не пойму как вставить ссылку в текст) Так вот, есть некоторые вольтамперметры в которых индикаторы "мерцают" и у этого так же есть такое мерцание, и если долго на него смотреть болят глаза. Можно как то это мерцание убрать? Еслиб бы ВА стоял как те что за пару баксов (хотя этот тоже не особо дорогой) то не так обидно было бы, хотелось бы комфорта)
Сообщение Martin76 »
Evan писал(а): по схеме они не предусмотрены
2 конденсатора, подключенные к дисплею, проверь.
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):Можно как то это мерцание убрать?
Малой кровью к сожалению никак. :(
korob, подпаяв где-то конденсатор значит не прокатит?) А если не секрет то в чем проблема то, в прошивке?
СпойлерТак хотелось для ЛБП хоть какой-то нормальный ВА, хоть спаренные, хоть отдельные, но чтоб нормальные... Нелинейность по току - нормально показывает, нормально меряет ток - плохо показывает ;) На муське видел обзор на "народные" ва, так там еще повезло за разумные деньги взять хорошие по всем требованиям, но мне пока такие не попадались, где их взять - кто знает...
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):в чем проблема то, в прошивке?
Угу, именно в ней.
Сообщение Evan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3775496#p3775496"]
2 конденсатора, подключенные к дисплею, проверь.[/uquote]
Проверил, конденсаторы по 100 нф на месте.
Sigma писал(а):А это так мне только по этому фото кажется, что некоторые пины шлейфа как-то вроде плохо запаяны или в самом деле непропай?
Как понять что они не пропаяны? Там часть выводов шлейфа по схеме не предусмотрено подключать.
Протер место пайки спитром, мало ли соплю из флюса оставили
( обычным этиловым :facepalm: , хотя понятно что нужен изопропиловый).
Контрастность изображения не изменилась.
Сообщение Sigma »
Ну, может так по фото, что не очень пайка на пинах: 1, 3, 4, 7, 8
Может из-за грязи от флюса так кажется и после протирки там нормально с пайками.
Конденсаторы на месте, а пайки тоже нормально?
____________
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3775335#p3775335"]Не совсем понятно, куда контрастность идёт.
[/uquote]
может на 13-ю? :dont_know: попробуй подай + и - через резик сначала кил 10 затем меньше
Вернуться в «Практика»
