Что можно сделать из...
cheelegaeba
Re: Что можно сделать из...
Сообщение cheelegaeba »
MAVr 34
спасибо, но я имел ввиду практическую реализацию, скурил даташит, вот нужно подкрепить практикой :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ну тогда вот вам схемка http://www.isens.ru/scheme2.html подключает к компу цифровой термометр(ы), почитайте http://www.isens.ru/about.html , там все расписано.
cheelegaeba
MAVr 34 писал(а):Ну тогда вот вам схемка
Отлично! Будем курить дальше, спасибо!
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
А куда можно применить старый бук еще российского производства, с убитой видеокартой? Только выкинуть? :facepalm:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
nds
Сообщение nds »
смотря насколько старый
как минимум можно продать память жесткий и матрицу
2B OR NOT 2B = FF
<kotenοk>
Вот такой.
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/22 ... o-1714l-cd
Видюха работает (ужасно) первые 10 минут, потом нифига не видно, стоит ось ХРюша.
Кому такую фигню продать то можно? Да и зачем?
А матрицу без штатной видюхи завести можно? Типа монитора?
nds
Сообщение nds »
можно
но обойдется дороже чем купить готовый монитор
2B OR NOT 2B = FF
<kotenοk>
Ну, это если всё покупать в магазине?
А если кучу всякого барахла компьютерного можно так найти?
С обычной видеокартой он не коннектится, сам монитор?
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Обойдется не дороже, на ПЛИС можно собрать простенький TFT драйвер...
Скорее затратно в плане времени, ибо программируемая логика- это еще круче, чем микроконтроллеры, там полная жопа, уйдет год наверное, пока научишся хоть что-нибудь на них делать... И еще полтора года заранее на изучение МК. :shock:
P.S.
Можно попробовать подрубить матрицу к монитору с разбитой матрицей, стандартов у TFT панелей не так много.
P.P.S.
А слабо собственно ноут починить? :facepalm:
Ясен пень, что либо система охлаждения накрылась, либо из-за расширения кристалла где-то отходит контакт...
Смело вскрывай ноут, вытаскивай видху и проваривай в масле, от дефектов BGA обычно спасает здоровски.
I'm on a huge rock, flying through space!
<kotenοk>
Да там видюхин чип прямо на мат.плате. Прогрел его, а собирать назад лень пока. :))
И еще там интересный момент, два проводка идущие от контактных групп крышки монитора бука, выходят в отсек, закрывающийся крышечкой, и там просто заизолированы. :shock:
Раз"ем под планку памяти находится с обеих сторон материнки, т.е. два раз"ема.
nds
Сообщение nds »
скорее всего отсек под вайфай или блютуз
провода - антенны
2B OR NOT 2B = FF
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Еть 2 трансика от hp laserjet 1100 , те что повышают напряжение и подают на гребенку. Так вот, они куда нибудь годны?
Eugene.Negrobov
Тактико-технические характеристики трансов в студию, мы же не экстрасенсы, не все знают, что там стоит в какой-то левой модели какого-то левого аппарата. :?
VLAD1996B
буквы 9d18f1
5 ног. Там их 2 штуки возле каждого транзистор, походу трудились в блокинге, после них умножитель стоит
(249.48 КБ) 342 скачивания
(226.95 КБ) 463 скачивания
Eugene.Negrobov
Можно выварить в масле, снять сердечник, размотать обмотки, рассчитать новые 310-20, намотать, собрать флайбек на TOPswitch(например TOP221), и в итоге получить хороший импульсный питальник, даже 2. :)))
Правда блоки питания- тема далеко не для новичков, если будешь делать- лучше создай новую тему и ничего никуда сам не тыкай, если не уверен... Иначе останешься без глаза, без TOP221, и вероятно с дырой в мониторе, если перед компом собираешь.
VLAD1996B
Че то я не сильно понял, причем тут глаза и мониторы? Там что феррит какой то особо кошерный?этот транс где то 3на 2 см размером. Чего им питать? Разве что гри или вли...
Eugene.Negrobov
Глаза при том, что любая силовая схема, и особенно питающаяся без развязки от 220- это считай осколочная мина, хоть где-то, хоть чуть-чуть налажаешь, и все подорвется к едрени матери, особенно касается ключевого элемента или управляющей микрухи, она обычно разлетается просто в клочья, осколки, если попадут в глаз- то 3.14зда, если в ЖК монитор, то тоже 3.14зда, если в кожу, то придется пинцетом выковыривать...
И никакие автоматы или предохранители тебя не спасут, первый попросту не успеет отключится, а второй расплавится до того, как схема шибанет...
И хорошо, если это маленький БП, когда в питание можно запихнуть лампочку, которая в случае КЗ сработает, как термистор, а если штука потребляет киловатт, то в случае лажи бабаха не избежать.
Вот тебе лично мой, случайно записанный примерчик:
http://www.youtube.com/watch?v=LRjsiTEbMEM
И это, что интересно, была годно собранная схема, просто в полумосте один из ключей был какой-то коцанный(переживший много эксперементов), он при работе начал деградировать и в итоге шибанул.
Короче говоря, мораль в том, что импульсные БП, да и все, что питантся от розетки недооценивать не стоит, какие бы простые схемы с виду не были.
P.S.
На таких сердечниках можно сделать годные миниатюрные питальники на 5-10 Вт, чего как бы вполне достаточно для большей части цифровых аппаратов. Можно заюзать еще более простой контроллер, любую микруху из серии Tinyswitch II, на ней даже школьник себе импульсный БП соберет.
Но смотри, я только предложил, если тебе это не нужно, то собирать никто не заставляет. Никуда больше эти сердечники не годятся.
yurrka
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Валяется без дела видеомагнитофон пишущий гнусмас (самсунг) рабочий... на что можно его разобрать? Что можно сделать из составляющих? А еще лежат несколько двд резаков мертвых и один ноутбук Fujitsu Lifebook S6010. Батарея мертвая, вторая - утеряна. Винт нет возможности подобрать, но экран живой. Да и материнка тоже. Не выкидывать же его...
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Eugene.Negrobov
Видак, если честно, то практически бесполезен.
Я где-то пол года назад подобрал такой возле мусорки, вынес кто-то... Провел аутопсию, из полезного изъял лишь питальник... Остальное- моторчики, платки с неизвестными японскими деталями в причудливых корпусах, и механика.
Из резаков можно 300 мВт лазеры сделать, будут изоленту резать, шарики надувные лопать... Главное линзу фокусирующую не провтыкать, иначе без фокусировки лазерный диод будет светить, как фонарик.
Ноут чинить, батарею запросто самому собрать можно, на любом радиорынке литий-ионные банки продаются, заменяешь дохлые новыми, и зашибись.
crocodil
Сообщение crocodil »
Я катушки с двигателя ВВ видака применил в таком девайсе:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1787961#p1787961
Вернуться в «Умные мысли»
