Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
И нужен динамик без хрустов и прочих призвуков. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
А что, и в заправду такие бывают :))) ?
Сообщение as32888 »
А вот не знаю. Мои 25ГД-26 хрустят на ура. :))) Причем это не трение катушки, а воздух свистит. :)))
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Как это? Чем они там сопят?
Сообщение as32888 »
Это поток воздуха, который просачивается ч/з пылезащитный колпачок и немного через зазор катушки. :))) Короче, на синусе 5Гц при больших амплитудах почти нет призвуков, а вот на 60Гц при той же амплитуде пердит и хрустит.
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
Кто-то дорабатывал такие дины путём просверливания сквозной дырки в керне и замены тканевого колпачка на картонный какой-нибудь...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение oleg_1 »
Ну тогда понятно. Если пыльник тканевый - просто аккуратно пропитать ПВА, и при этом насверлить под ним в диффузоре 4-5 отверстий, 6 мм хватит. И сопеть перестанет, и катушка охлаждаться лучше будет.
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):Такая идея - динамик в ЗЯ, объем сильно избыточный (частота основного резонанса увеличивается процентов на 10), спад очень плавный при нулевом выходном сопротивлении усилителя. Как, в целом, это будет звучать, если выходное сопротивление усилителя таково, при котором на частоте основного резонанса данной АС еще не будет подъема? (т.е. оптимальная добротность) :tea: По сравнению с той же АС, работающей с усилителем с нулевым выходным сопротивлением, но с коррекцией АЧХ сигнала, чтобы результирующая АЧХ была та же. :tea: :sleep:
От избыточного объёма дин раздемпфируется имхо
Сообщение as32888 »
Вроде наоборот. Больше объем - плавнее спад.
oleg_1 писал(а):Ну тогда понятно. Если пыльник тканевый - просто аккуратно пропитать ПВА, и при этом насверлить под ним в диффузоре 4-5 отверстий, 6 мм хватит. И сопеть перестанет, и катушка охлаждаться лучше будет.
О, это намного проще, чем сверлить керн)). Обязательно это проделаю :).
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Извините, забыл сообщить о некоторых тонкостях: у относительно старых динамиков диффузор может быть переменного сечения - к его центру он постепенно утолщается. Если это не так с Вашими динамиками, нужно будет между отверстиями (должно получиться вроде кольца, пересекаемого отверстиями) тоже пропитать ПВА, сильно не нужно - жидким пару раз. И края отверстий тоже ПВА аккуратно промокнуть - не будет "бахромы". Но если получилось вырезать очень аккуратно, тогда этого делать не придется - любое вмешательство или пропитка ведь изменяют параметры динамика.
Сообщение as32888 »
oleg_1, с насколько старыми? На моих АС дата изготовления указана "март 1985г." :)
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Точно не скажу, но Ваш не "старый" - с переменным сечением были где-то до 1979 года.
Сообщение LUXOR »
Нужно попробовать , клей ПВА как раз для пропитки пыльника подходит - после застывания остается немного мягким , т.е. минимум призвуков . Отверстия думаю можно заточенной трубочкой делать :idea:
Сообщение А.Андрей »
товарищи, переезжаем....
Спасибо за внимание.
Сообщение МитяРа »
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Приобрел я осцилограф.
Первым делом решил свой усилок протестировать.(фактически самый первый который я собрал)На вход подал меандр 2кгц,на выход нагрузку и осцилограф.И был приятно удивлен тем,что сигнал начинал искажаться только на максимальной громкости,а на средней(на которой я чаще всего и слушаю) искажения вообще не заметны.
Как бы неплохо для ширпотребной tda2009. :)
Сообщение badr555 »
а какие искажения вы хотели увидеть? Меандром проверяются только устойчивость и частотные искажения усилителя.
Мой канал на ТыТрубе
Синусоиду тоже давал.Ступеньки нет,форма нормальная.
Спасибо,надо запомнить.
p.s. меня же никто толком этому не учил,сам потихоньку разбираюсь,иногда вот на форуме помогают.
Сообщение Grand_pro »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Синусоиду тоже давал.Ступеньки нет,форма нормальная.
Ну если бы ты ещё и осциллографом увидел ступеньку, то это вообще конец был бы :)) Ступенька на самом деле есть, вот только осциллографом её и не увидишь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сейчас, вроде, нет проблем с тестированием усилителя с помощю компутера? :)) Программа RMAA, например, абсолютно бесплатна, и позволяет узнать об усилителе очень много... Правда, потребуется звуковая карта достаточно высокого уровня... :)))
Закрыто
