Опознание радиоэлементов
помогите опознатьтрансформатор стоит на плате питания ккм Sharp ER-A250RF
рядом с микросхемой STR20005, слева от радиатора
на фото круглый с надписью в первой строке 6871, во второй строке S6N2
9 выводов расположенных по кругу
- (145.76 КБ) 628 скачиваний
А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет
Помогите опознать.
Транзистор с корпусом как у КТ815А, спереди есть надпись 4БS1. Верхняя грань покрашена розовым, если это имеет значение. Это тот же 815-й?
Подстроечный резистор в виде маленького металлического бочонка с крутилкой в центре. На боку написано 6К8К 0312. Какой у него номинал?
Транзистор я думаю КТ814Б. Уточните.
Резистор 6К8 = 6,8 кОм.
1) КТ814Б
2) Если советский - кто0то из серии СП5-*, номинал 6,8 кОм.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Да, резистор советский. Спасибо за ответы!
А 814-й и 815-й взаимозаменяемы?
Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор, но по маркировке - непонятно.
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
- (167.21 КБ) 677 скачиваний
Два "ультрабыстрых" диода STTH5R06 в одном корпусе.Fedorukan писал(а):Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор
600V 5А.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H5R06.html
Тот, что посредине, похоже 1N5348BСоник писал(а):Помогите определить имена стабилитронов
тот что вверху - не знаю.
Нижний -кто-то советский.
Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Есть тема - Опознание SMD радиоэлементов в ней приводили ссылки на таблицы определения SMD.MAVr 34 писал(а):Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
нет не сгорел. надо найти аналогичный для построение схемы питания индикатора серии ИВ.Соник писал(а):А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет
Всем привет. Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
Плейер Digma 851
- (151.11 КБ) 337 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.Соник писал(а):А зачем лампам ККМ?
лампы рабочие а сам ккм уже разобран. кусок платы отрезать не выходит задумался сделать копию с платы но именно только БП.
Выпаяй дроссель и замеряй его индуктивность. Заодно прикинь сечение проволоки.crsstav писал(а): ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
Помогите опознать транзисторы.
Они обозначены номерами 1 и 2. Слева для сравнения размеров транзистор в корпусе ТО-92.
Оба звонятся как PNP.
Спасибо!
Спасибо!
- (49.83 КБ) 346 скачиваний
