Мелкие вопросы по питанию.
aww
Сообщение aww »
10on писал(а):Ого тоесть нужны трансформаторы ажно на 3а, многовасто....
Что значит многовасто? Во первых слова такого нет, во- вторых в дататашите указаны максимальные значения потребляемого тока.
Если хотите использовать УНЧ по полной программе - этого может быть и мало..
aww
Сообщение shadivl »
Такая история. Снимал видео на небольшом морозце, быстро сел аккумулятор. Домой пришёл, зарядил, а он больше 12 минут съёмки не держит (хотя должен около часа). Можно его как-то оживить?
Аккумулятор 7.2 В 640 мАч от Panasonic SDR-H21
Сообщение Gudd-Head »
shadivl писал(а):Аккумулятор 7.2 В 640 мАч от Panasonic SDR-H21
Литий? Они мороз очень не любят.
Сообщение shadivl »
Да, литий-ионный. Ну так что-то можно сделать?
Сообщение ublhjnt »
Нет. Оставь его как резервный и приобретай новый. У меня была такая же ситуация.
Сообщение dr_jenia »
кто нить пробовал разматовать МОТы?
если его разрезат получится размотать?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
dr_jenia писал(а):кто нить пробовал разматовать МОТы? если его разрезат получится размотать?
Это пипец. Помню, начал, обкусил все провода... и бросил. Их надо не разматывать, а вроде выбивать из сердечника.
Кстати, зачем?
Сообщение _RUS73_ »
shadivl писал(а):Да, литий-ионный. Ну так что-то можно сделать?
Аккумулятор внутри содержит 2 литиевых элемента. Возможно только один из них поврежден.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Кстати, зачем?
ну там проводок во вторичке вкусный, про первичку вообще молчу.
он пропитан и вот незнаю, получится его целым снять.
кстати какаая у этих МОТ габаритная моща?, я прикинул как для стандартного железа 100ват, но это неверно однозначно.
dr_jenia писал(а):ну там проводок во вторичке вкусный, про первичку вообще молчу. он пропитан и вот незнаю, получится его целым снять.
Ради провода... У вас транс проварен? Не знаю как насчёт габаритной мощности, но магнетрон Ватт эдак 900 он тянет с насыщением.
Дык я и говорю распилить! был бы понт 8) ,
900ват эт хорошо, можно источник тока сварганить
Tim2k7 писал(а):Спасибо успокоили немного :roll: эт мой первый подопытный, без склейки ток был на делении 0,6. А вобще какая норма у этих трансов?
Прибор старый советский на 2А (другого нет), при включении да, бросок есть, иногда с подмигиванием света в комнате :dont_know: не критично ли? предохранитель в цепи на 1,6А вроде жив.
а чем склеивался?
или это ток ХХ без железного крепления
Сообщение MAVr 34 »
Если хорошо пропитан, то не получится, будет отрываться лаковое покрытие провода. Использоватьего по назначению уже не выйдет, только в лом. Пробывал неоднократно добывать подобным образом провода, удача улыбалась не всегда :))
просветите плиз по снаберам.
КБИ конденсаторы под них сходится. типа 1нан 10кВ и какой там должон теоретически резистор стоять?
снебер нужен под симистор на 50А, активная нагрузка
Сообщение radioman_ucp »
Привет всем,
Хотел узнать, к примеру, у каждого в квартире есть розетки, где подключают радио, ну там еще на этих розетках динамик схемным образом нарисован, так вот а если в эту розетку подать 240вольт, что произойдет? :) Согласен, дурная затея шутить с напряжением, но просто интересно, что произойдет, кто-то пробовал?
Сообщение Murlock »
гы.. террорист/вредитель detected.
1. в радиосетях отсутствуют предохранительные элементы(насколько мне известно)
2. нагрузка включенная в радиосеть - обычно - понижающий трансформатор(где-то с 30 до 3В)
3. проводка - обычная телефонная лапша.
самое неприятное, что может получиться - пожар во всём вашем подъезде. вам это надо?
У.Н. Румфорд.
Сообщение kvb48 »
radioman_ucp писал(а):Привет всем,
Дурак ты батенька, а если убъёш каво. Думать надо :kill:
Сообщение webkirov »
В Datasheet на UC3846 в списке Feature имеется запись "Automatic Feed Forward Compensation". Сие есть Slope compensation или что-то другое?
Сообщение sergeisams »
radioman_ucp писал(а):у каждого в квартире есть розетки, где подключают радио,
А у нас в городе много лет назад умертвили радиотрансляцию. А было трёхпрограмное радио. Уже и здание радиоузла разрушено. Так что радиорозетки в квартирах практически отсутствуют. Насколько помнится, в распределительных коробках стояли развязочные резисторы ( 47 кОм ), для защиты от КЗ в розетках.
Сообщение Starichok51 »
как я не хотел упоминать про эти защитные резисторы!
ведь это же такой соблазн сунуть в радиорозетку 220 Вольт!
