Серия дозиметров Микрон
Сообщение antibiotik »
Привет ! Микрон собран с учетом номиналов описанных в статье, никаких отступлений ! Единственное что я изменил это колечко транса, взял немного помельче ! 12.5х7х5 Эпкос. Но вот странная штука, по началу схема работала. Что я мог зделать не знаю ! Грязи нету паял чисто, плата без флюса и пальчиков, промывал калошей под напором из шприца ! Первый микрон был грязноватый но работал стабильно ! Немного бесился в метро от влаги ! Замерял КТ3 через резистор 22мом. Китайский мультик давал 8в ! Иногда прослушиваются щелчки, это не спикер !
Сообщение Airatius »
antibiotik писал(а):Привет ! Микрон собран с учетом номиналов описанных в статье, никаких отступлений ! Единственное что я изменил это колечко транса, взял немного помельче ! 12.5х7х5 Эпкос. Но вот странная штука, по началу схема работала. Что я мог зделать не знаю ! Грязи нету паял чисто, плата без флюса и пальчиков, промывал калошей под напором из шприца ! Первый микрон был грязноватый но работал стабильно ! Немного бесился в метро от влаги ! Замерял КТ3 через резистор 22мом. Китайский мультик давал 8в ! Иногда прослушиваются щелчки, это не спикер !
Надо поиграть с параметрами накачки.
У меня подобная фигня была, Микрон после сборки тоже не считал, по совету автора увеличил накачку - все заработало.
Промывал плату, покрывал лаком - ничего не менялось. Где то через 4-5 месяцев перестал считать, причем прибор лежит на кухне (для проверки продуктов) и никуда не перемещается. Вскрыл, просушил феном в/в часть, снова покрыл лаком - не работает. Пришлось еще увеличить накачку.
Автономность заметно снизилась, наверное надо перепаять заново в/в часть, без флюсов, чистым припоем, и перемотать трансформатор.
Странно то что при касании к датчику идет счет как в верх так и в низ ! Показания такие же как и в первом микроне ! Иногда при касании пальцем он идет в перезагрузку!
antibiotik писал(а):Странно то что при касании к датчику идет счет как в верх так и в низ ! Показания такие же как и в первом микроне ! Иногда при касании пальцем он идет в перезагрузку!
Это наводки, которые открывают транзистор VT2, вот вам и сработка.
Сообщение Vovan_a »
А можна на плате ультра-микрона версии 2.02 собрать по схеме 3.20 ?
Сообщение Agilent »
А чо такая древность, почему не сделать сразу 4.06? линейки 2 и 3 уже не поддерживаются.
Сообщение Vovan_a »
Плата есть версии 2.02
Сообщение Agilent »
Я не буду спрашивать, "чего вы ждали столько лет?!" все равно ответ на этот вопрос меня не устроит :))) :)))
Плату надо теперь новую.
Парни поясните мне принцип работы накачки ! В меню накачки что такое Накачка, При имп. Импульс ? Как правильно настроить ?
Сообщение Vovan_a »
Трансформатор тоже другой?
Сообщение Agilent »
Там очень много "другого" в т.ч. и транс.
Сообщение MadOrc »
antibiotik писал(а):Как правильно настроить ?
Правильно:
Измерить вольтметром со входным сопротивлением не менее 10 ГОм напряжение на выходе умножителя, добиться увеличением/уменьшением накачки, чтобы там было 380-410вольт. Затем взять контрольный источник хотя бы на 10 МР/Ч расположить перед датчиком и подстроить накачку при импульсе, чтобы была 400-470в, не более не менее.
Неправильно, но может помочь (подозреваю нет ни вольтметра ни источников), фирменный колхозный способ:
убедиться, что транс намотан верно, нет межвитковых пробоев, соблюдена полярность обмоток, убедиться, что полевик в накачке исправен(осциллографом глянуть полностью ли он открывается/закрывается на импульсах накачки) промыть умножитель изопропанолом в УЗ или виброванне часа 3-4, затем смыть остатки средством flux-off, просушить, пальцами не касаться, нагреть феном до 100 цельсия, не остужая покрыть лаком plastik, дать часа 3-4 высохнуть под 40вт лампой накаливания с расстояния ~10-25см.
Кстати, первый способ отнюдь не исключает необходимость второго.
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Здравствуйте! Собираюсь собрать Микрон-1 на СБМ-20, но имею комплект скачанный около двух лет назад, возможно есть новый вариант прошивки с учетом возможных исправлений и печатки? Или и в старом варианте всё безошибочно и работоспособно?
Сообщение ra9ust »
В Элитане продаются СБМ20-1 с проволочными выводами и год выпуска 2014-2015 гг, и СБМ20-У ВЫПУСКА 1991 г. Какой лучше купить и будут такие работать в Микрон-1 ?
Сообщение Catshtein »
Берите сбм20-1. Для сбм20-у прошивку придется переписывать.
Кстати, в истоке можно дешевле купить. А на радиокоте можно еще дешевле найти.
Сообщение MadOrc »
Catshtein писал(а):Для сбм20-у прошивку придется переписывать.
Ээ.. в прошивке должна быть поддержка колпачка на датчике? :shock:
PS "Умничаю" потому что человеку лень совершить минимальные телодвижения и разобраться в вопросе. Проще спросить в форуме. Огорчительно.
Радиофил-затейник.
А чем СБМ-20У технически отличается от любого другого СБМ-20 ???
Это тоже самое что автомобиль в базовой комплектации и в люксовой - совершенно разные автомобили и ездить надо на них по разному )))
Сообщение Vovan_a »
Airatius писал(а):А чем СБМ-20У технически отличается от любого другого СБМ-20 ???
Что за бред? Как отсутствие одного колпачка может влиять на характеристики датчика?
Сообщение ra9ust »
Так кто-нибудь даст ответ? И насчет года выпуска.Пожалуйста!
Сообщение suslogon »
ra9ust писал(а): И насчет года выпуска
ну с этим все однозначно: чем свежее, тем лучше.
