БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
ted
Сообщение ted »
Stinger спасибо ну диоды и с1 поменяны а вы не уменьшали -5в говорят стаб ставят на 3,3в
Сообщение Stinger »
Как-то не увидел в этом глубокого смысла
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Телекот »
Всё просто, максимальное напряжение питания TL081 ±18в или 36в. При напряжении -5в на питания можно подавать 31в. При -3в на питания можно подавать 33в, на 2в больше. Если ограничить это питания на уровне скажем 32в то можно на выходе получить 30в без риска спалить ОУ. Но тогда надо С1 увеличить раза в 3.
Сообщение kentgaryk »
Все это с большим натягом. Сеть скакнет вверх и погорят опера, просядет вниз не вытянешь 30В. Лучше ограничить выход максимум на 25-26В и соответственно напряжение выпрямителя, а если таки надо 30 и более то ставить другие опера.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Если ограничить это питания на уровне скажем 32в то можно на выходе получить 30в без риска спалить ОУ.
Сообщение Stinger »
А я просто поставил правильные операционники...
Ну во первых 2В маловато для ЭП если не использовать вольтдобавку на питание ОУ, а ее делать нельзя по понятной причине. Во вторых сеть может гулять +-10%, а это +- 3В.
Добавлено after 41 second:
Stinger писал(а):правильные операционники
Так вернее!
Сообщение Stinger »
Если совсем быть честным то сеть в России может запросто гулять +-30%
Для этого уже ИИП либо ЛАТР. Но обычно сеть так гуляет при отгоревшем нуле и надо просто починить.
Сообщение Stinger »
Одно слово - гаражи... И многие сразу поймут о чем я...
Сообщение Телекот »
Другие ОУ конечно вернее. Но можно сделать и на этих. 2 диода, резистор, конденсатор и стабилитрон. И напряжение на питании ОУ не сможет подняться выше 32в. Можно даже не переделывать плату.
Телекот писал(а):И напряжение на питании ОУ не сможет подняться выше 32в.
Можно но 2В разницы маловато.
Stinger писал(а):Одно слово - гаражи
Для гаражи вот! Этого даже с избытком ибо наливать и пить можно без этого!
Сообщение Stinger »
Не хочется спорить, но в гараже люди пользуются шлифмашинами, дрелями, даже чайниками... И удивляются что чайник никак не закипает, а электроинструмент не "тянет"
Дык я и дал схему для гаража. Она не только чайника, она даже КОФЕЙНИКА не боится! :))
а латра масляная на 40а вас не устроит??
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Очень хорошая вещь! Да не потянет ее гаражная говносеть! :(
Сообщение Телекот »
Перестаньте мусорить в теме!
Расчёты показали что 32в мало, надо 33,5в, но если снизить минус до 2в, то питание будет в пределах нормы.
Вытягивать на пределе не имеет смысла. При приближении к точке выхода из режима стабилизации будут расти пульсации на выходе при приличных токах нагрузки.
Опять же нужен запас на пульсации питающего напряжения на входе, они при токе 3А будут приличные.
В отзывах часто мелькает, что сгорает этот бп без видимой причины. Думаю именно из за превышения напряжения питания ОУ, при попытках реализовать побольше Uвых.
Китайцы видимо кладут в свои КИТы что подешевле. Если есть необходимость в достаточно высоком напряжении то лучше поставить другие ОУ.
По практике в 99% случаев хватает 2х канального БП 0-27В. При необходимости получить более 27В каналы соединяют последовательно.
ted
Сообщение ted »
MC34071 при АС---22-25в дасть на выходе 30 в?
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3794244#p3794244"]Другие ОУ конечно вернее. Но можно сделать и на этих. 2 диода, резистор, конденсатор и стабилитрон. И напряжение на питании ОУ не сможет подняться выше 32в. Можно даже не переделывать плату.[/uquote]
выложили бы схему ( открываем ящик)
У MC34071 допускается питание до 44В, с ней все значительно лучше. 22В переменки мало и ОУ тут не при чем, 25В на пределе.
Закрыто
