Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
реже щёлкаешь- меньше износ контактов...элементарно :)
Сообщение kentgaryk »
Какие нахер контакты? :facepalm: Это время остывания термистора ИИП. Дабы не грузить входной выпрямитель и сетевую банку ударной нарузкой. :))
за 20 секунд он нге остынет а банки опростатца укспеют ..
тут скоре для устолйчивого сброса цпу
А ты попробуй погрей его паяльникам измеряя сопротивление, потом убери паяло и следи 20 сек за сопротивлением.
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3783388#p3783388"]Не пойму, что может изменится за 20 секунд, дабы это продлило срок службы устройства?[/uquote]
терморезистор должон успеть остыть, вот что :kill:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3783415#p3783415"]для устолйчивого сброса[/uquote]
ага, точно, со стола чтобы сбросить устолчиво
gsmart, а у тебя она ютуб показывает?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Это время остывания термистора ИИП.
А они тама вообще есть, эти термисторы, в цифровых приставках? Я ни разу ни одного не заметил. Электролиты там обычно не больше 10 мкФ. Вот варисторы иногда встречаются, как это не странно.
Возможно и нет. Просто взяли из мануала другого прибора фразу. Списывают же друг у друга! :))
Сообщение NeroN »
Имеется стереодекодер на KIA6043. Как вместо светодиода правильно подключить лампу 2,5В 0,068А?
исходный вариант
Питание всего этого 5В
Сообщение Evan »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3782615#p3782615"]Это похоже БП телека, а значит там может быть АККМ на входе.[/uquote]
Не похоже, а так и есть. Я же ведь фото телевизора , из которого вынута плата прикреплял
Что такое АККМ ?
Сообщение Gudd-Head »
Подозреваю, ККМ — корректор коэффициента мощности.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3783458#p3783458"]А они тама вообще есть, эти термисторы, в цифровых приставках? Я ни разу ни одного не заметил.[/uquote]
Ты наверное не очень хорошо присматривался. вот это что? вскрыл первую-же приставку на столе. ориель 740
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3783798#p3783798"]Что такое АККМ ?[/uquote]
может человек заикается :))) или с автоматом спутал
(66.41 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3783817#p3783817"]Подозреваю, ККМ — корректор коэффициента мощности.[/uquote]
соответственно АККМ - активный корректор коэфициента мощности
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):Что такое АККМ ?
Активный Корректор Коэффициента Мощности, как уже сказали выше. По-вражески - APFC.
Если между выпрямителем и конденсатором есть дроссель и мощный транзистор, то это точно он.
Сообщение Alexandr27 »
Хотел уточнить у знающих несколько вопросов о LED лампах, т.к. в интернете нет сравнительных тестов или обзоров по интересующим меня характеристикам. Сейчас в магазинах продаются LED лампы для бытовых нужд трёх видов:
  1. С гасящим конденсатором.
  2. Со стабилизатором тока типа PT4515 или SM2082 без дросселя.
  3. С драйвером - по сути тот же стабилизатор тока(?), только в корпусе SO8 + дроссель.
Хотелось бы узнать какой из них:
  • Энергоэффективне (выше КПД)? И на сколько?
  • Даёт меньше пульсаций?
  • С каким срок службы светодиодов будет больше?
У меня было две лампы со стабилизаторами тока PT4515, проработали меньше года, в каждой сгорел светодиод. А с гасящим конденсатором работают уже больше года и светят, даже когда напряжение в сети падает до 90 вольт. Хотя я думал наоборот, что лампы со стабилизатором должны жить дольше.
Достаточно давно в две комнаты были приобретены лампы одной модели с гасящим конденсатором. Со временем стал замечать, что в одной из комнат стало меньше света, световой поток стал хуже. При вскрытии ламп из "тёмной комнаты" видно, что светодиоды почему-то потемнели, а в лампах "светлой комнаты" светодиоды как новые.
Linkage SM2082B.pdf
(3.8 МБ) 584 скачивания
PowTech PT4515.pdf
(1.34 МБ) 229 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт фев 04, 2020 16:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
Конденсатор - по сути тоже работает, как дроссель. А стабилизирует светодиоды сами себя.
Сообщение Slabovik »
Самые эффективные с дросселем. Однако вариант с линейным стабилизатором тоже имеет право быть. С кондесатором - фтопку, ибо мерцают.
Срок службы светодиодов от типа ПРА не зависит, а зависит от напряжённости эксплуатации. В лампах, что нынче продают, все светодиоды используются на предельных параметрах тока (и запредельной температуре), что плачевно сказывается на их сроке службы (плюс выгодно производителям, т.к. через год обыватель пойдёт покупать новую лампочку). Для радикального продления срока службы необходимо сразу после покупки вскрывать лампочки и уменьшать раза в два ток через светодиоды. Этот метод увеличения срока службы очень эффективный.
Slabovik писал(а):Этот метод увеличения срока службы очень эффективный.
Тока светит хуже.
Самый эффективный - покупаешь на алике оптом 100500 светиков по 2руб. они там приблизительно. При перегорании лампочки заменяешь сразу все, вкручиваешь и забываешь на год-два.
Менять по одному перегоревшему не целесообразно, так как наработка на отказ у них удивительно одинаковая, следующий перегорит через 1-2 дня.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3784830#p3784830"]С кондесатором - фтопку, ибо мерцают.[/uquote]А конденсатор параллельно светодиодам никто не отменял. Путь он будет большим, это цена за простоту. В итоге пульсации получаются очень мягкие, аналогичные лампе накаливания, что не видно глазом и никак не мешает.
oleg63m писал(а):Ты наверное не очень хорошо присматривался
Если у вас такие приставки продают, то я очень рад за вас. В нескольких десятках отремонтированных приставок , прошедших через мои руки, не попалось ни одного термистора. Они и в ДВД то стояли хорошо, если в каждом пятом, типа Лыжи или подобного бренда. Хотя в Лыжах стояли не термисторы, а проволочные резисторы ватта на 2 и 2-3 ома.
Upgrader писал(а):А конденсатор параллельно светодиодам никто не отменял.
Только он малоэффективен в силу естественных причин. Рекомендую просто провести моделирование ситуации и въехать, насколько плохо такое включение конденсатора.
kentgaryk писал(а):При перегорании лампочки заменяешь сразу все, вкручиваешь и забываешь на год-два.
Пайка светодиодов на алюминиевую теплоотводящую подложку - тот ещё цирк. Особенно для слабоподготовленного. В моём же случае ничего менять не нужно, равно как не нужно повторять операцию каждые год-два. А для обеспечения расчётного светового потока достаточно просто приобрести лампочки большей мощности. Доработка заключается в удалении одного из двух токозадающих резисторов, что можно сделать даже без паяльника. По какому-то "заговору производителей" эти токозадающие резисторы они включают всегда по два параллельно, что в случае с линейными стабилизаторами тока, что с импульсными. Конечно, не исключаю, что это не во всех моделях так, но так было во всех. которые я по какой-то причине вскрывал.
Вернуться в «Практика»
