Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):по оконцове- отломаешь родной вывод...моё дело посоветовать
Да, надо об этом помнить и всё аккуратно. Там минимум деталек прямо на ножках будет. Вот и хочу исхитриться.
Всё, я созрел и завтра спаяю))
только вот гляжу, а на одно микросхеме видна трещина сверху корпуса. Поперёк. Любопытно , фатальная она или нет :)
Сообщение alexradio1103 »
Интересно... пока допаяли устройство - оно устарело! :))) Вижу древнюю карту памяти: Compact Flash (СF) - первая из "малогабаритных" флеш-накопителей! Предок SD-micro (TF)...
Сообщение Upgrader »
Кто-то знает, не будет ли ложных срабатываний у микроволнового датчика движения на листву деревьев? По идее в ней есть сок (вода) которая может отражать волны. Но вряд-ли сильно.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759133#p3759133"]Интересно... пока допаяли устройство - оно устарело! :)))[/uquote]С чего бы ему устареть? :o :shock:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759133#p3759133"]Вижу древнюю карту памяти: Compact Flash (СF) - первая из "малогабаритных" флеш-накопителей![/uquote]Почему такая ассоциация с древностью? Это на сегодня самые продвинутые карты профессиональной фото и видео техники. SD по сравнению с ними игрушки. Compact Flash был и остается лидером среди всех карт памяти.
Сообщение Evan »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3759080#p3759080"]Пришли с Али 14 ноговые микросхемы СМД. А вот платы адаптеры под размер ДИП не пришли.
Набираю в браузерах "как удлинить выводы СМД микросхем и ничего не вижу.[/uquote]
:solder:
Безвыходных ситуаций не бывает.
Читаем тут.
(46.22 КБ) 927 скачиваний
(93.68 КБ) 569 скачиваний
Ага! :)) БезвыВодных ситуаций не бывает!
Сообщение Martin76 »
К чему весь этот КАЛхоз, если продаются разнообразные переходники с смд корпусов на выводной шаг 2,54? Причем 8 ногие стоят дешевле, чем эта цанговая панелька на фотках.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Безвыходных ситуаций не бывает
С восьми-ноговыми пожалуй да. :) Эти ещё мне по силам.
Да и я уже когда-то выписал с али переходники для них.
А вот сейчас то у меня, 16-ти ноговая.
И тут уж пришлось поизощряться. Благо там 4 ноги не задействованы. Спаял всё приемлемо, вроде без перегрева микросхемы. Но схема (она не сложная) никак вообще не работает, не дышит вообще.
Досада. :( Придётся ещё одну собирать и надеяться на лучшее (благо нашел я кажется какой-то советский адаптер и с ним будет проще распять.)
Сообщение Martel- »
Вот сравниваю две схемы радио на микросхеме.
Одна схема от человека опубликовавшего её и давшего подробное описание. (журнал Радиолюбитель, автор Шумилов)
Другая из дадташита.
И номиналы элементов обвязки различаются. Например в даташите кондёр 820 пф, в схеме из журнала 300 пф.
В даташите есть конденсатор между двух ног микрухе, в схеме из журнала вообще нет.
И тому подобное.
То есть, даташит вообще насколько ориентир в таких случаях?
Автор своей схемы меняет номиналы и даже уменьшает обвязку, чем он руководствуется? Улучшает схему даташита? :)
Или это обоснованное изменение режима микросхемы под свои задачи, достижение определенной специфики?
Сообщение Maykill »
" я его слепила ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО" ;-)
Сообщение Sigma »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3760738#p3760738"]А вот сейчас то у меня, 16-ти ноговая.
Придётся ещё одну собирать и надеяться на лучшее (благо нашел я кажется какой-то советский адаптер и с ним будет проще распять.)[/uquote]Шаг у советских и импортных разный - 2,5 и 2,54 мм, что на 16-ти ногой уже даст приличный разбег...
____________
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3759228#p3759228"]Кто-то знает, не будет ли ложных срабатываний у микроволнового датчика движения на листву деревьев?[/uquote]
На движение листьев не будет, а вот на движение ветвей с листвой будет если нет регулировки чувствительности. Так же этим явлением страдают и пассивные ИК датчики движения в солнечную погоду особенно.
Mem
Сообщение Mem »
Имеется мышь A4Tech X7, хоть и редко, но случается отвал левой кнопки. Сегодня снова это случилось, покопавших в потрохах пришел к выводу что плохо работают подтягивающие резисторы в МК (SN8F2253BS). Поскольку напряжение на микрике правой кнопки находится в пределах 5 В, а на левом 0 В.
Подключены они к выводам Р1.0 - Р1.3, они имеют следующую схему:
Поискав еще информацию в даташите, обнаружил номинал подтягивающих резисторов.
Максимальный ток через порт 20 мА. Так вопрос в следующем, можно без напряга продублировать 10 КОм резистором или все же лучше взять 40 КОм и поможет ли это вообще? Ведь после кратковременной подачи на левый микрик 5 В на нем появилось уже свое напряжение.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Самсусамыч
Есть большие сомнения по неисправности внутреннего резистора вывода порта… но что касается вопроса… можешь смело ставить резистор 10 кОм для внешней подтяжки, это не ухудшит работу. Что касается токовой характеристики вывода МК, так это характеристика когда вывод настроен на выход. В твоём случае, вывод настроен на вход, а вход он всегда высокоомный, так что резистор для подтяжки можно ставить и меньше… но как писал ранее 10 кОм можно ставить смело.
Mem
Сообщение Mem »
Понял, спасибо. Глюк этот появляется если частенько нажимать левую кнопку, возможно еще питания ему не хватает. Питается он через резистор в 4.7 Ом, по обе стороны которого керамика для фильтрации стоит, а вот электролита, даже мелкого нет. Впрочем хуже не станет если и электролит поставлю, насчёт резистора не знаю, после него получается около 4,72 В на питании МК, возможно тоже выкину.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А в целом без проблем мышь работает.
Сообщение AlekseyV »
Не могу разобраться в ситуации.
Имеется несколько MAX7221CWG с Али и несколько MAX7221EWG с LCSC. Как я не пытался "завести" MAX7221EWG - не запускаются, MAX7221CWG прекрасно работают. Проверял на Atmega32 и Atmega32a на частоте 9.216МГц (внешний кварц).
Сообщение xterro »
Приветствую, кто-нибудь собирал генератор на XR2206, как у него с качеством сигнала? Синус как синус или кривое не пойми что? Как с меандром дела? До какой максимальной частоты он норм?
Сообщение 12943 »
Лучше, чем в даташите, не будет.
XR2206_104_020808.pdf
(148.06 КБ) 207 скачиваний
Сообщение borntoroll »
Господа, lm358 умеет быстрее переключаться или это у меня руки из жопы.
на скринах сигнал ардуины и сигнал lm358 в режиме voltage follower инвертирующий вход на выход операционника замкнут, неинверирующий - на пин ардуины.
вообще ни в одном режиме не смог заставить работать нормально. Надо другой ОУ? 3,2 кГц всего.
это без нагрузки. на макетке.
Сообщение Slabovik »
Не умеет - она сама по себе тормозная, а вы её ещё по входу в насыщение загоняете. Если нужен быстрый повторитель или инвертор, то надо использовать логические элементы - их специально для скорости и придумывали...
без насыщения она не меняет поведения. ладно. спасибо за ответ. будем без lm358
Вернуться в «Практика»
