Мелкие практические вопросы
Сообщение portinok »
Возникает еще один вопрос. То есть то, что новые по заявлению производителя имеют меньший ресурс, понятно. Однако старые вздулись не все, где-то половина. Я с дуру решил на всякий случай менять все сразу. Но может быть тогда старые невздувшиеся лучше оставить, а заменить только вздувшиеся? Или раз пошла такая пьянка (начали вздуваться), то будет лучше все сразу менять на новые?
Сообщение BlackKilkennyCat »
лучше все на новые с лоуеср. у Вас новые не такие.
Меня здесь больше нет
Сообщение Phlanger »
[uquote="portinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3746625#p3746625"]может быть тогда старые невздувшиеся лучше оставить, а заменить только вздувшиеся?[/uquote] Я видел ещё более смишные случаи, когда вздувшиеся были ещё кое-как живы, а не-вздувшиеся (стоявшие рядом) насмерть мёртвые от слова "совсем". Так что подозреваю, лучше всех в помойку, чтобы два раза не вставать.
В общем заменил по такому принципу - все вздувшиеся и те, которые с ними соседствовали поменял. А те, которые одиночные и стоят далеко на плате, они все нормальные, их не трогал. В итоге монитор заработал. Посмотрим сколько протянет, но каких-то проблем сходу не выявлено, работает как надо.
Сообщение kentgaryk »
На практике частенько сталкивался при замене конденсаторов в ИИП с тем что вновь купленные живут меньше чем взятые из какого нибудь фирменного старья когда в магазин было ехать лениво. :))
Разумеется чтобы так делать надо иметь надежный измеритель емкости и ESR и используемые Б/У конденсаторы мерить с особым пристрастием. Но факт есть факт.
[uquote="portinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3746745#p3746745"]они все нормальные[/uquote] вы это установили методом тщятельно разглядывания или ещё как-нибудь?
Что заработал - хорошо, конешно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3746826#p3746826"]На практике частенько сталкивался при замене конденсаторов в ИИП с тем что вновь купленные живут меньше чем взятые из какого нибудь фирменного старья[/uquote]
Так выше по маркировке выяснили, что в мониторе изначально стояли кондеры, рассчитанные до 10000 ч срока службы, а купленные - всего до 2000 ч. С другой стороны, если монитор уже 10 лет в работе, то гарантированный срок службы у них уже вышел. Видать потому и начали вздуваться.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3746879#p3746879"]вы это установили методом тщятельно разглядывания или ещё как-нибудь?[/uquote]
Методом визуального осмотра с последующим включением монитора. Раз работает, значит они еще прослужат. А в районе вздувшихся кондеров даже плата почернела, и железный короб, к которому она прикручивается, тоже имеет темные пятна в районе проблемных конденсаторов.
Сообщение oleg63m »
перестаньте раздувать из мухи слона. пару лет еще проработает, а там начнуть гаснуть лампы, вылетать ключи, да и морально моник устареет. и чего стоит снова поменять электролиты?
так что ставь и не парься. через 20 лет "либо ишак сдохнет, либо султан.".
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="portinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3746889#p3746889"][uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3746879#p3746879"]вы это установили методом тщятельно разглядывания или ещё как-нибудь?[/uquote] Методом визуального осмотра.[/uquote] я Зналъ :-)
Сообщение Martel- »
Элементная база совершенствуется (я про светодиоды, например ). Всякие новые схемы презентуются по части пользования эфирной энергией :) В сети всё больше фейков про вечные двигатели на двух электро-моторчиков и прочих непонятно какой достоверности устройств.
А что на сегодня самое реальное и правдивое по части извлечения энергии под линией ЛЭП?
Давно меня знакомый спрашивал, что там можно получить из бесплатной энергии?
Живёт он в частном доме и там почти над домом высоковольтная линия.
Видел я старые схемы, где детекторный приемник при настройке на самый сильный сигнал выдаёт напряжение достаточное для свечения чуть л и не лампочки, а теперь то уже светодиоды!
Какова на сегодня эта тема? Тема пользования свободной энергии?
Тут на радиокоте есть такое обсуждение ?
Сообщение Maykill »
СВОБОДНОЙ не существует
есть ХАЛЯВНАЯ
А тема гдето в помойке " МЯУ"
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):Тут на радиокоте есть такое обсуждение ?
Да! В МЯЯУ! :)) Вам туды! :facepalm:
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Давно меня знакомый спрашивал, что там можно получить из бесплатной энергии?
Из бесплатной энергии можно получить только бесплатных пиздюлей от электриков. ;)
[uquote="portinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3746889#p3746889"]Так выше по маркировке выяснили, что в мониторе изначально стояли кондеры, рассчитанные до 10000 ч срока службы, а купленные - всего до 2000 ч. С другой стороны, если монитор уже 10 лет в работе, то гарантированный срок службы у них уже вышел. Видать потому и начали вздуваться.[/uquote]
Я уже говорил, что это не единственный параметр, Вы же цепляетесь за удобное, и не видите неудобное. А неудобное - это то, что на частоте блока питания Ваши новые кондеры могут нагреться уже сегодня, взорваться завтра. А может и нет. В случае установки компонентов не соответствующих требованиям невозможно прогнозировать их работу и бессмысленно сравнивать остальные параметры.
Сообщение ypppu »
Прежде чем улавливать халявную энергию, стоит позаботиться о защите от электрического поля. Не зря же существует санитарно-защитная зона ЛЭП.
Сообщение mickbell »
Так заодно обе проблемы и надо решать. Развесить над местом обитания защиту в виде металлической сетки; затем её заземлить... ну или пустить вместе с заземлением в Преобразователь Халявной Энергии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
повешать лампочку между сеткой и заземлением ;-)
шобы дураки не совались...
Сообщение oleg63m »
долго думал-гадал, куда бы эту ссылку выложить. пожалуй сюда положу, тут люди практичные, с чувством юмора.
а-ле-опп!!!
https://zen.yandex.ru/media/turist_pute ... 5279dee020
Сообщение Maykill »
ахренеть...ИИ на марше
как там про устройство радиолампы :" радиолампа- слово сложносочинённое
состоит из слова РАДИО и слова ЛАМПА"
Сообщение ypppu »
Этот сайт вроде как представляет из себя помойку бессмысленно-беспощадных статей в духе "всё обо всём". Основная цель - попадать в выдачу поисковиков, чтобы была высокая посещаемость и, как следствие, больше просмотров рекламных баннеров.
Сайт улеплен рекламой, а чтобы на него чаще заходили, авторам статей платят небольшую денежку за уникальность статьи. Пишут скорее всего школьники. :kill:
Вернуться в «Практика»
