Мелкие практические вопросы
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3759228#p3759228"]Кто-то знает, не будет ли ложных срабатываний у микроволнового датчика движения на листву деревьев?[/uquote]
На движение листьев не будет, а вот на движение ветвей с листвой будет если нет регулировки чувствительности. Так же этим явлением страдают и пассивные ИК датчики движения в солнечную погоду особенно.
Mem
Сообщение Mem »
Имеется мышь A4Tech X7, хоть и редко, но случается отвал левой кнопки. Сегодня снова это случилось, покопавших в потрохах пришел к выводу что плохо работают подтягивающие резисторы в МК (SN8F2253BS). Поскольку напряжение на микрике правой кнопки находится в пределах 5 В, а на левом 0 В.
Подключены они к выводам Р1.0 - Р1.3, они имеют следующую схему:
Поискав еще информацию в даташите, обнаружил номинал подтягивающих резисторов.
Максимальный ток через порт 20 мА. Так вопрос в следующем, можно без напряга продублировать 10 КОм резистором или все же лучше взять 40 КОм и поможет ли это вообще? Ведь после кратковременной подачи на левый микрик 5 В на нем появилось уже свое напряжение.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Самсусамыч
Есть большие сомнения по неисправности внутреннего резистора вывода порта… но что касается вопроса… можешь смело ставить резистор 10 кОм для внешней подтяжки, это не ухудшит работу. Что касается токовой характеристики вывода МК, так это характеристика когда вывод настроен на выход. В твоём случае, вывод настроен на вход, а вход он всегда высокоомный, так что резистор для подтяжки можно ставить и меньше… но как писал ранее 10 кОм можно ставить смело.
Mem
Сообщение Mem »
Понял, спасибо. Глюк этот появляется если частенько нажимать левую кнопку, возможно еще питания ему не хватает. Питается он через резистор в 4.7 Ом, по обе стороны которого керамика для фильтрации стоит, а вот электролита, даже мелкого нет. Впрочем хуже не станет если и электролит поставлю, насчёт резистора не знаю, после него получается около 4,72 В на питании МК, возможно тоже выкину.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А в целом без проблем мышь работает.
Сообщение AlekseyV »
Не могу разобраться в ситуации.
Имеется несколько MAX7221CWG с Али и несколько MAX7221EWG с LCSC. Как я не пытался "завести" MAX7221EWG - не запускаются, MAX7221CWG прекрасно работают. Проверял на Atmega32 и Atmega32a на частоте 9.216МГц (внешний кварц).
Сообщение xterro »
Приветствую, кто-нибудь собирал генератор на XR2206, как у него с качеством сигнала? Синус как синус или кривое не пойми что? Как с меандром дела? До какой максимальной частоты он норм?
Сообщение 12943 »
Лучше, чем в даташите, не будет.
XR2206_104_020808.pdf
(148.06 КБ) 198 скачиваний
Сообщение borntoroll »
Господа, lm358 умеет быстрее переключаться или это у меня руки из жопы.
на скринах сигнал ардуины и сигнал lm358 в режиме voltage follower инвертирующий вход на выход операционника замкнут, неинверирующий - на пин ардуины.
вообще ни в одном режиме не смог заставить работать нормально. Надо другой ОУ? 3,2 кГц всего.
это без нагрузки. на макетке.
Сообщение Slabovik »
Не умеет - она сама по себе тормозная, а вы её ещё по входу в насыщение загоняете. Если нужен быстрый повторитель или инвертор, то надо использовать логические элементы - их специально для скорости и придумывали...
без насыщения она не меняет поведения. ладно. спасибо за ответ. будем без lm358
Если вы организуете два луча, один по входу другой по выходу, вы увидите, про что я говорю. А просто по сигналу на выходе без привязки это достоверно не увидеть - вы достоверно видите только низкую скорость изменения состояния выхода.
2 луча, синий вход, желтый выход, ну это и так видно
Да, не видно насыщения - только скорость. Однако, у меня выход данной м.с. из насыщения занимал от одной микросекунды, что очень даже заметно. Но в этих опытах такой глубокой ООС у меня не было, может в этом дело.
Но всё-равно, если нужны фронты - этой мс здесь не место...
Сообщение Upgrader »
Есть старый коллекторный мотор на 700 Вт, и статорные обмотки в нем сильнее всего греются. Хочу добавить термостат KSD9700 https://www.chipdip.ru/news/ksd-9700-se ... -protector чтобы отключил при перегреве если вдруг этот перегрев случиться. Конструкция мотора такая что места свободного у обмоток много, примотать есть куда, но не плотно конечно, плоскости у обмоток нет.
Как думаете, на какую температуру надо? 85? 95? Так чтобы можно было греть, но и не сжечь.
Сообщение ypppu »
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42948 ... 822585.pdf
Там график на предпоследней странице - зависимость срока службы обмоточного провода от температуры.
80 градусов - вроде как вполне рабочая температура для ПЭВ-1 и ПЭВ-2. А известна рабочая температура двигателя?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3768779#p3768779"]А известна рабочая температура двигателя?[/uquote]Нет :dont_know:
Наверное на 85 тогда поставлю, исходя из того что сам корпус датчика будет греться хуже, обмотка горячее. Но до такой температуры надеюсь никогда не нагреется.
Сообщение kentgaryk »
Возможно даже меньше надо брать. Зависит от типа провода. Надо проверять. :wink:
Когда мы пытались заматывать датчики на максимальную температуру провода, моторы всегда горели, когда стали заматывать на меньшую - помогло.
Предлагается усовершенствованная схема включения электролитов в переменное напряжение.
Действительно ли это работает?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Предлагается усовершенствованная схема включения электролитов в переменное напряжение.
Усовершенствование заключается в подаче на электролитические конденсаторы напряжения обратной полярности? :?
Тогда ой... :shock: :cry: :facepalm:
Нет, в резисторе.
Полярность наверное случайно попутали.
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Из оригинала статьи:
Отсутствие токоограничивающего резистора в такой цепочке приводит к перегреву диэлектрического слоя и выходу из строя электролитического конденсатора.
Более никаких подробностей.
То что они греются в таком включении это факт.
Вернуться в «Практика»
