На мой взгляд айтишника на 4096 и 8192 делится намного лучше
ну не мне попровлять завтра будет время на работе посмотрю исходники может там что интересное прочитаю
Можете использовать внутренний генератор на 8 МГц, непосредственно в расчетах числовое значение частоты нигде не используется. Единственное что длительности звукового сигнала немного изменятся. Уже и не помню зачем ставил, но стоит и есть не просит.
УВ. Crazzian а не могли бы вы исходничек в текстовичке кинуть в личку или суда под споллер так сказать для ознакомления и как пример
В конце статьи на которую вы давали ссылку есть исходники для CVAVR.
Ян , а схемка или печатка этого полезного девайса у тебя есть ? Хочется тож собрать . кое что потренировать
Всем привет, месяц назад наткнулся на такие часы, теперь не дают покоя, жажду собрать такие
В теме топика ссылки не рабочие на платы, хотел узнать, есть у кого-нибудь готовые чертежи платы с расположением на ней элементов и их списком?
Просто в этом очень тяжко разбираюсь, но желание есть и пока не соберу не успокоюсь помогите, если не сложно.
Тут посмотрите... и было бы неплохо сразу объявить: какие лампы есть
и какие именно(конкретно) платы от часов Вы ищите?
to DYK я пользуюсь такой схемой с небольшой доработкой ( питание на 155 берется из 220 В ) .
- (56.9 КБ) 625 скачиваний
А можно где-нибудь увидеть проект часов на Atmega48+ИД1 без ничего?RoboC писал(а):Тут посмотрите... и было бы неплохо сразу объявить: какие лампы естьи какие именно(конкретно) платы от часов Вы ищите?
наткнулся в интернете на магазин ретро деталь вот сылка http://retro-detal.ru/ есть 133ид1 в керамике 155ид1 много инок панельки под ин4 ин18
вот тут гляньте:
http://www.anion.ru/
Я делал такие, но там была RTC PCF8583 и через регистр подключены аноды.RoboC писал(а):А можно где-нибудь увидеть проект часов на Atmega48+ИД1 без ничего?
Схемы и прошивку прикрепил. В финальной версии прошивки есть подстройка хода, с удобной настройкой, ЕМНИП до 65535 секунд в месяц.
Если что, я уже выкладывал их на 517 странице и в галерее.
- IN-14 Dynamic.hex
- Прошивка
- (11.02 КБ) 445 скачиваний
- Клавиатура
- (9.09 КБ) 447 скачиваний
- Плата с лампами
- (83.38 КБ) 510 скачиваний
- Основная
- (92.99 КБ) 439 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Не совсем то.Волосатый писал(а):Я делал такие, но там была RTC PCF8583 и через регистр подключены аноды.RoboC писал(а):А можно где-нибудь увидеть проект часов на Atmega48+ИД1 без ничего?
Нужно без RTC и регистра. Только 4 цифры, чтобы можно было заменить К155ИД1 на К176ИД2.
Подробнее, пожалуйста или это другая постановка вопроса?oleg235 писал(а):заменить К155ИД1 на К176ИД2
Короче, чтобы без изменения прошивки МК можно было использовать ИН+К155ИД1 и ИВ+К176ИД2
Там мега8, а не 48akl писал(а):У BVS и crocodil, правда, без ИД1.
