Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Не, греть как раз не надо - может треснуть. А вот растворить ржавину - это надо бы. Серной кислоты туда из старого аккумулятора или ещё какой фигни...
Сообщение oleg63m »
так греть можно по разному, можно, например до 60 грд. ибо зима на дворе
Я его полностью поддерживаю.
Изолятор стеклянный! Это как х@q - бережно надо :) Никогда у тебя банки не лопались от простого перепада температуры? А тут железяка внутри уже распёрла, что не шевелится.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 08, 2020 20:42:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
Греть когда прикепвшие железки ещё вариант, а тут лучше кислотой, если есть такая возможность - изолятору пофигу, а всю ржу и металл она съест.
____________
Сообщение oleg63m »
несколько лет взад, ввод переделывал на сарае, как-раз грел, кстати сваркою, когда отрезал крюки от траверзы. пока орезал крюки ржавчина размякла. изоляторы довольно прочные. если еще не треснули ничего не будет. я так думаю. кстати изоляторы керамические, у них ктр поболее чем у стекла. а так, азоткою быстро сработать можно.
правда после кислоты изолятор может стать немного проводником, например после ортофосфорной
Сообщение Sigma »
Кислоту капельно в стык крюка, от этого он вряд ли станет потом проводником :) и неизвестно, для чего они потом ему нужны, для повторного применения по назначению или для чего-то другого.
Несколько штук изоляторов и так с крюка снял, когда покручивая из стороны в сторону расшевелил постепенно. Крюки оставил, а изоляторы выкинул :)))
Эти за остатки крюка в тиски зажать и попробовать
аккуратно сдвинуть с места.
____________
Сообщение oleg63m »
в парилочку изоляторы отлично идут
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Говорят же что видно! Это значит видно, и пиздец как видно.
Усталость от такого света вполне реальная.
Самсусамыч писал(а):На предыдущей странице я приводил и показания прибора, но так как они не в Вашем диапазоне, то Вы решили этого не замечать.
Никто ни кому ни чего не навязывает – если Вы чувствуете себя комфортно при таких пульсациях – хорошо, будьте здоровы. Но не надо вешать на других ярлыки.
Да нет, я Ваши цифры заметил, но игнорировал их, ибо они относятся к совсем левому кЕтаю (на 63% только он и способен).
Ну допустим, что некоторые особые люди чётко видят пульсации света. Признаюсь, я и сам косвенно замечаю пульсации СИД-гирлянды, работающей через мостовой выпрямитель и балластный резистор, а также напрямую (боковым зрением) вижу пульсации разрядных ламп.
Но главная проблема всё-же не в наличии и глубине пульсаций, а в психологической реакции на них.
Как я уже признался, я тоже иногда замечаю пульсации, но мне это абсолютно "до лампочки" и никакого дискомфорта не доставляет.
Аналогично и с шумом: сейчас питаю свои лампы в зале через ФРСН, который, как все знают, сурово гудит. Но я привык к этому гулу и уже не замечаю его. Это ведь далеко не перфоратор соседей, мешающий спать... :dont_know:
Так что главная проблема - существуют чрезвычайно изнеженные люди, которых раздражает любой пустяк. Таким стоит наверное, к психологу обратиться, а не лампочки мучить.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Так что главная проблема - существуют чрезвычайно изнеженные люди, которых раздражает любой пустяк.
Это сколько же тиливизирофф тогда надо тогда разбить молотком глядя всевозможные шоу пидарасов артистов эстрады! :facepalm:
Ну а ты думаешь почему люди меняют телеки, как перчатки? :))) Одна только новогодняя гомосятина по всем каналам способна резко повысить продажи новых ТВ! :)))
Сообщение Муркиз »
Пульсации яркости при боковом зрении , на границе переферическо зрения, наблюдаются при болезнях глаз, отклонений давления, сосудистых проблемах.
И для пожилого возраста это обычное дело.
Сообщение Ivanoff-iv »
это если их нет в реале, но человк их видит — уидимо сетчатка уже работает на пределе по питанию и пульс крови в сосудах начинает сказываться на её функционировании...
а если видишь то, что есть на самом деле — врядли это болезнь
Муркиз писал(а):Пульсации яркости при боковом зрении , на границе переферическо зрения, наблюдаются при болезнях глаз, отклонений давления, сосудистых проблемах
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3787502#p3787502"]от мерцаний хорошо клизьма помогает. попробуйте, кого раздражает, будете приятно удивлены :beer: :))[/uquote]
Как все прозаично. :( Нет темы борьбы со злостными шпиёнами-диверсантами 8) подбрасывающими совейским/российским труженикам вражеские мерцающие лампочки! Про жестокую эксплуатацию китайских рабочих на лампочковом конвейере тоже нет. Про наших/ихних барыг Оби, Леруа-Мерлен, Петрович.....закупающих китайское суперговно для последующей реализации...Где тема борьбы, тема труда???!!! Поставил клизму и на толчек. :cry: И нет никакого мерцания.
Сообщение Asaba »
Периферическое зрение заточено на то, чтобы замечать малейшую динамику (но не статику) и возникло еще у диких приматов для обеспечения безопасности в стаде.
Поэтому тут вопрос не только психологический. Мозг человека отрабатывает и регулирует многие процессы без участия того, что называют сознанием.
В этой связи пульсации могут перегружать тот же участок ответственный за периферийное зрение и вызывать болевые ощущения или дискомфорт.
Ivanoff-iv писал(а):если видишь то, что есть на самом деле — врядли это болезнь
Можно увидеть при желании, но вряд ли от этого заболеешь.
Сообщение Муркиз »
Невралгия тоже даёт побочные проявления такого рода.
Сообщение Evan »
Вот есть шунт , например 75ШССМ3-75-0,5.
Я так понимаю что 75 - ток в амперах, на который рассчитан шунт, 0.5 - класс точности.
Ещё указывается 75 милли вольт . Это падение напряжения при токе в 1 А или в 75А? Для чего оно нужно ?
Сообщение Gudd-Head »
75 мВ — стандартное падение на шунте при токе полной шкалы.
Для данного шунта при токе через него 75А. А уж шкала та которую подключишь. :))
и для debilius и танкистов 75(66/50/100) впереди Ш.... это падение(мв)_ далше тип- ток(А) -клас +может быт(или небыт) услорвия работы(ХЛ/УХЛ/У/Т/ТМ/М/ОС)+
для специзделий с ВП "ромб"
Вернуться в «Практика»
