Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
О шунтах спасибо, пригодится.
Есть такой прибор Э30 , изначально стоял в автотрансформаторе, поэтому есть смысл вернуть работоспособность показометру.
Магнитная система рабочая , а добавочное сопротивление в обрыве.
Какой его номинал ?
И почему сопротивление проволочное, а не наподобие МЛТ ?
Сообщение Sigma »
У МЛТ номинал плавает от температуры, что увеличит погрешность, потому в измерительных ставят высокоточные проволочные.
Про шунты https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=97735
____________
Сообщение SW_Сервис »
В таких вещах нуно не МЛТ, а, как минимум(!) МТ (с трудом) или ... в принципе, любые, но! с НОРМИРОВАННОЙ термостабильностью.
(21.79 КБ) 226 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
наиболе правилно размотать шунт подогревая катушку потоком фена отматывая найти обрыв сварить на шарик
место свара заизолировать лакотканью или каптон-скочем намотать провод обратно
котушка намотана бычно манганином ПЭМ или константаномПЭК, ПЭВК
после намотки пропитать лаком и высушить в сушилке
ка правило если обрыф 1 и сварить стык акуратно без потерь то клас точности не страдает прибор легко проходит даже госповерку!
с высокой долей вероятности обрыв возле вывода в месте подпая гибкого провода или окисление пайки
на край резистор можно набрать из обычных но учти ток там солидный и на резисторах упадет 5-6вт
поэтому надо взять резисторы МТ2 или МЛТ2 мошностью до 6-8в 3-4шт впослед равномнерно разбиф по номиналу подбирая один из ник добиаваються калибровке по образцовому повереному прибору класа не хуже 0,5
и да ка уже сказано термостабилность будет ниже
если применить ТАМ прецизионики то все будет ОК учтите номинал надо набирать по можности и допустимому напряжению
Сообщение Sigma »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789339#p3789339"]с высокой долей вероятности обрыв возле вывода в месте подпая гибкого провода или окисление пайки[/uquote]Скорее всего так и есть, и даже перемотка тогда может не потребуется.
____________
musor, это уже отнюдь не бюджетный вариант. Как для исследования и радиолюбства - не вопрос!
Сообщение Evan »
Разбирал прибор, и извлёк катушку. Как выяснилось , её сопротивление ( судя по бумажке , которая наклеена с внутренней стороны :kill: ) составляет 10300 Ом. Суммируя с сопротивлением катушки магнитной системы общее сопротивление составляет около 11 кОм . Собственно , ток протекающий через вольтметр ( при максимальном напряжении 250 В) - 21 мА . Рассеиваемая мощность тогда составит 5Вт. Наибольшая мощность распространенных МЛТ - 2Вт. Естественно, добавочное сопротивление будет "вскипать".
Как тут писали выше - МЛТ не подходят .
Я путем длительных поисков нашел пару резисторов ПЭВ-10 , общим сопротивлением приблизительно 10300 Ом. Конечно после такого прибор превращается в показометр, но хотя бы даст представление о величине напряжения в данный момент.
Сообщение kentgaryk »
В современных вольтметрах ЭМ системы ставят добавочными резисторы МТ-2.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сделал я печаток под обычные резисторы 0,25 , а их не хватает много паяных маленьких но не подходят они под размеры расстояния больше как получше соединить не повлияет это на параметры
Сообщение Dick »
vovw писал(а):сделал я печаток под обычные резисторы....
Бот? :) Авто ответчик? :))) :kill:
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3789701#p3789701"]не подходят они под размеры расстояния больше как получше соединить не повлияет это на параметры[/uquote]Добавить "расстояния" проводом.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Evan »
Есть такой приемник - Селга 309. Работает, но очень тупой по чувствительности, на максимальной громкости едва вылавливает мощные станции.
Как разобрать приемник? Нет ни одного болтика... :dont_know:
Как восстановить чувствительность?
____________
Уже когда то сталкивался с таким же приемником, была аналогичная ситуация с чувствительностью. Замена электролитических конденсаторов, полевого транзистора по входу ничего не дала. Психанул и распотрошил приемник . В этот раз хочу восполнить этот пробел, и восстановить приемник. :solder:
Фото, видео , схема прилагается.
Средние волны, снято в 8 вечера по Киеву, максимальная громкость.
https://drive.google.com/file/d/14w_-0T ... p=drivesdk
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Есть такой приемник - Селга 309. Работает, но очень тупой по чувствительности, на максимальной громкости едва вылавливает мощные станции.
Для начала электролит в цепи АРУ поменяйте, от него чуйка зависит.
Evan писал(а):Как разобрать приемник? Нет ни одного болтика... :dont_know:
Открутить гайку в районе антенны. На фото всё ясно:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/selga309.html
Evan писал(а):Как восстановить чувствительность?
Ну для начала, чувствительность у вашего приёмника в диапазонах: ДВ 2,5 мВ/м, СВ 1,3 мВ/м.
У того-же Турист-315 чуйка на ДВ 1,5 мВ/м, СВ 0,7 мВ/м.
Сделать сопряжение входных и гетеродинных контуров, там возможно на подстроечных конденсаторах от времени серебрянное напыление облезло
Ну и подстроить сердечники в контурах ПЧ.
КПЕ при настройки не трещит? Если трещит, каплю веретёнки на ось ротора, и разработать - покрутить ротор туда-сюда.
Сообщение vovw »
здравствуйте кто может разобраться таком явлении собирал схему в которой стоит и такое устройство она не заработала не понятно почему вроде все правильно и я начал смотреть нашел ошибки вместо 3,3 к резисторы приставил 33 к и она состоит из r1 ,r2 , и r3 питается стабилизированного источника пять вольт подключил выход приемника прЯм на ьазу тразистора , при подключении через эту не до собранную схему сигнал более громкий , чем через подключение непосредственно к усилителю и при подключение через конденсатор сигнал пропадает а когда его нет ,то он усиливается , что я отсекаю таким образом и почему появляется сопряжение между приемником и усилителем ,вот схема в ней только резисторы r1 1 К r2 r3 33К ,без конденсаторов
(3.43 КБ) 286 скачиваний
Ты собираешь эту схему ухе много лет. Она так и не заработала? :roll: :facepalm:
Сообщение vovw »
не заработала именно эта собранная она состоится из несколько частей и я решил разделить и разобраться где нет сигнала начал пробовать фильтр и увидел что сопротивления не те конденсаторы пошли на другой образец а с эти решил пробовать так вот приключении и пр пода чи сигнала на базу и при снятия сигнала эмиттера на усилители был более сильный сигнал получается то схема а смещение я не подают и сигнал принимается без разделительного конденсатора может с игнале есть и сос тавляющие которые и приоткрывают транзистор
Сообщение tanveerriaz »
у меня "Гиала-303" такая же проблема. я заменяю 174xa2. это работает.
заменить К174ХА10
Сообщение Kuzmin »
vovw, Вы хоть сами поняли, что написали?
Сообщение HochReiter »
Evan писал(а): В этот раз хочу восполнить этот пробел, и восстановить приемник.
Надо ещё восстановить передатчики, их всё меньше и меньше.
Сообщение vovw »
еще раз подключу схему о напишу
Вернуться в «Практика»
