Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3791583#p3791583"]vovw, Вы хоть сами поняли, что написали?[/uquote]
а его мусор покусал
Я его полностью поддерживаю.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не хватает по но миналу деталей если 1-2 к выставить 1к как отразится на работу схемы
Сообщение kentgaryk »
Взарвецца нах! :facepalm:
Сообщение Evan »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3789962#p3789962"]
Evan писал(а):Как восстановить чувствительность?
Ну для начала, чувствительность у вашего приёмника в диапазонах: ДВ 2,5 мВ/м, СВ 1,3 мВ/м.
У того-же Турист-315 чуйка на ДВ 1,5 мВ/м, СВ 0,7 мВ/м.
Ну и подстроить сердечники в контурах ПЧ.
КПЕ при настройки не трещит? Если трещит, каплю веретёнки на ось ротора, и разработать - покрутить ротор туда-сюда.[/uquote]
Понятное дело, что это простейший приемник, но туповат не до такой же степени что едва слышно. :dont_know:
КПЕ не трещит , к счастью.
Разобрав приемник, меня ждал облом. Селга, на рассыпухе :solder: :o было дело, даже на " отечественная радиотехника" писали, что такое было, вместо К174ХА10.
Понял, что ничего не пойму, решил для начала заменить электролиты ....
И не ошибся - только 2 оказались с указанным номиналом ( по питанию и на выходе УНЧ) , оставшиеся сухие .
( Тестер не может определиться, а мультиметр показавает вместо 20 мкф 100 нф)
После замены нормальная работоспособность восстановилась.
Evan писал(а):электролиты
Там армянпром поди стоял? :)))
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Разобрав приемник, меня ждал облом. Селга, на рассыпухе :solder: :o было дело, даже на " отечественная радиотехника" писали, что такое было, вместо К174ХА10.
Так в чём собственно облом? Если приёмник на рассыпухе, то есть поле для творчества по апгрейту. :)
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
kentgaryk писал(а):Там армянпром поди стоял? :)))
Так армянский сухостой в районе 90% является причиной отказа советской радиотехники.
gsmart писал(а):Так армянский сухостой в районе 90% является причиной отказа советской радиотехники.
На первом месте был все таки непропай, а потом уж армянпром. Детали из за сверхнормативных запасов часто перележивали на складах сроки паяемости. Далее, при массовой пайки возникало много неустойчивых соединений которые вели к частым отказам.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):На первом месте был все таки непропай, а потом уж армянпром.
Ну это было во времена СССР, а я имел в виду советскую технику, дожившую до наших дней, час на первом месте по отказам электролиты и механические переключатели, типа П2К и разьёмы.
С П2К и тогда была беда, если и работали то с треском и пердежом! А электролиты конечно посохли за 40 лет тем более в Селгу наверняка ставились без входного контроля в отличии от дорогих аппаратов.
Сообщение vovw »
пришлось искать, но вроде нашел номинал резистор 7 мне сюда а конденсатор я убрал на выходе это какая то усадка мощности
(49.24 КБ) 266 скачиваний
ваша схема кривая и никогда не дасть Ку=2 хорошо если до 1ки доьтячнет а верне 0,7гдето
Сообщение vovw »
да много не усиливает- но немного усиливает конечно не достаточно \\\\\\\\ я сделал несколько , а ее можно модернизировать немного больше усиления
vovw писал(а):да много не усиливает- но немного усиливает
Трохи и тильки для сэбэ! :))) Возможно в процессе бесцельного брожения сей говносхемы по интернетам, выход ее случайно переключился с коллектора Q2 на х.з. куда, вот и перестала она усиливать.
Сообщение vovw »
конденсатор лишний это точно кто соглоасен
Конденсатор не лишний! Лишняя вся схема. :facepalm:
Сообщение vovw »
а куда девать кентгарик то сделал платы надо использовать,,,,,,,,, сделаю еще другую написано в инструкции великолепная схема
Сообщение Evan »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3792047#p3792047"]
Там армянпром поди стоял? :)))[/uquote]
В том то и прикол, что не армянские. Вот такие, с пластиковыми жопами (фото из интернета)
(121.31 КБ) 250 скачиваний
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3791694#p3791694"]Надо ещё восстановить передатчики, их всё меньше и меньше.[/uquote]
Не беспокойтесь, и до передатчиков доберёмся...
Да логотип не армянпромовский. Но К50-16 начала 90х можно было на помойку сразу. Как то недавно ради интереса перемерил кучу электролитов из старого барахла. К50-6 живее всех живых, даже армянские! К50-16 все по нулям, именно по нулям!!!
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Но К50-16 начала 90х можно было на помойку сразу.
Помнится в начале 00х на субботнике разбирали склад, выкидывали старые списанные ЗИПы, я набрал себе много чего, в том числе забрал коробку К50-16 500мкф 50V 90х годов выпуска, некотрые использовал при ремонте и в самоделках, но они очень быстро выходили из строя, высыхал электролит и отгнивали выводы внутри, пестал их использовкть, так и валяются в хламе, на фото ниже видны сгнившие выводы и сухую бумагу:
Кстате, если ухватитсся пассатижами с силой потянуть за выводы, то такие конденсаторы саморазбираются: :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3792339#p3792339"]Кстате, если ухватитсся пассатижами с силой потянуть за выводы, то такие конденсаторы саморазбираются: :)))
Изображение[/uquote]
неправильно, для самораспаковки на них надо подать 220 вольт. они с удовольствием раскроют свое личико :)))
хотя с сухими могут и здесь проблемы вылезти :)))
Вернуться в «Практика»
