Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282441#p3282441"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3282431#p3282431"]
1. Ок, спс.
2. карта 128MB, по долгому AC/DC записывает без проблем. Не стоИт WIFI. Что вообще должно при этом происходить?
3. Понял. Скриншоты делам через программу?[/uquote]
2. Если вайфай не стоит, просто не будет он работать и все, ничего страшного.
3. Да, скриншоты сохраняются в формате osc их можно открыть софтом на ПК или телефоне. Они меньше весят и там больше данных.
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3282488#p3282488"]2. Если вайфай не стоит, просто не будет он работать и все, ничего страшного.[/uquote]
Я имею в виду что должно происходить после нажатий "Ok"->"Время"? Просто подумал, что что-то связанное с wifi?
Сообщение POL35 »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282506#p3282506"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3282488#p3282488"]2. Если вайфай не стоит, просто не будет он работать и все, ничего страшного.[/uquote]
Я имею в виду что должно происходить после нажатий "Ok"->"Время"? Просто подумал, что что-то связанное с wifi?[/uquote]
Это сочетание кнопок выключает и включает вайфай вместе со значком wifi
Сообщение maks740 »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3282600#p3282600"]Это сочетание кнопок выключает и включает вайфай вместе со значком wifi[/uquote]
Речь не о одновременном их нажатии, а о последовательном.
Сегодня обнаружил, что у меня в режиме интерлив зависает скоп. CPU китаец. В этом режиме он работает на бОльшей частоте? Зависать может только он? В этом режиме работает та же его периферия что и в нормальном?
(232.65 КБ) 399 скачиваний
Сообщение ozzy »
всем привет
собрал только узел питания по схеме 1, все работает, напряжения в норме как +3,3 вольта , как и -3,3 вольта,
но смущает один момент, а именно - потребление на холостом ходу 106 ма при напряжении на батарее 4 вольта, это нормально или есть косяк ??
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3282834#p3282834"]всем привет
но смущает один момент, а именно - потребление на холостом ходу 106 ма при напряжении на батарее 4 вольта, это нормально или есть косяк ??[/uquote] Скорее всего косяк, хотя у себя не измерял на холостом ходу. А кто греется?, куда то эта мощность уходит.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282800#p3282800"]Речь не о одновременном их нажатии, а о последовательном.
[/uquote] Ну это косяк, нужно убрать это. На ОК ставится пауза, а по нажатию меню - возврат к списку скриншотов. В принципе и пусть бы был, только отремонтировать нужно или убрать.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282800#p3282800"]Сегодня обнаружил, что у меня в режиме интерлив зависает скоп. CPU китаец. В этом режиме он работает на бОльшей частоте? Зависать может только он? В этом режиме работает та же его периферия что и в нормальном?[/uquote] нет, проц работает на той же частоте, АЦП переключается в другой режим, так что 2 канала работают на 1 вход со сдвигом на пол такта. Всегда зависает, вообще не работает? Посмотрите цепь S1_ADC, S2_ADC
Сообщение Валерьян »
ozzy писал(а):всем привет собрал только узел питания по схеме 1, все работает, напряжения в норме как +3,3 вольта , как и -3,3 вольта,
У меня потребление без дисплея на тестовой прошивке 46ма.Потерялся уже второй дисплей-деньги воэвращают без проблем но время не умолимо.
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3282899#p3282899"]нет, проц работает на той же частоте, АЦП переключается в другой режим, так что 2 канала работают на 1 вход со сдвигом на пол такта. Всегда зависает, вообще не работает? Посмотрите цепь S1_ADC, S2_ADC[/uquote]
Работает, нормально смотрю кварц 12MHz, но не больше минуты.
прозвонил ADC 8,9 к CPU 4,23. Один прямой другой через 22Om. ADC не может вешать CPU? ADC точно китайский, а проц возможно и оригинал. Много чего у этого продавца брал, проблем не было.
upd. в режиме анализатора+интерлив завесить не удалось
Сообщение ozzy »
А кто греется?,
не поверите, но все холодное :shock:
а где берете, а у меня тоже по "резвому" старту ехать будет месяца три
GFX а зачем в схеме по линии данных цифровых от процессора врезаны резисторы по 22 ома, в чем их предназначение ?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282959#p3282959"]Один прямой другой через 22Om. ADC не может вешать CPU? ADC точно китайский, а проц возможно и оригинал. Много чего у этого продавца брал, проблем не было.
upd. в режиме анализатора+интерлив завесить не удалось[/uquote] адц повесить мк не может. Я сейчас перевожу проект под hal, это довольно геморно, все выходные просидел, но другого рещения с юсб нет, сейчас оно работает не адекватно. В виду того, что после перевода появятся новые глюки, предлагаю дождаться релиза новой сборки и потестить уже ее, внешне все идентично будет, но юсб должно работать хорошо, выявленый глюк с "ок-меню" пофикшу. Появится на следущей неделе. Интерлив тоже протестируем.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3283016#p3283016"]GFX а зачем в схеме по линии данных цифровых от процессора врезаны резисторы по 22 ома, в чем их предназначение ?[/uquote] снизить скорость нарастания сигналов, помех так в теории меньше помех от звона при перезарядке емкостей портов.
Сообщение Alex2 »
что-то многовато получается, должно быть явно меньше. Я не замерял потребление в таком режиме, только полное замерял, оно выходило когда-то 250мА в полностью собранном устройстве, без вифи,. Попробуйте отключить дросселя что идут на аналоговую часть и цифровую, чтоб преобразователь работал исключительно на ХХ. Так можно будет определить проблемное место.
В какой точке снималась осциллограмма?
Сообщение ozzy »
причину нашел, я впаял q1 q2 q3 q4 без резисторов на землю , транзюки открывались ....
сейчас ток хх 5 мА
Сообщение Altium »
Товарищи, dadigor и компания не хочет поделиться ни корпус ни плата, теперь я планирую рисовать корпус на SolidWorks.
Посколько и плата еще в процесс рисования в Altium Designer, теперь есть вьйбор: корпус сделаем по плату, или плата сделаем по корпуса.
1. Есть вариант вьйбрать китайский корпус и сделать плата по него. Тогда етого корпуса я буду нарисовать 1/1 и добавить на него отверстия для фрезерования.
2. А если пойдем на вариант нового корпуса с нуля, тогда он будет похож на тот оранжевьй, которьй показан на фотки 2-3 страницьй назад.
P.S. Я начнал рисовать нового корпуса в SolidWorks.
Последний раз редактировалось Altium Пн янв 15, 2018 13:22:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Alex2 »
ozzy, ОК.
Разъемы лучше бы врезать было боком, надежнее, аккуратнее и чуть компактнее. Я делал прорези - пазы в разъемах ножовкой, затем надфилем, разъемы туго вставлялись и фиксировались даже без пайки.
Да и паять их лучше бы в последнюю очередь, удобнее сначала паять мелочевку, потом крупногабаритные детали.
Altium корпус рисуем под ту же плату с таким же расположением элементов, платы есть в доступе, все габариты по х-у вы можете измерить по ним, по Z скину при необходимости все размеры.
GFX
Сообщение GFX »
Altium, явно корус под плату. Тебя не смущает, что несколько десятков людей уже собрали прибор, печатка в алтиуме это не необходимость, если ее делать, то в тех же габаритах с расположением органов управления в тех же местах, чтобы сохранить совместимость корпусов.
Тот корпус о котором речь не сделан из объемного куска, он сделан из пластика толщиной несколько мм, тут в теме если полистать указано точно, что как делалось как клеелось.
Сообщение ozzy »
хех, чеж вы сразу пинок намек не дали ))), теперь поздно, плата еще одно такое насилие не переживет
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Altium",url="/forum/viewtopic.php?p=3283556#p3283556"]Товарищи, dadigor и компания не хочет поделиться ни корпус ни плата.[/uquote] Altium, "dadigor и компания" звучит грубо, не совсем понятно, чем это обосновано, ведь он и не обязан делиться, он ни у кого ничего не воровал, его корпус. Прекращай грубить всем налево направо :kill:
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Не стоит на него обращать внимание. Кроме болтовни и склок господин Altium пока ничего не создал.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Выложил новую версию GFXscope_v3_1_1 - перешел на HAL, юсб исправлено, настройки хранятся на флешке, а не в памяти МК. Можете тестировать. Ошибка ОК-> меню исправлена, интерлив гонял минут 10, проблем нет.
Уважаемые объясните неучу как прошивается контроллер по USB-напрямую(как активировать внутренний загрузчик) или через st link ?Вроде внутренний DFU загрузчик есть-значит дрова нужны?
Вернуться в «ARM»
